[经验] 【Arduino】168种传感器模块系列实验(58)---SR04超声波测距...
 楼主| 发表于 2019-7-14 07:32 | 显示全部楼层
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(58)
  3. 实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(通用款)
  4. Echo接Digital 3口,接收距离信号
  5. Trig接Arduino板的Digital 2口,触发测距
  6. 上电后预热稳定大约需要60秒钟
  7. */
  8. float      distance;
  9. const int  echo=3;                          //echO接D3脚
  10. const int  trig=2;                          //echO接D2脚
  11. void setup()
  12. {
  13.   Serial.begin(9600);                       //波特率9600
  14.   pinMode(echo,INPUT);                       //设置echo为输入脚
  15.   pinMode(trig,OUTPUT);                      //设置trig为输出脚
  16.   Serial.println("HC-SR04-2019.7.14测距开始:");
  17. }
  18. void loop()
  19. {
  20. digitalWrite(trig,LOW);
  21. delayMicroseconds(20);
  22. digitalWrite(trig,HIGH);
  23. delayMicroseconds(20);
  24. digitalWrite(trig,LOW);                     //发一个20US的高脉冲去触发Trig
  25. distance  = pulseIn(echo,HIGH);             //计数接收高电平时间
  26. distance  = distance*340/2/10000;           //计算距离 1:声速:340M/S  2:实际距离1/2声速距离 3:计数时钟为1US
  27. Serial.print("距离: ");
  28. Serial.print(distance);
  29. Serial.println("cm");
  30. delay(20);                                   //单次测离完成后加20mS的延时再进行下次测量。防止近距离测量时,测量到上次余波,导致测量不准确。
  31. delay(500);                                  //500mS测量一次
  32. }
 楼主| 发表于 2019-7-14 07:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 07:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 07:59 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 程序之二,阙值50厘米控制板载LED
  5. Echo接Digital 3口,接收距离信号
  6. Trig接Arduino板的Digital 2口,触发测距
  7. 上电后预热稳定大约需要60秒钟
  8. HC-SR04为简单通用款,没有温度补偿,实测200CM段误差约3CM
  9. */
  10. int inputPin=3; // 定义超声波信号接收接口
  11. int outputPin=2; // 定义超声波信号发出接口
  12. int ledpin=13;
  13. void setup()
  14. {
  15. Serial.begin(9600);
  16. pinMode(ledpin,OUTPUT);
  17. pinMode(inputPin, INPUT);
  18. pinMode(outputPin, OUTPUT);
  19. }
  20. void loop()
  21. {
  22. digitalWrite(outputPin, LOW); // 使发出发出超声波信号接口低电平2μs
  23. delayMicroseconds(2);
  24. digitalWrite(outputPin, HIGH); // 使发出发出超声波信号接口高电平10μs,这里是至少10μs
  25. delayMicroseconds(10);
  26. digitalWrite(outputPin, LOW); // 保持发出超声波信号接口低电平
  27. int distance = pulseIn(inputPin, HIGH); // 读出脉冲时间
  28. distance= distance/58; // 将脉冲时间转化为距离(单位:厘米)
  29. Serial.println(distance); //输出距离值
  30. delay(50);
  31. if (distance >=50)
  32. {//如果距离大于50厘米小灯亮起
  33. digitalWrite(ledpin,LOW);
  34. }//如果距离小于50厘米小灯熄灭
  35. else
  36. digitalWrite(ledpin,HIGH);
  37. }
 楼主| 发表于 2019-7-14 08:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 08:11 | 显示全部楼层
测量一本书的距离变化波形
 楼主| 发表于 2019-7-14 08:31 | 显示全部楼层
  1. /*
  4. 程序之三,串口输出等待时间的原始数据
  7. 上电后预热稳定大约需要60秒钟
  9. */
  10. #define Trig 2
  11. #define Echo 3
  12. float cm; //距离变量
  13. float temp;
  14. void setup() {
  16.   pinMode(Trig, OUTPUT);
  17.   pinMode(Echo, INPUT);
  18. }
  19. void loop() {
  20.   //给Trig发送一个低高低的短时间脉冲,触发测距
  21.   digitalWrite(Trig, LOW); //给Trig发送一个低电平
  22.   delayMicroseconds(2);    //等待 2微妙
  23.   digitalWrite(Trig,HIGH); //给Trig发送一个高电平
  24.   delayMicroseconds(10);    //等待 10微妙
  25.   digitalWrite(Trig, LOW); //给Trig发送一个低电平
  26.
  27.   temp = float(pulseIn(Echo, HIGH)); //存储回波等待时间,
  28.   //pulseIn函数会等待引脚变为HIGH,开始计算时间,再等待变为LOW并停止计时
  29.   //返回脉冲的长度
  30.
  31.   //声速是:340m/1s 换算成 34000cm / 1000000μs => 34 / 1000
  32.   //因为发送到接收,实际是相同距离走了2回,所以要除以2
  33.   //距离(厘米)  =  (回波时间 * (34 / 1000)) / 2
  34.   //简化后的计算公式为 (回波时间 * 17)/ 1000
  35.
  36.   cm = (temp * 17 )/1000; //把回波时间换算成cm
  37.   Serial.print("Echo =");
  38.   Serial.print(temp);//串口输出等待时间的原始数据
  39.   Serial.print(" | | Distance = ");
  40.   Serial.print(cm);//串口输出距离换算成cm的结果
  41.   Serial.println("cm");
  42.   delay(500);
  43. }
 楼主| 发表于 2019-7-14 08:33 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 08:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-14 08:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2022-12-3 03:01 , Processed in 0.151414 second(s), 15 queries .
