查看: 718|回复: 5
[求助] Blinker专属设备问题
    2019-4-15 15:12
    发表于 2019-7-12 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我用专属设备的时候这个程序写进去有时候会配网失败,如果配网成功配网则会一直重启请问是哪里的问题呢,有阻塞吗?
    代码如下:
    #define BLINKER_PRO_ESP
    #define BLINKER_BUTTON
    #define BLINKER_BUTTON_PIN D7
    char type[] = "***";
    char auth[] = "****";
    BlinkerNumber TEMP("temp");
    BlinkerNumber TEMPK("tempk");
    BlinkerNumber TEMPH("temph");
    #include <MAX6675_Thermocouple.h>
    #define SCK_PIN D4 // 模块上的SCK口连接到 pin3
    #define CS_PIN  D5 // 模块上的CS口连接到 pin4
    #define SO_PIN  D6 // 模块上的SO口连接到 pin5
    MAX6675_Thermocouple* thermocouple = NULL;
    float temp; //定义一个变量
    float tempk;
    float temph;
    //屏幕部分
    #include <Arduino.h>
    #include <U8g2lib.h>
    #ifdef U8X8_HAVE_HW_SPI
    #include <SPI.h>
    #endif
    #ifdef U8X8_HAVE_HW_I2C
    #include <Wire.h>
    #endif
    U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_SW_I2C u8g2(U8G2_R0, D1,  D2,  U8X8_PIN_NONE);//定义屏幕引脚为D1、D2(分辨率为128x64)
    #if defined(BLINKER_BUTTON)
    void buttonTick()
        Blinker.tick();
    void singalClick()
        BLINKER_LOG("Button clicked!");
    #endif
    void dataStorage() //图表格拉取云端数据
      Blinker.dataStorage("temp",temp);
      Blinker.dataStorage("tempk",tempk);
      Blinker.dataStorage("temph",temph);
    void heartbeat()
        TEMP.print(temp);
         TEMPK.print(tempk);
         TEMPH.print(temph);
        BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        Blinker.begin(auth, type);
        Blinker.attachDataStorage(dataStorage);//云回调函数
        thermocouple = new MAX6675_Thermocouple(SCK_PIN, CS_PIN, SO_PIN);
        u8g2.begin();  //启动屏幕
        u8g2.enableUTF8Print();
        Blinker.attachClick(singalClick);
        attachInterrupt(BLINKER_BUTTON_PIN, buttonTick, CHANGE);
    #endif
         double celsius = thermocouple->readCelsius(); // 摄氏度
         const double kelvin = thermocouple->readKelvin(); // 开尔文温度
         const double fahrenheit = thermocouple->readFahrenheit(); // 华氏温度
         Serial.print("Temperature: ");
         Serial.print(String(celsius) + " C, ");
         Serial.print(String(kelvin) + " K, ");
         Serial.println(String(fahrenheit) + " F");
         temp=celsius;
         tempk=kelvin;
         temph=fahrenheit;
         u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);  //设置字体格式
         u8g2.setFontDirection(0);    //纵向显示或者横向显示
         u8g2.clearBuffer();          //清空屏幕
         u8g2.setCursor(0,30);
         u8g2.print("摄氏度:");
         u8g2.setCursor(80, 30);       //显示输出位置
         u8g2.print(temp);           //输出字符
         u8g2.sendBuffer();          //还是清空屏幕
         Blinker.delay(2000);
    2019-4-15 15:12
     楼主| 发表于 2019-7-12 12:30 | 显示全部楼层
    串口显示这个
    2019-4-15 15:12
     楼主| 发表于 2019-7-12 12:47 | 显示全部楼层
    还有io口d7定义了,长按清空后WiFi账号密码还是在的,没进入智能配网
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-7-12 15:06 | 显示全部楼层
    1.使用github上最新blinker lib
    2.确定下你使用的那几个IO,是否是可用的IO
    2019-4-15 15:12
     楼主| 发表于 2019-7-12 15:11 | 显示全部楼层
    用的是github上的库,应该不是io问题,因为这个用普通diy设备是可以用的,就是专属设备炸了
    发表于 2019-7-12 20:09 | 显示全部楼层
    如果是设备自己报错重启,删除所有IO操作,或者直接测试例程,看看是否正常。
    至于长按清除配置的问题,看看文档:https://doc.blinker.app/?file=00 ... o%E6%94%AF%E6%8C%81
    arduino与adafruit motor shield焊接后的问题
    焊接之前测试板子和电机运转正常,焊接完之后连上找不到端口了,用另一块板子测试电脑
    OLED初始化不通过
    OLED初始化不通过
    各位大牛好!!! 做一个arduino指纹密码锁,然后加了键盘,指纹传感器as608,加了个s
    不懂为什么我Arduino不能下载库
    不懂为什么我Arduino不能
    总是这样显示,之前esp8266的也下载不了
    语音识别模块
    语音识别模块
    有没有人会用这种的语音模块,用arduino怎么编程。求教,必有重谢!
