[教程] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(61)---WS2812直条8位模块
发表于 2019-10-9 18:36 | 显示全部楼层
大师,这几个灯可以是别的颜色吗?可以自己换颜色吗?
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2019-10-10 07:49 | 显示全部楼层
三原色原理——人眼对红、绿、蓝最为敏感,人的眼睛像一个三色接收器的体系,大多数的颜色可以通过红、绿、蓝三色按照不同的比例合成产生。同样,绝大多数单色光也可以分解成红、绿、蓝三种色光,这是色度学的最基本的原理,也称三原色原理。
芯片控制的红、绿和蓝色三只LED灯,每种色的赋值范围是0-255,不同的搭配组合就会发出不同的颜色
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2019-10-10 07:56 | 显示全部楼层
RGB色彩模式由自然界中光的三原色的混合原理发展而来。RGB分别代表红色(Red)、绿色(Green)、蓝色(Blue)。它的每个象素在每种颜色上可以负载2的8次方(256)种亮度级别,这样三种颜色通道合在一起就可以产生256的3次方(1670多万)种颜色,它在理论上可以还原自然界中存在的任何颜色。
在RGB色彩模式的图像中,某种颜色的含量越多,那么这种颜色的亮度也越高,由其产生的结果中这种颜色也就越亮。例如如果三种颜色的亮度级别都为0(亮度级别最低),则它们混合出来的颜色就是黑色;如果它们的亮度级别都为255(亮度级别最高),则其结果为白色。这和自然界中光的三原色的混合原理相同。
RGB色彩模式是目前运用最广泛的色彩模式之一,它能适应多种输出的需要,并能较完整地还原图像的颜色信息。如现在大多数的显示屏、RGB打印、多种写真输出设备都需要用RGB色彩模式的图像来输出。
发表于 2019-10-15 22:31 | 显示全部楼层
恩,学习到了,谢谢大师指导
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2019-10-16 06:34 | 显示全部楼层
最想念的季节 发表于 2019-10-15 22:31
恩,学习到了,谢谢大师指导
不是指导,我也是新人,有空多交流
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2019-12-31 08:05 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻嘻嘻 发表于 2019-12-30 20:58
怎么同时6路输出pwm控制ws2812灯?
调整程序参数为“#define MAX_LED 8”就行了
  1. /*
  2. 【Arduino】66种传感器模块系列实验(61)
  3. 实验六十一: 直条8位 WS2812B 5050 RGB LED内置全彩驱动彩灯模块
  4. 实验一,点亮ws2812直条LED
  5. */
  6. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  7. #define PIN 6
  8. #define MAX_LED 6
  9. #define ADD true
  10. #define SUB false
  11. int val = 0;
  12. boolean stat = ADD;
  13. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  14. void setup()
  15. {
  16.   strip.begin();
  17.   strip.show();
  18. }
  19. void loop()
  20. {
  21.   uint8_t i,a=0;
  22.   uint32_t color = strip.Color(0, 100, 255);
  23.   while(a<10)
  24.   {
  25.       for(i=0;i<9;i++)
  26.       {
  27.         if(i==a) strip.setPixelColor(i, color);
  28.         else strip.setPixelColor(i, 0);
  29.       }
  30.        strip.show();
  31.        delay(20);
  32.        a++;
  33.   }
  34. }
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2019-12-31 13:23 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻嘻嘻 发表于 2019-12-31 11:50
不是吧?我是想实现同时点亮6个ws2812的板子的
有电原理图吗? 看看学学下
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2019-12-31 13:28 | 显示全部楼层
每个ws2812板子多少位LED?
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2019-12-31 13:40 | 显示全部楼层
使用nano板六个数字端口分别控制不同的WS2812(2811)板子,注意不要超出每个端口的最大输出电流值
签到天数: 506 天
 楼主| 发表于 2020-1-1 07:47 | 显示全部楼层
嘻嘻嘻嘻嘻 发表于 2019-12-31 21:44
每块板也就3个ws2812led灯。实现独立控制6路六块灯板的话。代码怎么搞?
新年快乐
感觉你基础不错,完全可以自己做做实验试试看,多交流
原价299元【语音开发板套件】限时免费领!
原价299元【语音开发板套
教你让OLED动起来!多重字符串版!
教你让OLED动起来!多重字
TTGO TFT屏幕Arduino使用的小结
TTGO TFT屏幕Arduino使用
分享我的第一个点灯程序——家庭控制中心
分享我的第一个点灯程序—
