查看: 994|回复: 9
[未解决] 为啥pro mini的波特率监视窗口和写入芯片不一样才能正常显示
发表于 2019-7-17 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ图片20190717100243.png 如图所示,为啥要不一样才能正常显示?另外,把程序写进PROmini后(波特率时9600),接SSC-32舵机控制版(波特率也是9600),但是PROmini串口发给SSC-32信号接收灯有闪,但是舵机就是不动,好像识别不了。
不是程序的问题,如果用UNO和SSC-32又是正常的。
大神,到底啥原因?
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-7-17 17:24 | 显示全部楼层
    延时的时间长度对吗?如果连延时也是同比例的缩放,基本就是时钟有问题(晶振不是16M、熔丝没配对、CLKPR改了)
     楼主| 发表于 2019-7-18 14:17 | 显示全部楼层
    t3486784401 发表于 2019-7-17 17:24
    延时的时间长度对吗?如果连延时也是同比例的缩放,基本就是时钟有问题(晶振不是16M、熔丝没配对、CLKPR改 ...
    延时时间长度不懂,时钟也不太懂
    不知道为啥遇到这样的问题,是不是我的PTOMINI有问题?还一次买了5个,伤心!
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-7-18 15:12 | 显示全部楼层
    布鲁斯 发表于 2019-7-18 14:17
    延时时间长度不懂,时钟也不太懂
    不知道为啥遇到这样的问题,是不是我的PTOMINI有问题?还一次买了5个, ...
    你写个 delay(5000); 秒表看下延时长度是 5s 还是多少
     楼主| 发表于 2019-7-19 00:12 | 显示全部楼层
    谢谢啊,解决了。原来这个PROmini是3.3V8MHz的,之前一直选了上面的5V16MHz,所以一直对不上波特率,但是写入板子又是正常比较难发现。
    [url=][/url]
     楼主| 发表于 2019-7-19 00:25 | 显示全部楼层
    被卖家标的性能坑了,说是16MHz的,结果不是
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-7-19 00:41 | 显示全部楼层
    布鲁斯 发表于 2019-7-19 00:25
    被卖家标的性能坑了,说是16MHz的,结果不是。
    你用 Serial.print 打印下 CLKPR 的数值,感觉并不是简单 8M
     楼主| 发表于 2019-8-8 22:56 | 显示全部楼层
    这个还不太懂怎么打印这个。
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-8-8 23:09 | 显示全部楼层
    布鲁斯 发表于 2019-8-8 22:56
    这个还不太懂怎么打印这个。
    所有模块都初始化以后,执行这个:
    1. Serial.println(CLKPR, DEC);
    打印出来的数字,对应 AVR 内部分频系数。
    0= 不分频,系统时钟=晶振
    1= 2分频,系统时钟=晶振/2
    2= 4分频,系统时钟=晶振/4
    3= 8分频,......
    8= 256分频, ......
     楼主| 发表于 2019-8-9 23:46 | 显示全部楼层
    t3486784401 发表于 2019-8-8 23:09
    所有模块都初始化以后,执行这个:
    哦,谢谢!
    一块扩展板完成Arduino的1
    实验目录(动手做): 一、LED 实验 01 Blink:D13蓝色 LED 闪烁 02 Blink2:D12、D
    【Arduino】u8g2中文字库制作教程 小白请进
    【Arduino】u8g2中文字库
    ESP8266 AT指令固件已更新至V1.7.2
    ESP8266 AT指令固件已更新
    ESP8266在乐鑫官网的AT指令固件已更新至V1.7.2,有兴趣的同学自行至官网下载。 官网链
