楼主 |
发表于 2019-7-22 16:08
显示全部楼层
RGB色彩模式
(也翻译为“红绿蓝”,比较少用)是工业界的一种颜色标准,是通过对红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,所以RGB灯就是三种颜色组合出来的颜色,那么很多人都学过三原色吧,所以RGB也就是利用了三原色的原理来成色的,这样就能通过灯效颜色的强弱混合来组成任何颜色及绚丽多彩的各种颜色灯效了。尤其是在内存条上的RGB灯条上尤为突出的展现出来了,一般RGB灯条都是渐变色或者是三种主色,然后混合区会变换不同的颜色,这样就混合成不同组合,变换不同色彩了。这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。RGB色彩模式使用RGB模型为图像中每一个像素的RGB分量分配一个0~255范围内的强度值。例如:纯红色R值为255,G值为0,B值为0;灰色的R、G、B三个值相等(除了0和255);白色的R、G、B都为255;黑色的R、G、B都为0。RGB图像只使用三种颜色,就可以使它们按照不同的比例混合,在屏幕上重现16777216种颜色。在 RGB 模式下,每种 RGB 成分都可使用从 0(黑色)到 255(白色)的值。 例如,亮红色使用 R 值 246、G 值 20 和 B 值 50。 当所有三种成分值相等时,产生灰色阴影。 当所有成分的值均为 255 时,结果是纯白色;当该值为 0 时,结果是纯黑色。
