[经验] 【Arduino】168种传感器模块系列实验(66)---红外寻迹传感器
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:34 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-7-23 10:49 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-5 15:17 | 显示全部楼层
这个模块在太阳下工作不了,阳光中的红外干扰无法滤除。有没有什么好办法。
 楼主| 发表于 2020-11-5 16:56 | 显示全部楼层
dahuang00101 发表于 2020-11-5 15:17
这个模块在太阳下工作不了,阳光中的红外干扰无法滤除。有没有什么好办法。 ...
可以试试加个小的遮光罩,第二是缩短红外模块与地面的距离,减少其他光线的干扰
发表于 2021-4-17 11:30 | 显示全部楼层
非常感谢楼主无私奉献的精神,中国因你而美丽
 楼主| 发表于 2021-4-17 17:23 | 显示全部楼层
谢谢鼓励,继续努力
 楼主| 发表于 2022-4-3 10:55 | 显示全部楼层
新找到的电原理图
 楼主| 发表于 2022-4-3 17:42 | 显示全部楼层
4.10.1. 科普知识点:红外线与红外光电开关传感器
一、红外线(Infrared,简称IR
1红外线是频率介于微波与可见光之间的电磁波,波长在1mm到760纳米(nm)之间。这种电磁波人眼不可见,具有热辐射,俗称红外线。
红外线是太阳光线中众多不可见光线中的一种,由英国科学家赫歇尔于1800年发现,又称为红外热辐射,热作用强。他将太阳光用三棱镜分解开,在各种不同颜色的色带位置上放置了温度计,试图测量各种颜色的光的加热效应。结果发现,位于红光外侧的那支温度计升温最快。因此得到结论:太阳光谱中,红光的外侧必定存在看不见的光线,这就是红外线。也可以当作传输之媒介。太阳光谱上红外线的频率低于可见光线,波长为10000.75μm。红外线可分为三部分,即近红外线,波长为(3-2.5)(1-0.75)μm之间;中红外线,波长为(40-25)(3-2.5)μm之间;远红外线,波长为1500(25-40)μm 之间。 所有超过绝对零度(-273.15℃)的物体自身都能发出红外线,所以红外线很安全。物体的温度越高,红外线热辐射能量越强。比如冰块这样表面非常寒冷的物体,一样能够发射红外线。
 楼主| 发表于 2022-4-3 17:46 | 显示全部楼层
2物体通常会辐射出跨越不同波长的红外线,但是侦测器的设计通常只能接收感到兴趣的特定频谱宽度以内的辐射。结果是,红外线通常会被区分成不同波长的较小区段一般使用者的分类是:
1近红外线(NIR, IR-A DIN):波长在0.75-1.4微米,以水的吸收来定义,由于在二氧化硅玻璃中的低衰减率,通常使用在光纤通信中。在这个区域的波长对影像的增强非常敏锐。例如,包括夜视设备,像是夜视镜。
2短波长红外线(SWIR, IR-B DIN):1.4-3微米,水的吸收在1,450奈米显著的增加。1,530至1,560奈米是主导远距离通信的主要光谱区域。
3中波长红外线(MWIR, IR-C DIN)也称为中红外线:波长在3-8微米。被动式的红外线追热导向导弹技术在设计上就是使用3-5微米波段的大气窗口来工作,对飞机红外线标识的归航,通常是针对飞机引擎排放的羽流。
4长波长红外线(LWIR, IR-C DIN):8-15微米。这是"热成像"的区域,在这个波段的感测器不需要其他的光或外部热源,例如太阳、月球或红外灯,就可以获得完整的热排放量的被动影像。前视性红外线(FLIR)系统使用这个区域的频谱,有时也会被归类为“远红外线”。
5远红外线FIR):50-1,000微米(参见远红外线激光)。
NIR和SWIR有时被称为"反射红外线",而MWIR和LWIR有时被称为"热红外线",这是基于黑体辐射曲线的特性,典型的物体,像是排气管,同样的物体通常在MW的波段会比在LW波段下来得更为明亮。
GMT+8, 2022-12-7 00:59 , Processed in 0.083293 second(s), 15 queries .
