【Arduino】108种传感器系列实验(67)---SR501热释电红外模块
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:12 | 显示全部楼层
红外线热释电探头的安装要求
只能安装在室内,其误报率与安装的位置和方式有极大的关系,正确的安装应满足下列条件---
1.红外线热释电传感器应离地面2.0-2.2米。
2.红外线热释电传感器远离空调, 冰箱,火炉等空气温度变化敏感的地方。
3.红外线热释电传感器探测范围内不得隔屏、家具、大型盆景或其他隔离物。
4.红外线热释电传感器不要直对窗口,否则窗外的热气流扰动和人员走动会引起误报,有条件的最好把窗帘拉上。红外线热释电传感器也不要安装在有强气流活动的地方。
红外线热释电探头对人体的敏感程度还和人的运动方向关系很大。红外线热释电传感器对于径向移动反应最不敏感, 而对于横切方向 (即与半径垂直的方向)移动则最为敏感. 在现场选择合适的安装位置是避免红外探头误报、求得最佳检测灵敏度极为重要的一环。
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:19 | 显示全部楼层
HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:33 | 显示全部楼层
技术参数
1.工作电压:DC5V至20V
2.静态功耗:小于60微安
3.电平输出:高3.3V,低0V
4.延时时间:可调(0.3秒~18秒)
5.封锁时间:2.5秒
6.触发方式:L不可重复,H可重复,默认值为H
7.感应范围:小于120度锥角,7米以内
8.工作温度:-15~+70度
9.PCB外形尺寸:32*24mm,螺丝孔距28mm,螺丝孔径2mm
10.感应透镜尺寸:(直径)23mm(默认)
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:43 | 显示全部楼层
功能特点
1、全自动感应:人进入其感应范围则输出高电平, 人离开感应范围则自动延时关闭高电 平,输出低电平。
2、光敏控制(可选择,出厂时未设)可设置光敏控制,白天或光线强时不感应。
3、温度补偿(可选择,出厂时未设):在夏天当环境温度升高至 30~32℃,探测距离稍变短,温度补偿可作一定的性能补偿。
4、 两种触发方式:(可跳线选择) a、不可重复触发方式:即感应输出高电平后,延时时间段一结束,输出将自动从高电 平变成低电平; b、可重复触发方式:即感应输出高电平后,在延时时间段内,如果有人体在其感应 范围活动,其输出将一直保持高电平,直到人离开后才延时将高电平变为低电平(感应模块检 测到人体的每一次活动后会自动顺延一个延时时间段,并且以最后一次活动的时间为延时 时间的起始点)。
5、具有感应封锁时间(默认设置:2.5S 封锁时间):感应模块在每一次感应输出后(高电平 变成低电平),可以紧跟着设置一个封锁时间段,在此时间段内感应器不接受任何感应信 号。此功能可以实现“感应输出时间”和“封锁时间”两者的间隔工作,可应用于间隔探测产 品;同时此功能可有效抑制负载切换过程中产生的各种干扰。(此时间可设置在零点几秒 —几十秒钟)。
6、 工作电压范围宽:默认工作电压 DC4.5V-20V。
7、 微功耗:静态电流<50 微安,特别适合干电池供电的自动控制产品。
8、 输出高电平信号:可方便与各类电路实现对接。
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 14:52 | 显示全部楼层
模块电原理图
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:10 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:13 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 15:20 | 显示全部楼层
使用说明
1. 感应模块通电后有一分钟左右的初始化时间,在此期间模块会间隔地输出 0-3 次,一分钟后进入待机状态。
2. 应尽量避免灯光等干扰源近距离直射模块表面的透镜,以免引进干扰信号产生误动作; 使用环境尽量避免流动的风,风也会对感应器造成干扰。
3. 感应模块采用双元探头,探头的窗口为长方形,双元(A 元 B 元)位于较长方向的两 端,当人体从左到右或从右到左走过时,红外光谱到达双元的时间、距离有差值,差值越 大,感应越灵敏,当人体从正面走向探头或从上到下或从下到上方向走过时,双元检测不 到红外光谱距离的变化,无差值,因此感应不灵敏或不工作;所以安装感应器时应使探头 双元的方向与人体活动最多的方向尽量相平行,保证人体经过时先后被探头双元所感应。 为了增加感应角度范围,本模块采用圆形透镜,也使得探头四面都感应,但左右两侧仍然 比上下两个方向感应范围大、灵敏度强,安装时仍须尽量按以上要求。
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:03 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:07 | 显示全部楼层
注意事项
1、直流工作电压必须符合我们要求的数值,过高和过低都会影响模块性能,而且要求电源必须经过良好的稳压滤波,例如电脑USB电源、手机充电器电源、比较旧的9V的层叠电池都无法满足模块工作要求,建议客户用变压器的电源并经过三端稳压芯片稳压后再通过220UF和0.1UF的电容滤波后供电。
2、调试时人体尽量远离感应区域,有时虽然人体不在模块的正前方,但是人体离模块太近时模块也能感应到造成一直有输出,还有调试时人体不要触摸电路部分也会影响模块工作,比较科学的办法是将输出端接一个LED或者是万用表,把模块用报纸盖住,人离开这个房间,等2分钟后看看模块是否还是一直有输出?
3、模块不接负载时能正常工作,接上负载后工作紊乱,一种原因是因为电源容量很小负载比较耗电,负载工作时引起的电压波动导致模块误动作,另一种原因是负载得电工作时会产生干扰,例如继电器或者电磁铁等感性负载会产生反向电动势,315M发射板工作时会有电磁辐射等都会影响模块。解决办法如下:A、电源部分加电感滤波。B、采用负载和模块使用不同的电压的方法,例如:负载使用24V工作电压,模块使用12V工作电压,其间用三端稳压器隔离。C: 使用更大容量的电源。
4、人体感应模块只能工作在室内并且工作环境应该避免阳光、强烈灯光直接照射,如果工作环境有强大的射频干扰,可以采用屏蔽措施。若遇有强烈气流干扰,关闭门窗或阻止对流。感应区尽量避免正对着发热电器和物体以及容易被风吹动的杂物和衣物。
5、人体感应模块建议安装在密封的盒里,否则可能一直会有输出信号。
6、如果要求人体感应模块的探测角度小于90度时,可以用不透明胶纸遮挡镜片或裁剪缩小镜片来实现。
7、人体感应模块采用双元探头,人体的手脚和头部运动方向与感应灵敏度有着密切的联系,而且红外模块的特性决定了无法精确控制感应距离。
8、模块中的探头(PIR)可以装焊在电路板的另一面。也可将探头用双芯屏蔽线延长,长度应在20厘米以内为好。
求助,ESP01S怎么使用
求助,ESP01S怎么使用
智能“百味”勺子开发实战营,为你的生活添滋味!
智能“百味”勺子开发实战
20sffactory 三自由度3D打
多位数码管显示项目——以TM1650为例
多位数码管显示项目——以
新手小白付费拜师求教:TM1650四位时钟数码管的具体用法
新手小白付费拜师求教:TM
