【Arduino】108种传感器系列实验(67)---SR501热释电红外模块
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:28 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
【Arduino】66种传感器模块系列实验(65)
实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
程序一,简单测试串口开关量
int Sensor= 7;
   pinMode(Sensor, INPUT);
   int SensorState = digitalRead(Sensor);
   Serial.println(SensorState);
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:33 | 显示全部楼层
当有检测到人体运动,输出1,否则输出0。
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:50 | 显示全部楼层
程序二,在传感器前移动时,Arduino 上的 LED 灯会亮
int ledPin = 13;
int pirPin = 7;
int pirValue;
int sec = 0;
    pinMode(ledPin, OUTPUT);
    pinMode(pirPin, INPUT);
    digitalWrite(ledPin, LOW);
    pirValue = digitalRead(pirPin);
    digitalWrite(ledPin, pirValue);
    sec += 1;
    Serial.print("Second: ");
    Serial.print(sec);
    Serial.print("PIR value: ");
    Serial.print(pirValue);
    Serial.print('\n');
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 16:51 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 17:54 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 17:57 | 显示全部楼层
注意事项
1、直流工作电压必须符合我们要求的数值,过高和过低都会影响模块性能,而且要求电源必须经过良好的稳压滤波,例如电脑USB电源、手机充电器电源、比较旧的9V的层叠电池都无法满足模块工作要求,建议客户用变压器的电源并经过三端稳压芯片稳压后再通过220UF和0.1UF的电容滤波后供电。
2、调试时人体尽量远离感应区域,有时虽然人体不在模块的正前方,但是人体离模块太近时模块也能感应到造成一直有输出,还有调试时人体不要触摸电路部分也会影响模块工作,比较科学的办法是将输出端接一个LED或者是万用表,把模块用报纸盖住,人离开这个房间,等2分钟后看看模块是否还是一直有输出?
3、模块不接负载时能正常工作,接上负载后工作紊乱,一种原因是因为电源容量很小负载比较耗电,负载工作时引起的电压波动导致模块误动作,另一种原因是负载得电工作时会产生干扰,例如继电器或者电磁铁等感性负载会产生反向电动势,315M发射板工作时会有电磁辐射等都会影响模块。解决办法如下:A、电源部分加电感滤波。B、采用负载和模块使用不同的电压的方法,例如:负载使用24V工作电压,模块使用12V工作电压,其间用三端稳压器隔离。C: 使用更大容量的电源。
4、人体感应模块只能工作在室内并且工作环境应该避免阳光、强烈灯光直接照射,如果工作环境有强大的射频干扰,可以采用屏蔽措施。若遇有强烈气流干扰,关闭门窗或阻止对流。感应区尽量避免正对着发热电器和物体以及容易被风吹动的杂物和衣物。
5、人体感应模块建议安装在密封的盒里,否则可能一直会有输出信号。
6、如果要求人体感应模块的探测角度小于90度时,可以用不透明胶纸遮挡镜片或裁剪缩小镜片来实现。
7、人体感应模块采用双元探头,人体的手脚和头部运动方向与感应灵敏度有着密切的联系,而且红外模块的特性决定了无法精确控制感应距离。
8、模块中的探头(PIR)可以装焊在电路板的另一面。也可将探头用双芯屏蔽线延长,长度应在20厘米以内为好。
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 18:03 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 18:16 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 18:18 | 显示全部楼层
签到天数: 113 天
 楼主| 发表于 2019-7-24 18:20 | 显示全部楼层
求助,ESP01S怎么使用
求助,ESP01S怎么使用
智能“百味”勺子开发实战营,为你的生活添滋味!
智能“百味”勺子开发实战
20sffactory 三自由度3D打
多位数码管显示项目——以TM1650为例
多位数码管显示项目——以
新手小白付费拜师求教:TM1650四位时钟数码管的具体用法
新手小白付费拜师求教:TM
