楼主 |
发表于 2019-7-24 20:50
显示全部楼层
技术数据
压力范围300……1100 hPa
均方根噪声中表达压力0.06 hPa typ。(超低功耗模式)
0.02 hPa typ。(超高分辨率模式)
均方根噪声中表达高度0.5 m,typ。(超低功耗模式)
0.17米,typ。(超高分辨率模式)
相对精度的压力
VDD = 3.3 v 950……1050 hPa / hPa±0.12
@ 25°C / m±1.0
700年……900 hPa / hPa±0.12
25…40°C / m±1.0
绝对精度
p = 300…1100 hpa
(温度= 0…+ 65°C,VDD = 3.3。-4.0 V)压力:……+ 2.0 hPa
温度:±1°C,typ。
平均电流消耗(1 Hz刷新率数据)
峰值电流3μA典型(超低功耗模式)
32μA,典型的(高级模式)
650μA,典型的
待机电流1.62……3.6 V
电源电压vddio 1.62……3.6 V
电源电压vdd 1.8……3.6 V
操作温度。
范围全面准确”40…+ 85°C
0…+ 65°C
conv压力。5毫秒,典型的(标准模式)
I2C传输速率3.4 MHz,马克斯。
