查看: 940|回复: 4
[未解决] 新手求助---电位器控制LED灯的问题
发表于 2019-7-21 15:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,求教一下,万分感激~
环境:UNO主板,ARDUINO  1.8.1
想法:采用面包板连接10个LED灯,通过电位器连接13号端口,想通过电位器调节变化,控制10个灯中若干个点亮(例如调节到最小灯都不亮,调到最大,所有灯都亮;调到中间,一半灯亮)
测试结果:不管电位器如何转动,始终是1号灯亮,其他灯都不亮。
连接说明:端口1~10号分别连接LED灯和电阻;电位器(三脚)左右脚连接5V和GND,中脚连接端口13
程序如下:
Int LEDCount=10                                           //共有10个LED灯
int LEDPins[]={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};                 //端口1~10连接LED灯
int x=13;                                                         //端口13连接电位器
void setup() {                                                  //初始化
for(int thisLED=1;thisLED<=LEDCount;thisLED++)
pinMode(LEDPins[thisLED],OUTPUT);  }
void loop() {                                                    //主循环
int sensorReading=analogRead(x);                   //读取电位器的值
int LEDLevel=map(sensorReading,0,1023,1,10);//把值转化成1~10
int num;
for(num=1;num<=10;num++){                     //根据电位器的值点亮对应盏LED灯
if(num<=LEDLevel){
   digitalWrite(LEDPins[num],HIGH);}
  else{
   digitalWrite(LEDPins[num],LOW);
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-7-21 16:39 | 显示全部楼层
    13脚是数字脚,不能用于检测电位器电压。
    对于 UNO,A0-A5 才是数字/模拟混合脚,可以输入电压
     楼主| 发表于 2019-7-21 22:29 | 显示全部楼层
    谢谢谢谢~赶紧小本子记下来。我这段程序参考教材,一开始电位器输入的是A0,但是,不知道为何,始终是亮第一个LED灯,后来换了A5,亮第三和第四个灯。电位器随便怎么转都没有任何变化。
    请教大虾,是否我的连接还有别的疏忽或者错误啊?
    2019-9-5 16:28
    发表于 2019-11-24 21:00 | 显示全部楼层
    int LEDCount=10;                                          //共有10个LED灯
    int x=A0;                                                         //端口13连接电位器
    void loop() {                                                    //主循环
    int LEDnum=map(sensorReading,0,1023,1,10);//把值转化成1~10
    int num;
    if(num<=LEDnum){
      else{
    Serial.println(LEDnum);
    2019-9-5 16:28
    发表于 2019-11-24 21:01 | 显示全部楼层
    这个可以,这么长时间了,可能版主已经忘了,但是我希望对别人有帮助
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
    【小项目】基于XIAO的逃跑蜘蛛
    【小项目】基于XIAO的逃跑
    项目介绍:蜘蛛会在夜晚保持安静。但是一有光线,蜘蛛就会开始震动,逃离光线。硬件:
    心电传感器实验 ESP32 + AD8232
    心电传感器实验 ESP32 + A
    早前买了心电传感器,一直没机会用起来,疫情期间无聊翻将出来发现买错了,但是心电导
    Stduino IDE stm32 最小系统 小蓝板 驱动继电器(五)
    弱电控制强电 单片机输出输入的电压在3.3V到5V之间,而生活中常用电器很多是12V、220V
