查看: 1602|回复: 10
[分享] 基于blinker和ESP8266的智能排插
    2019-7-26 21:20
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-7-22 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    做一个智能排插。
    第一步先下载blinker 注册账号 添加设备 选择arduino  wifi接入 获得key
    第二部 硬件连接
    would选用的 是mini d1 ESP8266 体积小点 加一个 四位低电平触发继电器
    电路图
    第三步 主要实现功能是远程开关,状态储存,如果意外断电,还是会恢复到原来的开关状态。定时等功能blinker是自带的!
    #define BLINKER_WIFI
    #define BLINKER_ESP_SMARTCONFIG //自动配网
    //char auth[] = "填入获得的key"; //填入获得的key
    #define BUTTON_1 "B1" //1数据键名
    #define BUTTON_2 "B2" //2数据键名
    #define BUTTON_3 "B3" //3数据键名
    #define BUTTON_4 "B4" //4数据键名
    BlinkerButton Button2(BUTTON_2);
    BlinkerButton Button3(BUTTON_3);
    BlinkerButton Button4(BUTTON_4);
    int pinID[4]= {4 ,14,12, 13 }; //插座端口
    boolean pinzt[4]= {0 ,0, 0, 0 };//插座状态
    const char pincolor[][8]={ //对应颜色
      "#00FF00",
      "#FF0000",
    const char pinint[][8]={ //对应状态
      "on",
      "off",
      Blinker.begin(auth);
      Blinker.attachData(dataRead);
      Blinker.attachHeartbeat(heartbeat); //心跳包
      Button4.attach(button4_callback);
      for(int a = 0;a<4;a++){
        pinMode(pinID[a], OUTPUT);
        digitalWrite(pinID[a], HIGH);//设置插座端口脚为输出状态
      //EEPwrite();
      EEPread();
        digitalWrite(pinID[a], pinzt[a]);
    void heartbeat() //心跳包
            Button1.color( pincolor[ pinzt[ 0 ] ] );
            Button1.print( pinint[ pinzt[0] ] );
            Button2.color( pincolor[ pinzt[ 1 ] ] );
            Button2.print( pinint[ pinzt[1] ] );
            Button3.color( pincolor[ pinzt[ 2 ] ] );
            Button3.print( pinint[ pinzt[2] ] );
            Button4.color( pincolor[ pinzt[ 3 ] ] );
            Button4.print( pinint[ pinzt[3] ] );
        Blinker.vibrate();
            BLINKER_LOG("Toggle on!");
            pinzt[0] =0;
            Button1.color( pincolor[ pinzt[ 0 ] ] ); //按键颜色
            Button1.print( pinint[ pinzt[ 0 ] ] );//按键状态
            EEPwrite();
            //BLINKER_LOG("Toggle off!");
            pinzt[0] =1;
            EEPwrite();
    void button2_callback(const String & state)
            pinzt[1] =0;
            Button2.color( pincolor[ pinzt[ 1 ] ] ); //按键颜色
            Button2.print( pinint[ pinzt[1] ] );//按键状态
            EEPwrite();
            pinzt[1] =1;
            Button2.print( pinint[ pinzt[ 1 ] ] );
            EEPwrite();
    void button3_callback(const String & state)
            pinzt[2] =0;
            Button3.color( pincolor[ pinzt[ 2 ] ] ); //按键颜色
            Button3.print( pinint[ pinzt[ 2 ] ] );//按键状态
            EEPwrite();
            pinzt[2] =1;
            EEPwrite();
    void button4_callback(const String & state)
            pinzt[3] =0;
            Button4.color( pincolor[ pinzt[ 3 ] ] ); //按键颜色
            Button4.print( pinint[ pinzt[ 3 ] ] );//按键状态
            EEPwrite();
            pinzt[3] =1;
            EEPwrite();
    void EEPread(){
      EEPROM.begin(4096);
    pinzt[a] = EEPROM.read(a+3000);
    void EEPwrite(){
    EEPROM.begin(4096);
      EEPROM.write( a+3000,pinzt[a]);
      EEPROM.commit();
    第四部 配网。使用 blinker配网 选开发者 开发工具  ESPTouch 填入wifi密码  点击开始配置 配置成功会反馈ip
    设置界面 设置4个按键 数据键名是 B1-B4 类型 开关  也可以直接导入代码
    第一次 打开时 分别按下4个按键 储存下按键状态
    {¨config¨{¨headerColor¨¨transparent¨¨headerStyle¨¨light¨¨background¨{¨img¨¨assets/img/headerbg.jpg¨¨isFull¨«}}¨dashboard¨|{¨type¨¨btn¨¨ico¨¨fal fa-power-off¨¨mode¨Ê¨t0¨´1´¨t1¨¨文本2¨¨bg¨Ì¨cols¨Í¨rows¨Í¨key¨¨B1¨´x´É´y´Ì¨speech¨|÷¨lstyle¨Ë}{ßAßBßCßDßEÊßF´1´ßGßHßIÌßJÍßKÍßL¨B2¨´x´Í´y´ÌßN|÷ßOË}{ßAßBßCßDßEÊßF´3´ßGßHßIÌßJÍßKÍßL¨B3¨´x´É´y´ÑßN|÷ßOË}{ßAßBßCßDßEÊßF´4´ßGßHßIÌßJÍßKÍßL¨B4¨´x´Í´y´ÑßN|÷ßOË}÷}
    到此 4位单控 智能排插 完成 定时  倒计时 可以自己去设置!
    2020-2-18 00:40
  • 签到天数: 145 天
    发表于 2019-7-22 16:57 | 显示全部楼层
    你难道不打算用实体按钮???
    在实际应用中不可能总是拿手机控制吧!
    2019-7-26 21:20
  • 签到天数: 4 天
     楼主| 发表于 2019-7-22 21:53 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2019-7-22 16:57
    你难道不打算用实体按钮???
    在实际应用中不可能总是拿手机控制吧!
    实际的智能排插 有多少单路再做个实体按钮的? 要不做个总开关吧 实现这个不是很容易吗?
    2019-11-15 17:05
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-11-4 21:57 | 显示全部楼层
    楼主怎么回事帮忙看看
    Arduino:1.8.10 (Windows 7), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    sketch_nov04a:5:21: error: Blinker.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    exit status 1
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含更多信息。
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-11-4 22:10 | 显示全部楼层
    ap123 发表于 2019-11-4 21:57
    楼主怎么回事帮忙看看
    Arduino:1.8.10 (Windows 7), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Fla ...
    你需要按照文档下载blinker库
    2019-11-15 17:05
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-11-4 22:19 | 显示全部楼层
    Arduino:1.8.5 (Windows XP), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL ciphers (most compatible), 4M (no SPIFFS), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
    构建选项已变更,全部重新构建
    E:\ESP8266\D1-MINI璧勬枡\D1-MINI璧勬枡\D1_mini_Examples锛堥厤濂楀涔犵▼搴忥級\03.Sensors\DS18x20_Temperature\DS18x20_Temperature.ino: In function 'void setup()':
    DS18x20_Temperature:37: error: 'auth' was not declared in this scope
    exit status 1
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含更多信息。
    2019-11-15 17:05
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2019-11-5 11:24 | 显示全部楼层
    楼主程序有问题报错
    C:\Users\TEST\Documents\Arduino\sketch_nov04a\sketch_nov04a.ino: In function 'void setup()':
    sketch_nov04a:37:17: error: 'auth' was not declared in this scope
    "ESP8266WiFi.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\TEST\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WiFi
    "ESP8266HTTPClient.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\TEST\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266HTTPClient
    "EEPROM.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\TEST\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\EEPROM
    "ESP8266mDNS.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\TEST\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266mDNS
    "Ticker.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\TEST\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\Ticker
    "ESP8266httpUpdate.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\TEST\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266httpUpdate
    "ESP8266WebServer.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\TEST\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\ESP8266WebServer
    "Hash.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\TEST\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.5.2\libraries\Hash
    "Blinker.h" 对应多个库
    已使用: C:\Users\TEST\Documents\Arduino\libraries\blinker-library-master
    exit status 1
    在文件 -> 首选项开启
    “编译过程中显示详细输出”选项
    这份报告会包含更多信息。
    2020-2-15 08:53
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2019-11-6 15:23 | 显示全部楼层
    有没有自动配网的功能?
    2020-2-15 08:53
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2019-11-8 11:15 | 显示全部楼层
    ap123 发表于 2019-11-4 22:19
    Arduino:1.8.5 (Windows XP), 开发板:"NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module), 80 MHz, Flash, Disabled, All SSL  ...
    没有定义auth
    发表于 2019-11-8 11:31 来自手机 | 显示全部楼层
    安卓版的blinker现在官网和应用商店下载不了呀楼主
    arduino与adafruit motor shield焊接后的问题
    焊接之前测试板子和电机运转正常,焊接完之后连上找不到端口了,用另一块板子测试电脑
    OLED初始化不通过
    OLED初始化不通过
    各位大牛好!!! 做一个arduino指纹密码锁,然后加了键盘,指纹传感器as608,加了个s
    不懂为什么我Arduino不能下载库
    不懂为什么我Arduino不能
    总是这样显示,之前esp8266的也下载不了
    语音识别模块
    语音识别模块
    有没有人会用这种的语音模块,用arduino怎么编程。求教,必有重谢!
