查看: 1234|回复: 15
智能电源监测系统 写出来与大家共享。
发表于 2019-7-24 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄这个的原因:老婆整天嫌我浪费家里的电,我说我没费多少电,他说浪费了。谁也说服不了谁,我自己心里也没底,到底,我玩一些小电器能费多少电?所以我弄一个检测用电量的东西。可以把家里的用电情况时时发送到我和媳妇的手机上。这样到底我浪费了多少电,一目了然。
所要用到的硬件:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.74162e8dA1GLZV&id=566452110298&_u=o2krn7sf454
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.74162e8dA1GLZV&id=547888873652&_u=o2krn7s9cff
Arduino板子就不用说了吧。
我弄的时候是参考这个帖子的:
http://solar4living.com/pzem-arduino-modbus.htm
在串口监视器里可以看到:
当前电压:235.90V   当前电流:0.02A   当前功率:4.80W  功率因数:92pf   累计使用电量:556Wh
当前电压:236.00V   当前电流:0.02A   当前功率:4.80W  功率因数:92pf   累计使用电量:556Wh
当前电压:236.00V   当前电流:0.02A   当前功率:4.90W  功率因数:94pf   累计使用电量:556Wh
当前电压:236.10V   当前电流:0.02A   当前功率:4.80W  功率因数:92pf   累计使用电量:556Wh
[mw_shl_code=arduino,true]//这个代码是Arduino专用
#include <ModbusMaster.h>//引用MODBUS协议库
#include <SoftwareSerial.h> //引用软串口库
SoftwareSerial DianBiao(11, 10); //定义电表(DianBiao)所使用的针脚
ModbusMaster node;  //定义一个MODBUS协议 节点
static uint8_t pzemSlaveAddr = 0x01;//设备的开始读取地址
  DianBiao.begin(9600);//电表所使用的波特率
  Serial.begin(9600);//串口所使用的波特率
  node.begin(pzemSlaveAddr, DianBiao);//启动MODBUS协议 节点node  从开始地址读取 所使用的设备是DianBiao
  RegAddr Description                 Resolution
  0x0000  DianYa value               1LSB correspond to 0.1V
  0x0001  DianLiu value low 16 bits   1LSB correspond to 0.001A
  0x0002  DianLiu value high 16 bits
  0x0003  Power value low 16 bits     1LSB correspond to 0.1W
  0x0004  Power value high 16 bits
  0x0005  DianBiaoShu value low 16 bits    1LSB correspond to 1Wh
  0x0006  DianBiaoShu value high 16 bits
  0x0007  Frequency value             1LSB correspond to 0.1Hz
  0x0008  Power factor value          1LSB correspond to 0.01
  0x0009  Alarm status  0xFFFF is alarm,0x0000is not alarm
  uint8_t JieGuo;  //读取到的结果
  JieGuo = node.readInputRegisters(0x0000, 9); //从开始位置读取电表寄存器
  if (JieGuo == node.ku8MBSuccess) {//如果读取成功
    //电压
    float DianYa = node.getResponseBuffer(0x0000) / 10.0;
    uint32_t tempdouble = 0x00000000;
    //当前功率
    float power;
    tempdouble |= node.getResponseBuffer(0x0003);       //LowByte
    tempdouble |= node.getResponseBuffer(0x0004) << 8;  //highByte
    power = tempdouble / 10.0;
    //电流
    float DianLiu;
    tempdouble = node.getResponseBuffer(0x0001);       //LowByte
    tempdouble |= node.getResponseBuffer(0x0002) << 8;  //highByte
    DianLiu = tempdouble / 1000.0;
    //累计使用电量
    uint16_t DianBiaoShu;
    tempdouble = node.getResponseBuffer(0x0005);       //LowByte
    tempdouble |= node.getResponseBuffer(0x0006) << 8;  //highByte
    DianBiaoShu = tempdouble;
    Serial.print("当前电压:");
    Serial.print(DianYa);
    Serial.print("V   ");
    Serial.print("当前电流:");
    Serial.print(DianLiu);
    Serial.print("A   ");
    Serial.print("当前功率:");
    Serial.print(power);
    Serial.print("W  ");
    Serial.print("功率因数:");
    Serial.print(node.getResponseBuffer(0x0008));
    Serial.print("pf   ");
    Serial.print("累计使用电量:");
    Serial.print(DianBiaoShu);
    Serial.print("Wh  ");
    Serial.println();
  } else {
    Serial.println("无法读取Modbus设备");
  delay(2000);
void resetEnergy(uint8_t slaveAddr) {//重置设备
  //The command to reset the slave's DianBiaoShu is (total 4 bytes):
  //Slave address + 0x42 + CRC check high byte + CRC check low byte.
  uint16_t u16CRC = 0xFFFF;
  static uint8_t resetCommand = 0x42;
  u16CRC = crc16_update(u16CRC, slaveAddr);
  u16CRC = crc16_update(u16CRC, resetCommand);
  Serial.println("Resetting DianBiaoShu");
  DianBiao.write(slaveAddr);
  DianBiao.write(resetCommand);
  DianBiao.write(lowByte(u16CRC));
  DianBiao.write(highByte(u16CRC));
void changeAddress(uint8_t OldslaveAddr, uint8_t NewslaveAddr)//更改地址
  static uint8_t SlaveParameter = 0x06;
  static uint16_t registerAddress = 0x0002; // Register address to be changed
  u16CRC = crc16_update(u16CRC, OldslaveAddr);
  u16CRC = crc16_update(u16CRC, SlaveParameter);
  u16CRC = crc16_update(u16CRC, highByte(registerAddress));
  u16CRC = crc16_update(u16CRC, lowByte(registerAddress));
  u16CRC = crc16_update(u16CRC, highByte(NewslaveAddr));
  u16CRC = crc16_update(u16CRC, lowByte(NewslaveAddr));
  Serial.println("Changing Slave Address");
  DianBiao.write(OldslaveAddr);
  DianBiao.write(SlaveParameter);
  DianBiao.write(highByte(registerAddress));
  DianBiao.write(lowByte(registerAddress));
  DianBiao.write(highByte(NewslaveAddr));
  DianBiao.write(lowByte(NewslaveAddr));
    2019-7-12 09:03
    发表于 2019-7-25 11:28 | 显示全部楼层
    你这投入不少哇
    2021-1-22 03:22
  • 签到天数: 1375 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-7-25 15:23 | 显示全部楼层
    这个理由我服
     楼主| 发表于 2019-7-26 20:04 | 显示全部楼层
    当交学费,其实不多
     楼主| 发表于 2019-7-26 20:09 | 显示全部楼层
    今天晚上回去再调试一下数据就可以弄到电脑上了。
    最主要需要弄到手机上,一直不会写android app   研究了一段时间E4A感觉BUT太多了,也可能是我自己的问题。今天研究了一天Android Studio   屁都弄不出来。研究Android Studio已经不下20次了,这么多年,但一直没弄成功过。今天弄了一天,连个环境都没弄好。这鸡巴玩意也太麻烦了。我用VS几乎可以随心写任何数据库软件。但这个Android Studio全英文,看了N多教程,怂都不顶。这次看来又要放弃了。还是找找其它能写APP的软件吧。看来Android Studio这个软件和我无缘分了。
    2021-1-1 01:09
  • 签到天数: 208 天
    发表于 2019-7-26 23:52 | 显示全部楼层
    最主要需要弄到手机上,一直不会写android app   研究 ...
    你还不如做个网页?全平台通用
     楼主| 发表于 2019-8-13 22:20 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2019-7-26 23:52
    你还不如做个网页?全平台通用
    有道理,关键我不会弄
    2021-1-22 07:16
  • 签到天数: 560 天
    发表于 2019-8-14 15:05 | 显示全部楼层
    用的是什么传感器,能测量市电的?
    发表于 2019-8-15 10:13 | 显示全部楼层
    可以试试processing软件,也能开发APP
     楼主| 发表于 2019-8-21 13:35 | 显示全部楼层
    eagler8 发表于 2019-8-14 15:05
    用的是什么传感器,能测量市电的?
    就是测量220V市电的,我现在主要用在测量家里的用电情况,当成一个智能电表来用。可以和监控一样,看两个小时前几点分分几秒的用电情况
    一个通过串口操作Wemos D1连接无线网的程序
    一个通过串口操作Wemos D1
    [md]# 作案动机 前段时间买了一块Wemos D1的板子,集成了ESP8266,理论上8266能干的它
    如何制作一个带指纹识别的机械键盘
    如何制作一个带指纹识别的
    在Windows 10发布时,除了使用传统的登陆密码,操作系统还支持三种Windows Hello类
    串口丢失接收的字符
    串口丢失接收的字符
    无法安装驱动
    无法安装驱动
    和教学贴里面不一样的是,我这个板子在我的电脑上出现了八个未知设备,但是在其他电脑
    arduino 串口通信AT设置
    arduino 串口通信AT设置
    在直接把ATK-LORA-01模块通过USB-TTL接口接到电脑上在串口里输入AT+命令的时候会有ERR
