查看: 1239|回复: 9
[未解决] 红外遥控车接受一个指令后无法继续接受指令
发表于 2019-7-26 16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ARDUINO    R3制作红外遥控车,程序传完硬件接好后可以接收信号并执行相应的指令,但是arduino就一直在执行这个指令,再按遥控器按键对它发射信号也没有反应。
比如说我按下前进键,小车就一直前进,我再按其他键也没用了。。
(我给小车加了一个发射激光器,用的是8引脚,按遥控器上相应的键就可以正常亮,灭,操控完激光再控制电机也可以
但是我一旦操控了电机,arduino就不再接受其他指令了,是为什么呢?)
是不是我的代码有问题?还是产生某种冲突了?
红外数据口是11,电机驱动用了4,5,6,7,激光用了8
(由于使用引脚8不会影响ARDUINO接收信号,我在想是不是使用4,5,6,7引脚和接受的11引脚有冲突?)
代码如下,我看了一下和网上的代码没啥区别啊,有问题吗?
希望有大佬可以回复答疑啊,万分感谢!
//红外接受设置
#include <IRremote.h>
int RECV_PIN = 11;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
//设置电机控制引脚
int PWM1 = 5;
int DIR1 = 4;
int PWM2 = 6;
int DIR2 = 7;
//设置激光控制引脚
int laser=8;
boolean laserstate=LOW; /激光的状态
    //红外接受启动
    irrecv.enableIRIn();
    //LED引脚启动
    pinMode(LED1,OUTPUT);
    pinMode(LED2,OUTPUT);
    //激光引脚启动
    pinMode(laser,OUTPUT);
    if (irrecv.decode(&results))
        Serial.println(results.value, HEX);
        //前进指令
        n, if(results.value == 0xFF10EF)
            //方向设置
            digitalWrite(DIR1,LOW);
            digitalWrite(DIR2,LOW);
            //速度设置
            analogWrite(PWM1,a);
            analogWrite(PWM2,a);
            delay(2500);
        //后退指令
        else if(results.value == 0xFF42BD)
            //方向设置
            digitalWrite(DIR1,HIGH);
            digitalWrite(DIR2,HIGH);
            //速度设置
            delay(2500);
        //顺时针旋转指令
        else if(results.value == 0xFF18E7)
            //方向设置
            //速度设置
        //逆时针旋转指令
        else if(results.value == 0xFF7A85)
            //方向设置
            //速度设置
        //激光指令
        else if(results.value == 0xFF30CF)
           laserstate=!laserstate;
           digitalWrite(laser,laserstate);
        //继续等待接受指令
        irrecv.resume();
    2020-7-29 09:31
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2019-7-26 16:51 | 显示全部楼层
    你程序里面有延时,当然没反应了。。。
    2020-7-28 07:48
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2019-7-26 17:29 | 显示全部楼层
    “ n, if(results.value == 0xFF10EF)”这句是不是有问题?
    2020-7-28 07:48
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2019-7-26 17:35 | 显示全部楼层
    速度“a"未赋值,你可考虑在延时后加一段关电机的语句试试。
     楼主| 发表于 2019-7-26 17:44 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2019-7-26 16:51
    你程序里面有延时,当然没反应了。。。
    可是只有2s啊。。
    2020-7-29 09:31
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2019-7-26 17:56 | 显示全部楼层
    abcd2019 发表于 2019-7-26 17:44
    可是只有2s啊。。
    先说下你这个程序,延时之后都不带暂停的,当然一直走了
    红外的问题有可能是因为供电不足导致的,建议电机的电源单独提供
    2019-12-11 10:34
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-7-26 20:05 来自手机 | 显示全部楼层
    红外的问题有可能是因为供电不足导致的,建议电 ...
    楼上正解,之前也是,偷懒电机用扳子供电,导致红外只接受一次指令…
     楼主| 发表于 2019-7-28 13:42 | 显示全部楼层
    已经解决谢谢了,(这个咋弄成已经解决状态啊)
    2020-7-29 09:31
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2019-8-7 16:44 | 显示全部楼层
    编辑帖子,左上角选择已解决
    2019-11-27 16:09
    发表于 2019-12-8 14:32 | 显示全部楼层
    您好,请问是怎么解决的呢?我也遇到了类似的问题,但我是分开供电的。
    EEPROM[]是什么含义
    EEPROM[]是什么含义
    想问一下各位大佬这两处划红线的是什么含义,这个EEPROM[]是什么[/backcolor]
    ESP8266和VS1053制作简易网络收音机
    ESP8266和VS1053制作简易
    用ESP8266、VS1053和一副耳机制作简易网络收音机,原理是ESP8266由WIFI路由器链接互联
    no matching function for call to 'SoftwareSerial::SoftwareSerial()'
    C++新手,刚看完菜鸟教程,准备大干一场,马上就被语法安排了。自己写了一个F**k.h和F
