查看: 655|回复: 9
ESP8266烧录后不运行 烧录示例示例程序没问题 20元有偿解决
发表于 2019-7-29 09:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include <stdlib.h>
#include <Wire.h>
#include "Adafruit_MCP23017.h"
#include <Servo.h>    // 声明调用舵机Servo.h库
#include <stdio.h>
#include <assert.h>
#define er 111
#define san 1
#define si 2
#define wu 3
#define liu 4
#define qi 5
#define ba 6
#define jiu 7
#define fuwei 88
#define qieguan 77
#define songliao 55
#define duoji 66
#define PUL 87//脉冲
#define latchPin 100
#define clockPin 101
#define dataPin 111 //这里定义移位寄存器三个脚
char DIR = 1;  //步进方向
int steps = 480               ; //步进次数
int weimiao = 5; //步进速度
unsigned char data = 0;//定义了一个字节用于IO扩展
int bushu=66;//步进电机拉料步数
int yuliaobushu = 3;//步进电机余料步数
int yuliaobushu2 = 10;//步进电机余料步数
char duanliao = 1;  //短料判断
char qiting = 0;   //启动/停止
long numdata[4]={0,0,0,0};  //record value
String recData = "";  //recording received data from upper machine
int mark = 0;
char dat[64]="";
int curSetData = 0;
double chuankou;
float  chuankou1 =22.22;
String ceshi = "456.1A3";
char* b="A12.34";
char* a;
Adafruit_MCP23017 mcp;
Servo myservo;        // 创建一个舵机对象
//int pos = 0;          // 变量pos用来存储舵机位置
int zhidingjiaodu = 100;          // 变量jiaodu用来指定舵机转动位置
int duojifuwei = 0;          // 舵机复位角度
int duojisudu = 10;          // 舵机速度
void setup ()
  //Wire.begin(4,5);
  myservo.attach(9);  // 将引脚9上的舵机与声明的舵机对象连接起来
//    pinMode(2, OUTPUT); //前推气夹
//    pinMode(3, OUTPUT); //主电机
//    pinMode(4, INPUT ); //步进电机复位接近开关
//    pinMode(5, OUTPUT); //拔料气缸
//    pinMode(6, OUTPUT); //步进电机脉冲引脚
//    pinMode(7, OUTPUT); //步进电机方向
//    pinMode(8, INPUT); //检测料接近开关
//    pinMode(9,OUTPUT); //舵机引脚
  mcp.begin(); //使用默认地址0(第一个从站)
  pinMode(latchPin,OUTPUT);
  pinMode(clockPin,OUTPUT);
  pinMode(dataPin,OUTPUT); //让三个脚都是输出状态
  pinMode(fuwei,INPUT);
  pinMode(53,OUTPUT);
  mcp.pinMode(0, OUTPUT); //前推气夹
  mcp.pinMode(san, OUTPUT); //主电机
  mcp.pinMode(si, INPUT ); //步进电机复位接近开关
  mcp.pullUp(si, HIGH);//在内部打开100K上拉
  mcp.pinMode(wu, OUTPUT); //拔料气缸
   mcp.pinMode(liu, OUTPUT); //步进电机脉冲引脚
  mcp.pinMode(qi, OUTPUT); //步进电机方向
  mcp.pinMode(ba, INPUT); //检测料接近开关
  mcp.pullUp(ba, HIGH);//在内部打开100K上拉
  mcp.pinMode(jiu,OUTPUT); //舵机引脚
  mcp.digitalWrite(san, HIGH);//停止电机
  mcp.digitalWrite(er, HIGH);
  mcp.digitalWrite(wu, HIGH);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
//serial_get();
//if(qiting){
//zhuchengxu();
  mcp.digitalWrite(0, HIGH);
  mcp.digitalWrite(0, LOW);
void zhuchengxu(){
    duanliao = 0;
    if(!mcp.digitalRead(ba)) duanliao = 1;         //短料判断
        mcp.digitalWrite(er, LOW);//前推夹紧
        mcp.digitalWrite(wu,  HIGH);//压料气缸释放
        mcp.digitalWrite(san, LOW);//启动电机
    while(mcp.digitalRead(si)){
         duoji1();
         bujin(1);
        mcp.digitalWrite(wu, LOW);//压料气缸夹紧
        mcp.digitalWrite(er, HIGH);//前推释放
        for(int i=0;i<bushu;i++){               //
          if(!mcp.digitalRead(ba) && duanliao == 0) {
                   duoji1();
                   bujin(1);
            for(int i=0;i<yuliaobushu;i++){
              bujin(0);
            duanliao = 0;                        //短料复位
     mcp.digitalWrite(qi, LOW);                              //控制步进电机方向
                //io(6,DIR);                              //控制步进电机方向
    for(int i=0;i<480;i++){                                   //steps代表走多少次细分(行程)
      mcp.digitalWrite(liu, HIGH);                              //逆时针(正转),无细分,半流,200脉冲/转,步距角1.8度,500KHZ
  //delay(1);                              //延时1毫秒
  delayMicroseconds(weimiao);
      mcp.digitalWrite(liu, LOW);
  //delay(1);                              //延时一毫秒
  //delayMicroseconds(weimiao);
//将字符串转换为数字
void zhuanhuan(){
          for(int i = 1; i<recData.length(); i++){
                recData[i-1] = recData;
//串口接收并解析命令函数
void serial_get(){
    while (Serial.available() > 0)
    recData += char(Serial.read());
    delay(2);
    mark = 1;
if (mark == 1)
      if (recData[0] == 'A')
         Serial.println(chuankou1);
        chuankou1 =0;
            zhuanhuan();
            steps = 20*recData.toFloat();  //此处将mm单位转化为脉冲
            //Serial.println(recData);
            Serial.println(steps);
     else if (recData[0] == 'B')
           zhuanhuan();
            zhidingjiaodu = recData.toFloat();  //给舵机赋角度值
           // Serial.println(recData);
            Serial.println(zhidingjiaodu);
      else if (recData[0] == 'C')
            zhuanhuan();
            duojisudu = recData.toFloat();  //给舵机赋速度值
            Serial.println(duojisudu);
      else if (recData[0] == 'D')
            qiting = 1;
            Serial.println(qiting);
      else if (recData[0] == 'E')
            qiting = 0;
  recData = String("");
    mark = 0;
     if(comdata[0] == 'A')
        Serial.println("判断成功");
        Abujin[0]=atoi(comdata[1]);
        Abujin[0]=(comdata[1] - '0');//在此把comdata转化成INT型数值,以备后续使用
        Serial.println(Abujin[0]);
        comdata = "";//  必须在此把comdata设为空字符,否则会导致前后字符串叠加
void duoji1(){
   for(int pos = 0; pos < zhidingjiaodu; pos++){    // 舵机从0°转到180°,每次增加1°
     myservo.write(pos);           // 给舵机写入角度
      delay(duojisudu);  // 延时速度
      //if(qieguan==LOW) return;
    myservo.write(0);//舵机的复位角度
  //void duoji1(){
//  for(pos = 0; pos < 270; pos += 1){    // 舵机从0°转到180°,每次增加1°
// myservo.write(pos);           // 给舵机写入角度
//delay(8);                    // 延时15ms让舵机转到指定位置
void bujin(int DIR){
   mcp.digitalWrite(qi, DIR);                              //控制步进电机方向
    for(int i=0;i<steps;++i){                                   //steps代表走多少次细分(行程)
      mcp.digitalWrite(0, HIGH);                              //逆时针(正转),无细分,半流,200脉冲/转,步距角1.8度,500KHZ
  delay(100);                              //延时1毫秒
  //delayMicroseconds(20);
  //delay(1);                              //延时一毫秒
//void bujin(int DIR){
//  io(6,DIR);//控制步进电机方向
//    for(int i=0;i<steps;++i){
//  digitalWrite(PUL,HIGH);//逆时针(正转),无细分,半流,200脉冲/转,步距角1.8度,500KHZ
//  delayMicroseconds(weimiao);
//  digitalWrite(PUL,LOW);
unsigned char bit_set(unsigned char *p_data, unsigned char position, int flag)
  if (flag == 1)
    *p_data |= (1 << (position - 1));//0000 0010或0000 0001
  }                                   // 0000 0011
  else if (flag == 0)
    *p_data &= ~(1 << (position - 1));//0000 0010&1111 1110
  }                                    // 0000 0010
  return *p_data;
void io(unsigned char position, int flag){
     digitalWrite(latchPin,LOW); //将ST_CP口上面加低电平让芯片准备好接收数据
     shiftOut(dataPin,clockPin,MSBFIRST,bit_set(&data,position,flag));
     digitalWrite(latchPin,HIGH); //将ST_CP这个针脚恢复到高电平
// Serial.println(bit_set(&data,1,1));
  //  io(2,1);
    int a = 1<<(position-1);
    if (flag)
        *p_data |= a;
        *p_data &= ~a;
    return *p_data;
    while(mcp.digitalRead(2)){                  //步进电机复位
    bujin(LOW);
    if(!mcp.digitalRead(6)){
    mcp.digitalWrite(0, HIGH);//前推夹紧
    mcp.digitalWrite(1, HIGH);//启动电机
    duoji1();
    bujin(1);
    mcp.digitalWrite(1, LOW);//停止电机
    mcp.digitalWrite(3, HIGH);//压料气缸夹紧
    mcp.digitalWrite(0, LOW);//前推释放
        for(int i=0;i<yuliaobushu2;i++){
    bujin(LOW);
void zhuchengxu(){
    duoji1();
    bujin(1);
    bujin(LOW);
    duoji1();
    bujin(1);
    bujin(LOW);
   // io(2,1);//前推夹紧
   // io(3,1);//启动电机
   // io(3,0);//停止电机
   // io(5,1);//压料气缸夹紧
   // io(2,0);//前推释放
   //while(fuwei!=LOW){
   //   bujin(0);
   // io(2,1);//前推夹紧
   // io(5,0);//手指气缸释放
  //串口接收并解析命令函数
void serial_get(){
    delay(2);
    mark = 1;
         //     Serial.println(ceshi);
            //  Serial.println(chuankou1);
           //  chuankou1 = ceshi.toFloat();
if (mark == 1)
//                Serial.println(a);
//                Serial.println("MCU:"+recData);
         // chuankou  = atof(recData);
//         chuankou1 = atof(b);
        //  changdu = 0;          //从新写入前归零
        chuankou1 =0;
          //  AA = Abujin[5]*1000 + Abujin[4]*1000 + Abujin[3]*1000 + Abujin[2]*100 + Abujin[1]*10 + Abujin[0]*1;
              //changdu += recData;
             // changdu += (comdata[1] - '0');//在此把comdata转化成INT型数值,以备后续使用
                // chuankou  = atof("123.12");
               // Serial.println(chuankou);
    mark = 0;
    2019-11-30 16:02
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2019-7-29 15:50 | 显示全部楼层
    回帖奖励 +1 金币
    有的端口是不存在的。请你了解8266引脚有哪些之后,再换一个使用。
    2019-11-30 16:02
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2019-7-29 16:28 | 显示全部楼层
    esp8266只有这些端口可用:
    0,1,2,3,4,5,12,13,14
    你的程序调用了不存在的端口,所以才会导致程序无法运行
     楼主| 发表于 2019-7-29 20:17 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2019-7-29 16:28
    esp8266只有这些端口可用:
    你的程序调用了不存在的端口,所以才会导致程序无法运行 ...
    我并没有用ESP8266的引脚  我用的MCP23017 IO扩展芯片  看我的调用是mcp.digitalWrite(0, HIGH);
    同时也测试自带的引脚 发现没反应  用UNO板验证 正常运行
     楼主| 发表于 2019-7-29 20:18 | 显示全部楼层
    2019-11-30 16:02
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2019-7-29 21:24 | 显示全部楼层
    哦哦..
    那扩展芯片你连在哪个端口?
    最好拍一张照片
     楼主| 发表于 2019-7-29 23:58 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2019-7-29 21:24
    哦哦..
    那扩展芯片你连在哪个端口?
    最好拍一张照片
    SCL连D1(gpio5)
    SDA连D2(gpio4)
    用NodeMCU和wemos D1开发板得到同样的结果不知道是不是寨板的原因 从新买的安信可官方店NodeMCU在路上
     楼主| 发表于 2019-7-30 00:01 | 显示全部楼层
    哦哦..
    那扩展芯片你连在哪个端口?
    最好拍一张照片
    这里有一个坑  唯独ESP8266连接23017 的I2C需要都串上电阻才工作
    2019-11-30 16:02
  • 签到天数: 119 天
    发表于 2019-7-30 08:24 | 显示全部楼层
    你的舵机部分,
    myservo.attach(9);
    这个是连到开发板的吧?
    开发板上没有9号端口哦
     楼主| 发表于 2019-7-30 12:38 | 显示全部楼层
    Creeper666 发表于 2019-7-30 08:24
    你的舵机部分,
    myservo.attach(9);
    这个是连UNO测试时用的 整个8266只用 23017的代码  现在的问题是8266没任何反应 我把不是8266的代码注释都没用
    中文 字库 的8针 OLED 128
    【零知ESP8266项目篇】1 OLED天气时钟
    【零知ESP8266项目篇】1 O
    引述: 我们一起学了这么久的零知ESP8266的教程,是不是该检验一下自己了呢?在前面的
    创客集结号:温馨水杯
    创客集结号:温馨水杯
    今天,在创客集结号平台看到一个能自动感应的杯子,不仅神奇还非常有创意,该作品主要
    下载库报错
    下载库报错
    我在编写arduino1602液晶屏温湿度下载DHT_sensor_library库时,下载了库后,还没有改
