[经验] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(78)---LGT8F328P 开发板
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:16 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:21 | 显示全部楼层
LGT8F328P LQFP32 MiniEVB开发板模块,碰巧二种规格的芯片都有
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:33 | 显示全部楼层
主要规格
MCU - LogicGreen 8F328(LGT8F328P)MCU - 与ATMEGA328P MCU兼容99%
扩展 - 与Arduino Pro Mini + SWD / SWC引脚,PE4 / PE5引脚相同的引脚
其他 - 板载电源LED,D13 LED,重置按钮
电源 - VCC直接接入5V原始电压; 作为VCC调节3.3V
该电路板不包含任何外部晶体,因为该IC在内部嵌入了一个16Mhz晶体。 该电路板预装了MCU的bootloder,您可以直接使用Arduino IDE进行编程。
Electrodragon还在Wiki中提供了更多细节,并且可以直接在LogicGreen网站上下载一些文档和工具(原理图,SDK,8F328数据表(中文)等)。
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:40 | 显示全部楼层
模块特点
自带USB,使用更方便。
8F328P可以使用3V3与5V供电运行于16M频率,电平兼容性极佳。
内置高精度RC,无需外部晶振即可稳定运行。
外围零件少,电路设计简单。
12位ADC(模数转换)
自带DAC
自带GUID(唯一ID)可以用于芯片程序加密
自带内部 1.024V/2.048V/4.096V ±1%可校准参考电压源
合泰HT42B534-1 USB驱动
ALPHA 8F328P-U使用的USB芯片是合泰HT42B534-1,在WIN10、MAC OS X、Linux下免驱。
Windows 7, 8, 8.1驱动需要下载安装
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:42 | 显示全部楼层
核心参数
MCU        LGT8F328P
FLASH        32Kbytes
SRAM        2Kbytes
E2PROM        可配置为 0K/1K/2K/4K/8K(与FLASH共享)
PWM        8路
主频        16MHz(最大32MHz)
ADC        6通道12位
DAC        1通道8位
UART        1路
SPI        有
TWI(I2C)        有
GUID(全局设备号)        有
内部基准        1.024V/2.048V/4.096V ±0.5%
系统逻辑电平        出厂5V(可以通过焊盘切换到3V3)
3V3最大输出电流        500MA
PCB尺寸        50.8mmX25.4mm
引脚间距        ALPHA引脚标准
VIO        通讯电平输入
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:49 | 显示全部楼层
内核构架
高性能低功耗8位RISC内核
131条指令, 80%以上为单周期指令
32×8个通用工作寄存器
最大支持32MHz工作频率
16位数字运算加上器(DSC)
存储空间
32K字节片上可编程FLASH程序存储器
2K字节内部数据SRAM
可编程E2PROM模拟接口, 支持字节访问
数字外设
2x 8位独立预分频定时器
2x 16位独立预分频定时器
最多9路PWM输出, 支持互补可编程死区控制
可编程同步/异步串行接口(USART)
同步外设接口(SPI), 支持主从模式
双线串行接口(IIC), 支持主从模式
可编程看门狗定时器(WDT)
模拟外设
12位模数转换器(ADC)
可编程增益差分放大器
1.024V/2.048V/4.096V高精度内部参考
2x 高速高精度模拟比较器
1x 8位数模转换器(DAC)
集成32MHz高精度低温漂RC振荡器
集成32KHz低功耗RC振荡器
6路大电流推挽驱动I/O, 支持高速PWM应用
其他特性
SWD片上调试器
所有IO都支持外部中断
上电复位与低电压监控电路
支持外部晶振输入
掉电功耗: 1uA @ 3.3V
工作电压: 1.8V ~ 5.5V
工作频率: 0 ~ 32MHz
ESD: > 4KV
封装: QFP32/48, QFN32/SSOP20
 楼主| 发表于 2019-8-2 17:58 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-8-2 19:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-2 19:59 | 显示全部楼层
为保险起见,还是安装了合泰HT42B534-1 的USB驱动
 楼主| 发表于 2019-8-2 20:01 | 显示全部楼层
GMT+8, 2022-11-29 23:39 , Processed in 0.076092 second(s), 15 queries .
