[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(81)——槽型光耦测速模块
 楼主| 发表于 2019-8-4 19:02 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
  【Arduino】66种传感器模块系列实验(81)
  实验八十一:槽型光耦对射光电开关模块(红外计数测速传感器)
测量电机转速Speed ,单位 转/分
G接GND、V接5V、S接数字引脚2或者3(使用中断,只能接这两个脚),
接好后,用一个遮挡物放在U型开关之间,模块上的LED点亮,无遮挡
物时,LED不亮;利用这一原理,当信号输出变化一次就计数一次,再
经过一些列的换算就可以得到转速了~~
int U_Pin = 2;
float Val = 0;      //设置变量Val,计数
float time;  //设置变量time,计时
float Speed;  //设置变量Speed,存储转速
void setup(){
  attachInterrupt(0,count,CHANGE);    //引脚电平发生改变时触发
void loop(){
  time = millis();
  Speed =  (Val/40)/(time/60000) ;
  Serial.println(Speed);
void count(){
  Val += 1;
 楼主| 发表于 2019-8-4 19:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 19:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 19:54 | 显示全部楼层
程序之二,遮断计数器
VCC 5V
GND GND
OUT D2
int speedPin=2;//定义数字3接口
int cntValue=0;
void setup ()
pinMode(speedPin,INPUT);//3号数字口设置为输入状态
Serial.println("Speed Count\n");
//判断是否被遮挡
if(digitalRead(speedPin)==0)
{cntValue++;//计数增加
Serial.println(cntValue);//串口输出计数值
while(digitalRead(speedPin)==0);//等待遮挡结束
 楼主| 发表于 2019-8-4 19:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-4 20:13 | 显示全部楼层
发表于 2019-12-14 19:35 | 显示全部楼层
  实验八十一:槽型光耦对射光 ...
大佬,我想连一个(I2C)1602的LED的显示屏,怎么添加代码啊
 楼主| 发表于 2019-12-16 13:14 | 显示全部楼层
请参考这个
【Arduino】108种传感器模块系列实验(88) - LCD1602液晶屏模块-Arduino中文社区 - Powered by Discuz!
发表于 2020-3-18 21:50 | 显示全部楼层
数据刷新太慢了,电机都停了那数据还在慢慢降。大神有没有快速的测得电机转速的那种???
 楼主| 发表于 2020-3-19 05:46 | 显示全部楼层
asd1 发表于 2020-3-18 21:50
数据刷新太慢了,电机都停了那数据还在慢慢降。大神有没有快速的测得电机转速的那种??? ...
把延时调整一下,再试试,比如调到10毫秒
delay(1000);——delay(10);
GMT+8, 2022-11-29 22:04 , Processed in 0.078696 second(s), 15 queries .
