[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(83)—— 4路TTP224触摸模块
 楼主| 发表于 2019-8-5 17:04 | 显示全部楼层
1、板载TTP224电容式4键触摸感应IC
2、板载4路电平状态指示灯
3、工作电压:2.4V-5.5V
4、模块可以设置输出模式、键输出模式、最长输出时间和快速/低功耗选择
5、PCB板子尺寸:35(mm)x29(mm)
 楼主| 发表于 2019-8-5 18:11 | 显示全部楼层
模块电原理图
 楼主| 发表于 2019-8-5 18:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 19:17 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
  【Arduino】66种传感器模块系列实验(81)
对应按键输出数字
int i;
for(i=4; i<=7; i++)
pinMode(i, INPUT);
for(i=4; i<=7; i++)
if(digitalRead(i) == HIGH)
Serial.println(i-3);
[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2019-8-5 19:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 19:43 | 显示全部楼层
程序之二,稳定性很好,不易误触发
模块上的1,2,3,4对应于单片机上的7,6,5,4
其中引入了布尔型M,主要是为了实现,在按下到松开这个过程中,
仅输出一次高电平,即输出语句只输出一句,来避免一直输出。
#include <Arduino.h>
int i;
boolean m=true;
     if(m==true){
        for(i=0;i<5;i++){
        if(digitalRead(8-i)==1){
          delay(50);
              Serial.print("hello ");
              Serial.print(i);
              Serial.println(" ---");
              m=false;
      if(digitalRead(4)==0 && digitalRead(5)==0 && digitalRead(6)==0 && digitalRead(7)==0)
      {m=true;}
[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2019-8-5 19:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 20:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-5 20:40 | 显示全部楼层
程序之三,使用4路触控模块的其中3个开关,当作LED灯的开关、调亮和调暗控制界面
const byte LED_PIN = 5;    // LED灯的接脚
const byte PWR_LED = 13;   // 电源指示灯的接脚
bool powerOn = false;   // LED电源是否开启,默认“否”
bool btnStatus;         // 按钮状态
int pwmVal = 0;         // 电源输出值
// 宣告触键的自订结构类型
typedef struct {
  byte pin;         // 按键的接脚编号
  bool lastStatus;  // 上次的状态
} key;
// 宣告电源键的接脚和默认状态
key powerKey = { 10, LOW };
// 宣告“调亮”键的接脚和默认状态
key upKey = { 11, LOW };
// 宣告“调暗”键的接脚和默认状态
key downKey = { 12, LOW };
  pinMode(powerKey.pin, INPUT);
  pinMode(upKey.pin, INPUT);
  pinMode(downKey.pin, INPUT);
  pinMode(LED_PIN, OUTPUT);
  pinMode(PWR_LED, OUTPUT);
  // 读取电源键的状态
  btnStatus = digitalRead(powerKey.pin);
  // 如果电源键的讯号从低电位变成高电位…
  if (btnStatus && powerKey.lastStatus == LOW) {
    powerOn = !powerOn;  // 反相电源状态
    digitalWrite(PWR_LED, powerOn);
    if (powerOn) {  // 若powerOn为true…
      // 依照pwmVal的值点亮LED
      analogWrite(LED_PIN, pwmVal);
    } else {
     // 关闭LED灯
     digitalWrite(LED_PIN, LOW);
  // 纪录这次的电源键讯号状态
  powerKey.lastStatus = btnStatus;
  // 读取“调亮”键的状态
  btnStatus = digitalRead(upKey.pin);
  // 若“有开启电源”且“此按键讯号是高电位”且“前次讯号是低电位”
  if (powerOn && btnStatus && upKey.lastStatus == LOW) {
    // 增加亮度值,每次增加10,不能超过255。
    if ((pwmVal+10) <= 255) { pwmVal += 10;
    Serial.println(pwmVal);
    analogWrite(LED_PIN, pwmVal); } }
    upKey.lastStatus = btnStatus; // 读取“调暗”键的状态
    btnStatus = digitalRead(downKey.pin);
    if (powerOn && btnStatus && downKey.lastStatus == LOW) { // 减少亮度值,最低值为0
      if ((pwmVal-10) >= 0) {
      pwmVal -= 10;
  downKey.lastStatus = btnStatus;
 楼主| 发表于 2019-8-5 20:44 | 显示全部楼层
GMT+8, 2022-12-7 00:16 , Processed in 0.072148 second(s), 15 queries .
