查看: 39616|回复: 79
【Arduino】168种传感器模块系列实验(85)--- Mini MP3 Player模块
发表于 2019-8-3 07:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
YX5200-24SS
是一个提供串口的MP3芯片,完美的集成了MP3、WMV的硬解码。同时软件支持TF卡驱动和USB驱动,以及外挂FLASH。支持FAT16、FAT32文件系统。通过简单的串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,使用方便,稳定可靠是此款产品的最大特点。
 楼主| 发表于 2019-8-8 16:46 | 显示全部楼层
几点注意事项
1、DFPlayer Mini 可以读取MP3 & WAV 档案格式,但试过档案长度1秒以下无法播放。
2、所有音乐档案一定要放在/mp3 资料夹里
3、音乐档案名称一定要使用4 个字,如0001.mp3, 0002.mp3…..0255.mp3
4、音乐档案超过4个字后则无限制,像是0001_Bruno_Mars_Count_On Me.mp3 是没问题的。
5、如果你从SD 卡上删掉某个档案,DFPlayer Mini 还是有办法把它播出来,好怪!后来我从新格式化SD 卡才成功播放我要的音乐档案。
6、Delay(sec); 这个指是是告诉Arduino 你要播放音乐的长度,如果你给的秒数不足,而下个指令又是要播另一首,则Arduino 就会把目前播放中断,而继续播下一首。
7、mp3_play (74); 这个指令是播放0074.mp3 这个音乐档。
8、不要直接把Arduino的5V给DFPlayer Mini使用,一定要分别供给DFPlayer Mini电源,不然喇叭会发出很大的杂音。
9、测试时平均电流150ma左右,模块发烫,可能要注意控制电流。
10、偶然发现这个模块使用不同的库,相关的控制语句完全不相同。
 楼主| 发表于 2019-8-31 12:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-3 14:41 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和模块实验目录清单:
实验一:干簧管传感器模块
实验二:光敏电阻传感器模块
实验三:微波雷达感应开关模块
实验四:振动传感器模块
实验五:热敏电阻温度传感器模块
实验六:KY-038高感度声音传感器模块
实验七:旋转电位器模块
实验八:湿度传感器模块
实验九:火焰(红外线)传感器模块
实验十:敲击传感器模块KY-031
实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
实验十二:开关霍尔磁力传感器模块
实验十三:触摸传感器模块
实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
实验十七:HC-SR312微型热释电传感器模块
实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波简版)
实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷等)
实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池  掉电走时)
实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制)
实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块
实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
实验四十二:DSM501A韩国PM2.5灰尘粉尘传感器模块
实验四十三:5V低电平触发单路继电器模块
实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
实验四十七:七段LED数码管模块(共阴/共阳)
实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块(低电平触发)
实验五十一:自锁点动触摸按键传感器模块(TTP223芯片)
实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
实验五十五:DHT11 温湿度传感器(数字型单总线通信)
实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(通用款)
实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
实验七十一:电容式土壤湿度传感器模块(TL555I)
实验七十三:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)
实验七十九: 模拟灰度传感器 (反射式光电模块)
实验八十一:槽型光耦对射光电开关模块(红外计数测速传感器)
实验八十六: 180度SG90舵机模块(模拟9G)
实验八十八: LCD1602液晶屏5V显示模块
实验九十一: 1号霍尔水流量传感器咖啡机直饮机流量监控模块
实验九十四: 4X4矩阵形薄膜键盘模块轻触开关模组
实验一百零七: 400KV高压发生器模组 3-6V升压逆变器模块
 楼主| 发表于 2019-8-6 20:13 | 显示全部楼层
YX5200-24SS串口语音芯片参数
MP3文件格式:支持所有比特率11172-3和ISO13813-3layer音频解1码,采样支持(KHZ):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48,支持Normal、Lazz、Classic、Pop、ROCK等
USB接口:2.0标准
UART接口:标准串口,TTL电平,波特率可设
输入电压:3.3-5V
额定电流:15ma(不带U盘)
尺寸:8.4*8mm
封装:SSOP24封装
工作温度:-40度—80度
湿度:5%-95%。
 楼主| 发表于 2019-8-6 20:26 | 显示全部楼层
特色功能
1、支持采样率(KHz):8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48
2、24位DAC输出,动态范围支持90dB,信噪比支持85dB
3、完全支持FAT16、FAT32文件系统,最大支持32G的TF卡和U盘
4、多种控制模式,并口控制模式、串口模式、按键控制模式
5、广播语插播功能,可以暂停正在播放的背景音乐
6、音频数据按文件夹排序,最多支持100个文件夹,每隔文件夹可以分配1000首歌曲
7、支持line in功能
8、支持mic扩音喊话功能
9、支持声卡功能,也支持线控耳机功能
10、30级音量可调,10种EQ可调
11、支持外扩NORFLASH和NANDFLASH.板载默认支持NORFLASH
 楼主| 发表于 2019-8-7 19:22 | 显示全部楼层
YX5200-24SS电原理图
 楼主| 发表于 2019-8-7 19:55 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-7 19:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-7 20:03 | 显示全部楼层
应用领域
1.汽车导航语音播报
2.公路运输检查员,收费站语音提示
3.火车,公交车安全检查语音提示
4.电力,通讯,财务手术室语音提示
5.车辆进出通道以验证语音提示
6.边境频道语音提示
7.多声道语音报警或语音导航设备操作
8.带语音通知的电动观光巴士安全
9.机电设备故障报警
10.火警语音提示
11.自动播放设备,定期播放
 楼主| 发表于 2019-8-7 20:10 | 显示全部楼层
Mini MP3 Player TF卡播放器模块
 楼主| 发表于 2019-8-8 06:55 | 显示全部楼层
Mini MP3 Player播放器模块
是一款小巧且价格低廉的MP3模块,可以直接接驳扬声器。模块配合供电电池、扬声器、按键可以单独使用,也可以通过串口控制,作为UNO或者是任何有串口的单片机的一个模块。模块本身完美的集成了MP3、WAV、WMA的硬解码。同时软件支持TF卡驱动,支持FAT16、FAT32文件系统。通过简单的串口指令即可完成播放指定的音乐,以及如何播放音乐等功能,无需繁琐的底层操作,使用方便,稳定可靠。
GMT+8, 2023-2-4 01:10 , Processed in 0.078488 second(s), 19 queries .
