查看: 272|回复: 0
[ESP32+MicroPython]智能音响控制
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-8-5 05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    blinker支持多种智能音响控制,如天猫精灵、百度小度、小米小爱、京东叮咚等。
    这里以天猫精灵控制为例,blinker DIY支持将设备模拟成三种类型的智能家居:插座、灯、传感器。
    Blinker支持多种语音助手控制,如天猫精灵、百度小度,本节以天猫精灵控制为例。
    示例程序及blinker模块
    你可以通过github获取blinker相关示例和模块  https://github.com/blinker-iot/blinker-mpy
    天猫精灵基本接入方法
    通常语音助手都是对特定的设备类型进行支持,确定设备类型后,才能响应对应的语音指令。使用blinker方案开发设备,也需要先设定设备类型,支持的设备类型如下:
    设备类型 支持功能 blinker宏
    传感器 可以查询传感器获取到的数据 BLINKER_ALIGENIE_SENSOR
    开关灯、设置颜色、亮度、色温、模式 BLINKER_ALIGENIE_LIGHT
    插座 开关设备 BLINKER_ALIGENIE_OUTLET
    如,将设备设定为插座类型:
    Blinker.aliType('BLINKER_ALIGENIE_OUTLET')
    定义类型后,即可使用对象BlinkerAliGenie,进行相关操作。
    例如传感器类型的设备,支持状态查询操作,和对UI组件的操作类似,也需要编写并注册回调函数。可使用
    BlinkerAliGenie.attachPowerState(aligeniePowerState)
    BlinkerAliGenie.attachQuery(aligenieQuery)
    语句注册一个数据查询回调函数。完成注册操作后,每次天猫精灵收到对应语音指令,即会触发aligenieQuery回调函数。
    状态查询回调函数如下:
    def aligeniePowerState(state):
        BLINKER_LOG('need set power state: ', state)
        BlinkerAliGenie.powerState(state)
        BlinkerAliGenie.print()
    def aligenieQuery(queryCode):
        BLINKER_LOG('AliGenie Query codes: ', queryCode)
        if queryCode == BLINKER_CMD_QUERY_ALL_NUMBER :
            BLINKER_LOG('AliGenie Query All')
            BlinkerAliGenie.powerState(oState)
        elif queryCode == BLINKER_CMD_QUERY_POWERSTATE_NUMBER :
            BLINKER_LOG('AliGenie Query Power State')
        else :
    完整示例如下:
    #!/usr/bin/env python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    from machine import Pin
    from Blinker.Blinker import Blinker, BlinkerButton, BlinkerNumber, BlinkerAliGenie
    from Blinker.BlinkerConfig import *
    from Blinker.BlinkerDebug import *
    # 此处填入blinker app中获取的密钥
    auth = 'Your Device Secret Key'
    ssid = 'Your WiFi network SSID or name'
    pswd = 'Your WiFi network WPA password or WEP key'
    BLINKER_DEBUG.debugAll()
    Blinker.mode('BLINKER_WIFI')
    Blinker.begin(auth, ssid, pswd)
    button1 = BlinkerButton('btn-abc')
    number1 = BlinkerNumber('num-abc')
    counter = 0
    pinValue = 0
    oState = 'on'
    p2 = Pin(2, Pin.OUT)
    p2.value(pinValue)
        else :
    def button1_callback(state):
        BLINKER_LOG('get button state: ', state)
        button1.icon('icon_1')
        button1.color('#FFFFFF')
        button1.text('Your button name or describe')
        button1.print(state)
        global pinValue
        pinValue = 1 - pinValue
        p2.value(pinValue)
    def data_callback(data):
        global counter
        BLINKER_LOG('Blinker readString: ', data)
        counter += 1
        number1.print(counter)
    button1.attach(button1_callback)
    Blinker.attachData(data_callback)
    if __name__ == '__main__':
        while True:
            Blinker.run()
    天猫精灵端配置
    设备上线后,还需要在天猫精灵App中绑定blinker账号,方法如下:
    1.打开天猫精灵App,在下方导航栏,点 我的 > 添加智能设备
    2.搜索blinker,并点击要添加的设备类型
    3.点击绑定账号
    4.使用blinker账号密码登录,并完成绑定
    现在,可以对天猫精灵说,“天猫精灵打开插座”或者“天猫精灵,查询插座状态”等,都可以让天猫精灵播报当前传感器数据。
    你还是通过阅读开发文档和示例,可以将设备设为灯或传感器
    如果你觉得以上内容帮到了你,你可以打赏支持作者
    一直显示'Serial' was not declared in this scope,求前辈解答谢谢
    一直显示'Serial'
    做了一个温控装置的蓝牙模块时遇到的问题,
    【Arduino】108种传感器模块系列实验(97)---0.96寸OLED液晶屏
    【Arduino】108种传感器模
    【原创】全球最小口袋3D打印机mini one直播教程贴
    【原创】全球最小口袋3D打
    教你让OLED动起来!多重字符串版!
    教你让OLED动起来!多重字
