[经验] 【Arduino】108种传感器系列实验(93)---CSR8350蓝牙音乐模块
 楼主| 发表于 2019-8-18 11:04 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
【Arduino】66种传感器模块系列实验(93)
实验九十三: CSR8350 蓝牙V4.1立体声音乐模块(车载专用)
测试能否进入蓝牙模块 AT 模式,输入AT,看看是不是有OK返回
连接方式
CSR8350                         UNO
+5V                             VCC
GND                             GND
TX                              D7
RX                              D8
#include <SoftwareSerial.h>
//使用软件串口,能将数字口模拟成串口
SoftwareSerial BT(7, 8);  //新建对象,接收脚为7,发送脚为8
char val;  //存储接收的变量
  Serial.begin(9600);   //与电脑的串口连接
  Serial.println("BT is ready!");
  BT.begin(9600);  //设置模块波特率
  //如果串口接收到数据,就输出到蓝牙串口
  if (Serial.available()) {
    val = Serial.read();
    BT.print(val);
  //如果接收到蓝牙模块的数据,输出到屏幕
  if (BT.available()) {
    val = BT.read();
    Serial.print(val);
 楼主| 发表于 2019-8-18 11:16 | 显示全部楼层
没有进入AT模式,回传的“r”估计是出错的意思.....
 楼主| 发表于 2019-8-18 11:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-8-18 11:28 | 显示全部楼层
项目二:蓝牙模块从模式与Arduino的回环测试
测试结果:发送字母“A”,有回传(乱码了)
连接方式
CSR8350                         UNO
+5V                             VCC
GND                             GND
TX                              D0
RX                              D1
  while(Serial.available())
     char c=Serial.read();
      if(c=='A')
          Serial.println("Hello I am Eagler8");
 楼主| 发表于 2019-8-18 11:56 | 显示全部楼层
发表于 2019-9-15 22:55 | 显示全部楼层
我也有块一模一样的,串口默认一直连续收到s,不知道是啥意思
 楼主| 发表于 2019-9-16 08:13 | 显示全部楼层
这个还不会用,试了好几天,没整明白.......
发表于 2019-9-16 14:24 | 显示全部楼层
乱码可能波特率不对
 楼主| 发表于 2019-9-16 15:24 | 显示全部楼层
完完全全 发表于 2019-9-16 14:24
乱码可能波特率不对
当时没有试通就放一放了,BLE4.0是有点不好整,主要还是我技术不行,不好意思
发表于 2020-4-12 21:02 | 显示全部楼层
楼主研究出来这个板子怎么用了没?
GMT+8, 2022-12-2 03:09 , Processed in 0.105130 second(s), 15 queries .
