查看: 1655|回复: 8
[已解决] 求助,arduino nano发热严重
    2019-8-18 16:29
    发表于 2019-8-18 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我有一块arduino nano板,装在一个扩展板上(如下图),用扩展板上的外接电源接口(资料上写的是7-12V)供电(输入电压9V,电流200mA),板子上没几秒就发热十分严重(主要是图中画圈部分),而用板子上的USB接口5V供电就不会发热,请问这是为什么?(板子上还接了一个继电器,一个WiFi模块,一个土壤湿度传感器) 20180922233623516.png WIN_20190818_16_54_56_Pro.jpg
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-8-18 23:09 | 显示全部楼层
    需要计算这个零件的功率,并估算热阻,最终方可求得你的电流。老夫掐指算下:
    目测这个 AMS1117 没有很好的散热(走线上没有大面积铺地),那么热阻按照手册给出 φja=90℃/W.
    代表每瓦的热功率,会与环境温度产生 90 ℃的温升。
    按照人的直觉,60℃以上算是“烫”,那么刨去 20℃ 左右室温,大约能有 40℃ 左右的温升空间。
    用热阻换算下 40℃/(90℃/W) = 0.44W。
    按照你接的输入为 9V,在 AMS1117 上大约有 4V 左右压降,上述功率下,对应电流大约 110mA。
    以上,你的 nano 在 5V 输出超过 110mA 就会“挺烫”的,并且还仅限于 20℃ 空调房。
    如果到 40℃ 室外(温升空间小一半),基本上 55mA 就该烫了;
    如果你的 9V 电源偏高,甚至换成了 12V 电源,你可以算下允许的电流会更小。
    另外多嘴一句,目测最耗电的是 5V 继电器,这玩意电压越低电流越大,分分钟麻辣烫起来
    2019-12-31 18:42
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2019-8-18 19:01 | 显示全部楼层
    电流过大??那是ams1117
    2019-8-18 16:29
     楼主| 发表于 2019-8-18 20:22 来自手机 | 显示全部楼层
    新手之帆 发表于 2019-8-18 19:01
    电流过大??那是ams1117
    那么,请问正常最大电流是多大?
    2019-12-31 18:42
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2019-8-18 20:52 | 显示全部楼层
    张一鸣 发表于 2019-8-18 20:22
    那么,请问正常最大电流是多大?
    百度一下
    2019-8-18 16:29
     楼主| 发表于 2019-8-18 20:58 来自手机 | 显示全部楼层
    新手之帆 发表于 2019-8-18 20:52
    百度一下
    好吧,谢谢
    2019-8-18 16:29
     楼主| 发表于 2019-8-20 21:39 来自手机 | 显示全部楼层
    目测这个 AMS1117 没有很好 ...
    多谢多谢!
    发表于 2020-5-14 08:35 | 显示全部楼层
    哇这个 太强了
    2019-12-11 17:29
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2020-5-14 09:28 | 显示全部楼层
    你换一个5V的电源就可以了。
    9V的话压降太大,导致稳压芯片发热,正常现象。
    一般来说这种情况问题不大。
    无源蜂鸣器声音小
    无源蜂鸣器声音小
    声音太小,如何优化下电路
    自制WiFi天气时钟基于Blin
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
