楼主 |
发表于 2019-8-31 15:56
显示全部楼层
管脚描述
1 DIN 串行数据输入端口。在时钟上升沿时数据被载入内部的16位寄存器。
2,3,5-8,10,11 DIG 0–DIG7 八个数据驱动线路置显示器共阴极为低电平。关闭时7219此管脚输出高电平,7221呈现高阻抗。
4,9 GND 地线 (4脚和9脚必须同时接地)
12 LOAD (MAX7219) 载入数据。连续数据的后16位在LOAD端的上升沿时被锁定。CS (MAX7221) 片选端。该端为低电平时串行数据被载入移位寄存器。连续数据的后
16位在cs端的上升沿时被锁定。
13 CLK 时钟序列输入端。最大速率为 10MHz.在时钟的上升沿, 数据移入内部移位寄存器。 下降沿时, 数据从DOUT端输出。对MAX7221来说,只有当cs端为低电平时时钟输入才有效。
14-17,20-23 SEG 7 段和小数点驱动,为显示器提供电流。当一个段驱A–SEG G, 动关闭时,7219的此端呈低电平,7221呈现高阻抗。DP
18 SET 通过一个电阻连接到VDD 来提高段电流。
19 V+ 正极电压输入,+5V
24 DOUT 串行数据输出端口,从DIN输入的数据在16.5个时钟周期后在此端有效。当使用多个MAX7219/MAX7221时用此端方便扩展。
