[经验] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(106)---TM1638按键数码管
    2020-8-10 09:31
  • 签到天数: 416 天
     楼主| 发表于 2019-9-5 16:48 | 显示全部楼层
    模块电原理图
    2020-8-10 09:31
  • 签到天数: 416 天
     楼主| 发表于 2019-9-5 16:50 | 显示全部楼层
    2020-8-10 09:31
  • 签到天数: 416 天
     楼主| 发表于 2019-9-5 16:51 | 显示全部楼层
    2020-8-10 09:31
  • 签到天数: 416 天
     楼主| 发表于 2019-9-5 16:54 | 显示全部楼层
    该模块所用芯片为TM1638,集合了单片机常见外围电路,最大特点是只需占用单片机三个IO口即可驱动,扫描显示和按键扫描不需要单片机干预,只需要读写相关寄存器送显示数据或检测按键,节省MCU资源。试想下,我们平时使用单片机外接8个LED,8位数码管,8个按键这需占用多少个IO口,远不止3个IO口吧,但用这个模块就可以实现。经实际应用,按键灵敏显示效果良好。
    接线方法:
    VCC GND接5V电源, STB CLK DIO接单片机IO口。
    2020-8-10 09:31
  • 签到天数: 416 天
     楼主| 发表于 2019-9-5 16:57 | 显示全部楼层
    2020-8-10 09:31
  • 签到天数: 416 天
     楼主| 发表于 2019-9-5 17:47 | 显示全部楼层
    [mw_shl_code=arduino,true]/*
    1、安装库:IDE-工具-管理库-搜索TM1638plus-安装
    2、项目:TM1638模块的演示文件库(LED和键)
    《作者:加文·莱昂斯(Gavin Lyons)》
    3、接脚:
    VCC  → 5V
    GND → GND
    STROBE_TM  D4
    CLOCK_TM   D6
    DIO_TM     D7
    #include <TM1638plus.h>
    // GPIO I/O pins on the Arduino connected to strobe, clock, data,
    //pick on any I/O you want.
    #define  STROBE_TM 4
    #define  CLOCK_TM 6
    #define  DIO_TM 7
    //Constructor object
    TM1638plus tm(STROBE_TM, CLOCK_TM , DIO_TM);
       // Test 0 reset test
       tm.setLED(0, 1);
       tm.reset();
      // Test 1  Brightness and reset
       for (uint8_t brightness = 0; brightness < 8; brightness++)
              tm.brightness(brightness);
              tm.displayText("00000000");
              delay(1500);
       tm.reset();
       // restore default brightness
       tm.brightness(0x02);
       //Test 2 ASCII display 2.348
       tm.displayASCIIwDot(0, '2');
       tm.displayASCII(1, '3');
       tm.displayASCII(2, '4');
       tm.displayASCII(3, '8');
       delay(2000);
       //TEST 3 single segment
       //In this case  segment g (middle dash) of digit position 7
       tm.display7Seg(7,0b01000000);
       delay(2000);
       // Test 4 Hex digits.
       tm.displayHex(0, 1);
       tm.displayHex(1, 2);
       tm.displayHex(2, 3);
       tm.displayHex(3, 4);
       tm.displayHex(4, 5);
       tm.displayHex(5, 6);
       tm.displayHex(6, 7);
       tm.displayHex(7, 8);
       delay(2000);
       tm.displayHex(0, 8);
       tm.displayHex(1, 9);
       tm.displayHex(2, 10);
       tm.displayHex(3, 11);
       tm.displayHex(4, 12);
       tm.displayHex(5, 13);
       tm.displayHex(6, 14);
       tm.displayHex(7, 15);
       delay(2000);
       // Test 5 TEXT  with dec point
       // abcdefgh with decimal point for c and d
       tm.displayText("abc.d.efgh");
       delay(3000);
       // Test6  TEXT + ASCII combo
       // ADC=2.548
       char text1[]= "ADC=.";
       tm.displayText(text1);
       tm.displayASCIIwDot(4, '2');
       tm.displayASCII(5, '5');
       tm.displayASCII(6, '4');
       tm.displayASCII(7, '8');
       delay(2000);
       //Test 7 buttons and LED test
       tm.displayText("EAGLER8 ");
       uint8_t buttons = tm.readButtons();
       doLEDs(buttons);
    // scans the individual bits of value
    void doLEDs(uint8_t value) {
      for (uint8_t position = 0; position < 8; position++) {
        tm.setLED(position, value & 1);
        value = value >> 1;
    2020-8-10 09:31
  • 签到天数: 416 天
     楼主| 发表于 2019-9-5 17:49 | 显示全部楼层
    2020-8-10 09:31
  • 签到天数: 416 天
     楼主| 发表于 2019-9-5 18:29 | 显示全部楼层
    1、安装库:IDE-工具-管理库-搜索TM1638-安装
    2、项目:自锁LED,按键计数器
    3、接脚:
    VCC  → 5V
    GND → GND
    STROBE_TM  D4
    CLOCK_TM   D6
    DIO_TM     D7
    #define        DATA_COMMAND        0X40
    #define        DISP_COMMAND        0x80
    #define        ADDR_COMMAND        0XC0
    //TM1638模块引脚定义
    int DIO = 7;
    int CLK = 6;
    int STB = 4; //这里定义了那三个脚
    //共阴数码管显示代码
    unsigned char tab[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,
                               0x7F,0x6F,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71};
    unsigned char num[8];                //各个数码管显示的值
    void setup ()
      pinMode(STB,OUTPUT);
      pinMode(CLK,OUTPUT);
      pinMode(DIO,OUTPUT); //让三个脚都是输出状态
            unsigned char i;
            init_TM1638();                                   //初始化TM1638
            for(i=0;i<8;i++)
            Write_DATA(i<<1,tab[0]);                       //初始化寄存器
            while(1)
                    i=Read_key();                          //读按键值
                    if(i<8)
                      num++;
                      while(i==Read_key());                       //等待按键释放
                      if(num>15)
                      num=0;
                      Write_DATA(i*2,tab[num]);
                      Write_allLED(1<<i);
    void TM1638_Write(unsigned char        DATA)                        //写数据函数
            unsigned char i;
            for(i=0;i<8;i++)
                digitalWrite(CLK,LOW);
                if(DATA&0X01)
                   digitalWrite(DIO,HIGH);
                   digitalWrite(DIO,LOW);
                DATA>>=1;
                digitalWrite(CLK,HIGH);
    unsigned char TM1638_Read(void)                                        //读数据函数
            unsigned char i;
            unsigned char temp=0;;
            pinMode(DIO,INPUT);//设置为输入
            for(i=0;i<8;i++)
                  temp>>=1;
                  if(digitalRead(DIO)==HIGH)
                    temp|=0x80;
            return temp;
    void Write_COM(unsigned char cmd)                //发送命令字
            digitalWrite(STB,LOW);
            TM1638_Write(cmd);
            digitalWrite(STB,HIGH);
    unsigned char Read_key(void)
            unsigned char c[4],i,key_value=0;
            TM1638_Write(0x42);                           //读键扫数据 命令
            for(i=0;i<4;i++)
                c=TM1638_Read();
            digitalWrite(STB,HIGH);                                                   //4个字节数据合成一个字节
            for(i=0;i<4;i++)
                key_value|=c<<i;
            for(i=0;i<8;i++)
                if((0x01<<i)==key_value)
            return i;
    void Write_DATA(unsigned char add,unsigned char DATA)                //指定地址写入数据
            Write_COM(0x44);
            TM1638_Write(0xc0|add);
            TM1638_Write(DATA);
    void Write_allLED(unsigned char LED_flag)                                        //控制全部LED函数,LED_flag表示各个LED状态
            unsigned char i;
            for(i=0;i<8;i++)
                if(LED_flag&(1<<i))
                  Write_DATA(2*i+1,1);
                  Write_DATA(2*i+1,0);
    //TM1638初始化函数
    void init_TM1638(void)
            unsigned char i;
            Write_COM(0x8b);       //亮度 (0x88-0x8f)8级亮度可调
            Write_COM(0x40);       //采用地址自动加1
            digitalWrite(STB,LOW);                           //
            TM1638_Write(0xc0);    //设置起始地址
            for(i=0;i<16;i++)           //传送16个字节的数据
              TM1638_Write(0x00);
    [/mw_shl_code]
    2020-8-10 09:31
  • 签到天数: 416 天
     楼主| 发表于 2019-9-5 18:30 | 显示全部楼层
    2020-6-4 13:14
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2019-9-6 10:38 | 显示全部楼层
    收藏,我的板子买很多年了,最后我发现二极管没焊,所以一直没点亮
    未见过的TFT屏,是什么驱动芯片?
    未见过的TFT屏,是什么驱
    win10系统显示不出端口信
    更智能的电脑远程开关机-基于继电器
    更智能的电脑远程开关机-
