[经验] 【Arduino】168种传感器模块系列实验(108)---16X16点阵汉字屏
 楼主| 发表于 2019-9-6 16:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 17:18 | 显示全部楼层
模块特点
1. 模块尺寸64mm X 64mm X 12mm(不含背面排针高度)
2. 仅需一根串口TXD信号即可(用广播设备号:0xFFFFFFFF)控制;
3. 超高亮贴片LED,5V或3.3V供电都可以。
4. 采用恒流亮度驱动电路, 亮度均匀。
5. 性价比高,开发速度快,提供网站自动生成arduino演示代码,粘贴到arduino IDE,下载即可实验与使用。
 楼主| 发表于 2019-9-6 18:03 | 显示全部楼层
16X16串口LED点阵模块
采用74HC595作为LED扫描驱动器,板载时序控制器提供74HC595驱动信号和显示数
据;同时接收上位机发送的命令,实现点阵模块显示控制。发送命令格式如下:
[长度][设备号][命令号][参数...]
其中:长度表示本次发送的所有字节数,不包括本字节。本串口点阵模块收完一帧命令后会做长度校验,过滤干扰数据;设备号表示本串口点阵模块在多模块显示系统中的标识号,便于区分,当前版本支持32bit设备号。如果只控制单个模块,可以使用广播设备号(0xFFFFFFFF);命令号定义如下:
typedef enum
LEP_CMD_NO_OPERATION, // 0-空操作
LEP_CMD_SCREEN_HIDE, // 1-屏幕关闭
LEP_CMD_SCREEN_INVERT, // 2-屏幕反显
LEP_CMD_SCREEN_MIRROR, // 3-屏幕镜像
LEP_CMD_SCREEN_TURN, // 4-屏幕倒影
LEP_CMD_SCREEN_PIXEL, // 5-屏幕像素
LEP_CMD_SCREEN_FILL, // 6-屏幕填充
LEP_CMD_SCREEN_LOAD, // 7-屏幕载入
LEP_CMD_CAVAS_ICON, // 8-显示图标
LEP_CMD_PRINT_ASCII, // 9-英文字符
lepCmdNo_t; //命令号定义
 楼主| 发表于 2019-9-6 19:05 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
实验一百零八: 16X16点阵串口LED汉字显示屏模块UART接口
1、安装库:marde
2、项目:显示“智”字
3、连线:
VDD  →  5V
GND → GND
TXD  →  D0
RXD  →  D1
#include <MdLep16X16.h>
byte message[][2]
  {0x20,0x00},//line_0
  {0x3e,0x7c},//line_1
  {0x48,0x44},//line_2
  {0x08,0x44},//line_3
  {0xff,0x44},//line_4
  {0x14,0x44},//line_5
  {0x22,0x7c},//line_6
  {0x40,0x00},//line_7
  {0x1f,0xf0},//line_8
  {0x10,0x10},//line_9
  {0x10,0x10},//line_10
  {0x1f,0xf0},//line_11
  {0x10,0x10},//line_12
  {0x10,0x10},//line_13
  {0x1f,0xf0},//line_14
  {0x10,0x10},//line_15
MdLep16X16 mdLep(0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF);
  mdLep.loadScreen((byte*)message);
 楼主| 发表于 2019-9-6 19:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 19:28 | 显示全部楼层
1、安装库:marde
2、项目:滚动显示汉字
3、连线:
VDD  →  5V
GND → GND
TXD  →  D0
RXD  →  D1
#include <MsTimer2.h>
byte message[][2] =
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},/*移出,9*/
  //-----------------------------以下内容自行更改
{0x00,0x28},//line_0
  {0x7f,0x24},//line_1
  {0x49,0x40},//line_2
  {0x49,0x7e},//line_3
  {0x5d,0xc8},//line_4
  {0x49,0x48},//line_5
  {0x7f,0x7e},//line_6
  {0x41,0x48},//line_7
  {0x5d,0x48},//line_8
  {0x55,0x7e},//line_9
  {0x55,0x48},//line_10
  {0x5d,0x48},//line_11
  {0x41,0x48},//line_12
  {0x41,0x7e},//line_13
  {0x45,0x40},//line_14
  {0x82,0x40},//line_15/*"雕",0*/
  {0x04,0x40},//line_0
  {0x08,0x20},//line_1
  {0x18,0x50},//line_2
  {0x24,0x88},//line_3
  {0x03,0x00},//line_4
  {0x0c,0xc0},//line_5
  {0x30,0x30},//line_6
  {0xc0,0x0e},//line_7
  {0x02,0x10},//line_9
  {0x02,0x10},//line_10
  {0x02,0x10},//line_11
  {0x02,0x50},//line_12
  {0x02,0x20},//line_13
  {0x02,0x00},//line_14
  {0x02,0x00},//line_15/*"爷",1*/
   {0x22,0x08},//line_0
  {0x11,0x08},//line_1
  {0x11,0x10},//line_2
  {0x00,0x20},//line_3
  {0x7f,0xfe},//line_4
  {0x40,0x02},//line_5
  {0x80,0x04},//line_6
  {0x1f,0xe0},//line_7
  {0x00,0x40},//line_8
  {0x01,0x80},//line_9
  {0xff,0xfe},//line_10
  {0x01,0x00},//line_11
  {0x01,0x00},//line_12
  {0x01,0x00},//line_13
  {0x05,0x00},//line_14
  {0x02,0x00},//line_15/*"学",2*/
  {0x10,0x80},//line_0
  {0x10,0x40},//line_1
  {0x23,0xfc},//line_2
  {0x22,0x04},//line_3
  {0x4a,0x04},//line_4
  {0xfb,0xfc},//line_5
  {0x12,0x00},//line_6
  {0x22,0x00},//line_7
  {0x43,0xfc},//line_8
  {0xfb,0x54},//line_9
  {0x43,0x54},//line_10
  {0x05,0xfc},//line_11
  {0x1d,0x54},//line_12
  {0xe5,0x54},//line_13
  {0x49,0x44},//line_14
  {0x01,0x0c},//line_15/*"编",3*/
  {0x08,0x00},//line_0
  {0x1d,0xfc},//line_1
  {0xf1,0x04},//line_2
  {0x11,0x04},//line_3
  {0x11,0x04},//line_4
  {0xfd,0xfc},//line_5
  {0x10,0x00},//line_6
  {0x30,0x00},//line_7
  {0x39,0xfe},//line_8
  {0x54,0x20},//line_9
  {0x54,0x20},//line_10
  {0x91,0xfc},//line_11
  {0x10,0x20},//line_12
  {0x10,0x20},//line_13
  {0x13,0xfe},//line_14
  {0x10,0x00},//line_15/*"程",4*/
  //-----------------------------内容区域结束
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},
  {0x00,0x00},/*移入,9*/
byte i = 0;
byte *ptr;
const int maxColumn = sizeof(message)/ROW_OCTS - LEP_ROWS;
void onTimer()
  mdLep.loadScreen(ptr+i*ROW_OCTS);
  i++;
  if(i == maxColumn) i = 0;
ptr = &message[0][0];
mdLep.mirrorOff();//(关闭汉字镜像)
//mdLep.mirrorOn();
MsTimer2::set(100, onTimer);
MsTimer2::start();
 楼主| 发表于 2019-9-6 19:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-6 19:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-4 15:07 | 显示全部楼层
大神的Arduino 108式,好厉害!
GMT+8, 2022-12-2 03:37 , Processed in 0.074665 second(s), 15 queries .
