查看: 1512|回复: 0
用扩展设计器为慧编程添加 Arduino Uno 的积木块
    2019-10-11 14:16
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-19 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    1.登录慧编程扩展设计器
    打开慧编程扩展设计器登录界面 https://ext.makeblock.com,输入邮箱和密码进入设计器主页。(若还没有帐号,可直接免费注册)
    2.新建设备
    在设计器主页的右侧点击“我的插件”,选择“新建设备”
    3. 填写设备基本信息
    填写“标识 ID ,版本号,名称”,上传设备图片,并勾选支持的平台,点击“确定”完成填写。
    注:红框信息为必填,其他信息已默认设置好,除特殊情况外,一般不需要更改。
    4. 为设备添加积木块
    1)点击设备名称进入积木编辑页
    2)点击“新增分类”
    3) 输入分类名,点击“确定”完成积木分类的新建
    4)现在,我们要为这个积木类型添加一个积木,点击积木列表最下面的“+”
    5)为积木设置内容
    注:空格+@即可添加参数
    6)在 “下拉框”添加“高电平、低电平”选项
    7)勾选支持的平台,点击“保存”
    5.转码Arduino C
    切换到“转码设置”,选择ArduinoC,点击“保存”
    代码如下:
    // generated by mBlock5 for <your product>
    // codes make you happy
    //( include //)
    //( lib //)
    this.$ALL_VARIABLES.length==0?'':this.$ALL_VARIABLES.map(v=>"float "+v+" = 0;").join('\\n')
    //( declare //)
    void _delay(float seconds) {
    long endTime = millis() + seconds * 1000;
    while(millis() < endTime) _loop();
    //( setup //)
    //( code //)
    void _loop() {
    //( _loop //)
    //( loop //)
    _loop();
    这段代码用于延时以及自定义_loop
    6.连接配置
    1)切换到“连接配置”,设置vendorID为:0x2A03(这个参数作用是筛选串口,这里uno的vendorID是0x2A03)
    2)配置中间件,名称设为“arduino”
    3)切换到“上传代码驱动设置”,选择“stk500v1”,保存
    7.上传转码给积木块
    1) 回到“积木设置”,并切换到“上传转码”
    2)配置如下内容(注:双击编辑区就可以编写代码啦~)
    setup: pinMode(/*{number_1}*/,OUTPUT); // 这里/*{number_1}*/是变量的写法,里面的number_1为之前的数字口变量名
    code: digitalWrite(/*{number_1}*/,/*{fieldMenu_2}*/);
    3)切换到“事件”分类,添加一个积木
    4)输入内容如下,注意设置积木类型为“事件”
    5)设置转码,点击“保存”
    include: <Arduino.h>, <Wire.h>, <SoftwareSerial.h>
    code: /*{$BRANCH}*/ // 这里 $BRANCH 指代的是与其拼接的积木的转码
    8. 预览效果
    1)点击页面右上角的“预览”
    2)连接串口
    3)编辑积木如图所示,然后点击慧编程页面左下角的“上传到设备”
    4)至此,Uno黄灯会闪烁10下,说明代码已上传成功!我们为慧编程增加了一个新扩展啦~
    还有一个好消息要告诉大家~~~
    慧编程网页端(https://ide.makeblock.com/)在本周新增支持了3个Arduino设备:Arduino Micro、Arduino Yún 、Arduino Lenardo,有这3个Arduino设备的用户可以开始自由创作啦!
    如果你也想发挥创意(只需略懂代码),为慧编程添加一个新设备/传感器/新功能,欢迎使用慧编程扩展设计器~~你的创作将可能会被全球900万创客、教师和学生使用!
    *对扩展设计器还有疑问?可以查看详细的开发者文档:http://www.mblock.cc/doc/zh/developer-documentation/developer-documentation.html
    *如果有想法或问题交流,欢迎扫码添加慧编程小助手微信,发送“扩展”即可加入“慧编程扩展开发者群”。
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
