查看: 1754|回复: 11
[已解决] 两套arduino uno 和MCP2515模块进行CAN通讯的问题
发表于 2019-8-20 15:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
萌新想实现两个arduino进行CAN通讯,上网找了很多程序和接线方法,搭了两个设备,一个用于发送CAN,一个用于接收CAN,两个arduino uno与CAN模块接线如下:
INT——D2
SCK——D13
SI——D11
SO——D12
CS——D9
GND——GND
VCC——5V
两个MCP2515模块之间
H——H
L——L
程序如下:发送:
#include <mcp_can.h>
#include <mcp_can_dfs.h>
const int SPI_CS_PIN = 9;
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);
  // init can bus, baudrate: 500k
  if(CAN.begin(CAN_1000KBPS) ==CAN_OK) Serial.print("can init ok!!\r\n");
  else Serial.print("Can init fail!!\r\n");
unsigned char stmp[8] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7};
  // send data:  id = 0x00, standrad flame, data len = 8, stmp: data buf
  CAN.sendMsgBuf(0x00, 0, 8, stmp);
  Serial.print("Can Send Ok\r\n");
接收:
// the cs pin of the version after v1.1 is default to D9
// v0.9b and v1.0 is default D10
MCP_CAN CAN(SPI_CS_PIN);                                    // Set CS pin
unsigned char flagRecv = 0;
unsigned char len = 0;
unsigned char buf[8];
char str[20];
    while (CAN_OK != CAN.begin(CAN_1000KBPS))              // init can bus : baudrate = 500k
        Serial.println("CAN BUS Shield init fail");
        Serial.println(" Init CAN BUS Shield again");
    Serial.println("CAN BUS Shield init ok!");
    attachInterrupt(0, MCP2515_ISR, FALLING); // start interrupt
void MCP2515_ISR()
    flagRecv = 1;
    if(flagRecv)
    {                                   // check if get data
        flagRecv = 0;                   // clear flag
            // read data,  len: data length, buf: data buf
            CAN.readMsgBuf(&len, buf);
            // print the data
            for(int i = 0; i<len; i++)
                Serial.print(buf);Serial.print("\t");
            Serial.println();
上网找的库,板子都是新买的,串口监视到两个arduino都初始化成功,发送端有发送成功的Can Send Ok出现,但是接收的一直没有任何响应,只有显示初始化成功,现在没有门路了,求各位帮忙不知道是哪里的问题。
发表于 2019-8-22 08:37 | 显示全部楼层
MCP2515模块,右下角那两个pin,要短路。
    2019-3-25 16:13
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2019-8-20 20:55 | 显示全部楼层
    没配置通讯地址吧
     楼主| 发表于 2019-8-20 23:06 | 显示全部楼层
    GeGeBoom 发表于 2019-8-20 20:55
    没配置通讯地址吧
    大佬请问怎样设置接收器的地址呢?,?
     楼主| 发表于 2019-8-22 12:37 | 显示全部楼层
    你好,是接收和发送两个都要呢?
     楼主| 发表于 2019-8-22 13:23 | 显示全部楼层
    可以了,万分感谢
    2019-12-11 10:06
  • 签到天数: 110 天
    发表于 2019-8-22 14:15 | 显示全部楼层
    串口通讯吗。这是?
    2019-10-3 11:55
    发表于 2019-10-3 12:03 | 显示全部楼层
    你好。
    我重复了这个试验, [Serial.print(buf);Serial.print("\t");] 有错误: no matching function for call to 'print(unsigned char [8])', 不知道什么原因?
    改为: Serial.print(buf[8]);Serial.print("\t"); 用 serial monitor 列出一个矩阵, 全是 8。
    请问原因,谢谢。
    发表于 2019-10-6 14:12 | 显示全部楼层
    oldshanren 发表于 2019-10-3 12:03
    你好。
    我重复了这个试验, [Serial.print(buf);Serial.print("\t");] 有错误: no matching function for ...
    这样写亲: //论坛有bug,【i】 显示不出来
                    Serial.print(buf【i】);  //改成英文的引号
                    Serial.print("\t");
    无源蜂鸣器声音小
    无源蜂鸣器声音小
    声音太小,如何优化下电路
    自制WiFi天气时钟基于Blin
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
