查看: 707|回复: 3
[未解决] Arduino板子选择-用于伺服电机调速(速度非常值)
    2019-8-22 09:10
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-8-20 20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家好!
    目前需要用板子给伺服驱动器发脉冲来驱动伺服电机,大致就是通过改变高低电平的时间比例来实现脉宽调速。其中一个控制目标就是让电机转速(目标转速是较为复杂的连续函数,非常值)能够按照一定连续函数规则连续变化,所以对高低电平保持时间改变的速度和精度要求较高。
    现在用过MKR1000和Genuino的板子,程序运行后电机不能按照预设的变化的脉宽比来改变转速,所以想到可能有如下原因:
    1  板子的性能达不到这种转速控制的要求,如果是这个原因,大家能推荐几款性能比MKR1000和Genuino更好的Arduino板子吗?
    2  可能转速控制程序自身有问题,这个容我再研究研究。
    谢谢大家指点!
    2019-11-1 21:03
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2019-8-20 22:45 | 显示全部楼层
    伺服驱动器大多对占空比要求不高,频率是对应速度的,你可以试试 tone()函数,调整PWM频率很方便,用电位器就可调。  还有,可能是驱动器需要的频率过高,板子输出达不到
    2019-8-22 09:10
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2019-8-21 11:48 | 显示全部楼层
    wwwusr 发表于 2019-8-20 22:45
    伺服驱动器大多对占空比要求不高,频率是对应速度的,你可以试试 tone()函数,调整PWM频率很方便,用电位器 ...
    谢谢您!你知道那几款板子做调速控制比较合适,或者是那几款板子性能较高?
    2019-11-1 21:03
  • 签到天数: 101 天
    发表于 2019-8-21 15:40 | 显示全部楼层
    middlestudent 发表于 2019-8-21 11:48
    谢谢您!你知道那几款板子做调速控制比较合适,或者是那几款板子性能较高? ...
    那母鸡。。。
    没用过其它的,我习惯性的用法,一般用arduino板,要求高的用STM32板(也一样用arduino的方法玩)
    新手求助,github上一个arduino开源CG重心称的问题
    新手求助,github上一个ar
    在github找到一个开源CG重心称的代码,并按文档说明搭建了硬件环境。发现程序在串口监
    求助为什么下载开发板出错???
    求助为什么下载开发板出错
    网络,网址都没错,为什么下载开发板出错???谢谢
    自制arduino时,usb周围电路搞不懂
    自制arduino时,usb周围电
    最近在画搭载atmega 32u4的arduino 兼容板,参考的arduino micro的设计,但电路知识贫
    关于DS1302.h
    关于DS1302.h
    去年买了个ARDUINO没怎么玩(就是不会玩),然后今天看见了例程中有一个DS1302.h时钟
    小爱控制ws2812,能开灯,调亮度、颜色,就是不能关灯
    小爱控制ws2812,能开灯,
    小爱控制ws2812,能开灯,调亮度、颜色,就是不能关灯,跑的例程不行,改了代码也是不
