查看: 3384|回复: 5
实用经验帖 ESP8266 NODEMCU 获取互联网上面时间服务器的标准...
发表于 2019-8-21 13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
实用经验帖 ESP8266 NODEMCU 获取互联网上面时间服务器的标准时间
能少用原件尽量少用,所以就不用时间模块,直接用NODEMCU获取标准时间。
硬件:NODEMCU 一块
软件:arduino IDE (配好8266开发板)
所需库:NTPclient   直接在库管理里面用这个关键字,第一个就是。
发代码,不一同发库文件的都是耍流氓
时间会打印到串口。安装好库,复制此代码,仅需要修改WIFI密码和WIFI名称即可
文中变量名,基本都是拼音。我英文考试一直保持15-26分的成绩。
[mw_shl_code=arduino,true]#include <TimeLib.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
const char Wifi_MingCheng[] = "HuiKeDianNaoFuWu";  //  your network Wifi_MingCheng (name)
const char Wifi_MiMa[] = "13488214252";       // your network Wifi_MiMaword
//const char Wifi_MingCheng[] = "DanDan";  //  your network Wifi_MingCheng (name)
//const char Wifi_MiMa[] = "13488214252";       // your network Wifi_MiMaword
// NTP服务器:
static const char NTP_Server_Name[] = "us.pool.ntp.org";
//static const char NTP_Server_Name[] = "time.nist.gov";
//static const char NTP_Server_Name[] = "time-a.timefreq.bldrdoc.gov";
//static const char NTP_Server_Name[] = "time-b.timefreq.bldrdoc.gov";
//static const char NTP_Server_Name[] = "time-c.timefreq.bldrdoc.gov";
const int ShiQu = +8;     //时区 北京时间
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 8888;  // 用于侦听UDP数据包的本地端口
time_t HuoQu_NTP_ShiJian();// 获取NTP时间
void XianShiShiJian();      //显示时间
void GeShiHuaShuZi(int ShuZi);//格式化数字
void FaSong_NTP_Bao(IPAddress &address);//发送NTP包
  delay(250);
    Serial.print(".");
  Udp.begin(localPort);
  setSyncProvider(HuoQu_NTP_ShiJian);//设置同步提供程序
  setSyncInterval(300);              //设置同步间隔
time_t ShangYiGeXianShi = 0; // 显示数字时钟时
  if (timeStatus() != timeNotSet) {  //如果 时间状态 不等于 时间未设置 那么
    if (now() != ShangYiGeXianShi) { //如果 当前时间 不等于 上一个时间 那么    仅当时间改变时更新显示
      ShangYiGeXianShi = now();      //上一个时间 等于 当前时间
void XianShiShiJian() { // 数字时钟显示时间
  Serial.print(year());
  Serial.print("-");
  GeShiHuaShuZi(month());
  Serial.print("-");
  GeShiHuaShuZi(day());
  Serial.print(" ");
  GeShiHuaShuZi(hour());
  Serial.print(":");
  GeShiHuaShuZi(minute());
  Serial.print(":");
  GeShiHuaShuZi(second());
  Serial.println();
void GeShiHuaShuZi(int ShuZi) { // 格式化数字  如果输入数字小于10则在前面加0打印出来   注意:下面语句不能加{}否则时间出不来
  if (ShuZi < 10)
    Serial.print("0");
  Serial.print(ShuZi);
/*-------- NTP code ----------*/
const int NTP_Bao_DaXiao = 48;     //NTP包大小        NTP时间在消息的前48个字节中
byte ShuJuBaoHuanChongQu[NTP_Bao_DaXiao]; //数据包缓冲区      用于保存传入和传出数据包的缓冲区
time_t HuoQu_NTP_ShiJian() { //获取NTP时间
  IPAddress NTP_Server_IP; // NTP服务器的IP地址
  while (Udp.parsePacket() > 0) ; //丢弃以前接收的任何数据包
  Serial.println("传输NTP请求");
  // 从池中获取随机服务器
  WiFi.hostByName(NTP_Server_Name, NTP_Server_IP);
  Serial.print(NTP_Server_Name);
  Serial.print(": ");
  Serial.println(NTP_Server_IP);
  FaSong_NTP_Bao(NTP_Server_IP);
  uint32_t ShangCiShiJian = millis();          //开始等待
  while (millis() - ShangCiShiJian < 1500) {  //如果小于这个时间则
    int size = Udp.parsePacket();             //分析数据包
    if (size >= NTP_Bao_DaXiao) {             //如果 获取到的包 大于或等于 NTP包大小
      Serial.println("接收NTP响应");
      Udp.read(ShuJuBaoHuanChongQu, NTP_Bao_DaXiao);  // 将数据包读取到缓冲区
      unsigned long secsSince1900;   //从1900年到现在的秒
      // 将从位置40开始的四个字节转换为长整数
      secsSince1900 =  (unsigned long)ShuJuBaoHuanChongQu[40] << 24;
      secsSince1900 |= (unsigned long)ShuJuBaoHuanChongQu[41] << 16;
      secsSince1900 |= (unsigned long)ShuJuBaoHuanChongQu[42] << 8;
      secsSince1900 |= (unsigned long)ShuJuBaoHuanChongQu[43];
      return secsSince1900 - 2208988800UL + ShiQu * SECS_PER_HOUR;
  Serial.println("无NTP响应");
  return 0; // 如果无法获得时间,则返回0
// 向给定地址的时间服务器发送NTP请求
void FaSong_NTP_Bao(IPAddress &address) {
  // 将缓冲区中的所有字节设置为0
  memset(ShuJuBaoHuanChongQu, 0, NTP_Bao_DaXiao);//清零
  //初始化形成NTP请求所需的值
  //(有关数据包的详细信息,请参阅上面的URL)
  ShuJuBaoHuanChongQu[0] = 0b11100011;   // li,版本,模式
  ShuJuBaoHuanChongQu[1] = 0;     // 时钟的层次或类型
  ShuJuBaoHuanChongQu[2] = 6;     // 轮询间隔
  ShuJuBaoHuanChongQu[3] = 0xEC;  // 对等时钟精度
  //根延迟和根分散为8字节零
  ShuJuBaoHuanChongQu[12] = 49;
  ShuJuBaoHuanChongQu[13] = 0x4E;
  ShuJuBaoHuanChongQu[14] = 49;
  ShuJuBaoHuanChongQu[15] = 52;
  //所有ntp字段现在都有值
  //可以发送请求时间戳的数据包:
  Udp.beginPacket(address, 123); //NTP请求到端口123
  Udp.write(ShuJuBaoHuanChongQu, NTP_Bao_DaXiao);
  Udp.endPacket();
[/mw_shl_code]
 楼主| 发表于 2019-8-21 14:49 | 显示全部楼层
请大神指点,如何比较获取时间和设定时间的差?
或者说,我设定2019年9月1日 12点32分11秒  打开LED灯。   如何判断获取的时间已经到达我设定的时间。在网上找了N久都没找到怎么弄
Arduino 也没有个时间变量。这怎么搞?
    2020-4-18 10:41
  • 签到天数: 69 天
    发表于 2019-10-18 15:26 | 显示全部楼层
    NTPClient库也可实现
    发表于 2020-5-13 11:04 | 显示全部楼层
    有人实现过吗?看不懂时间显示和格式化数字函数是怎么实现的。
    一个通过串口操作Wemos D1连接无线网的程序
    一个通过串口操作Wemos D1
    [md]# 作案动机 前段时间买了一块Wemos D1的板子,集成了ESP8266,理论上8266能干的它
    如何制作一个带指纹识别的机械键盘
    如何制作一个带指纹识别的
    在Windows 10发布时,除了使用传统的登陆密码,操作系统还支持三种Windows Hello类
    串口丢失接收的字符
    串口丢失接收的字符
    无法安装驱动
    无法安装驱动
    和教学贴里面不一样的是,我这个板子在我的电脑上出现了八个未知设备,但是在其他电脑
    arduino 串口通信AT设置
    arduino 串口通信AT设置
    在直接把ATK-LORA-01模块通过USB-TTL接口接到电脑上在串口里输入AT+命令的时候会有ERR
