查看: 4130|回复: 14
    2019-11-8 09:38
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-8-21 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第一、原理讲解
    原理简述:利用发布订阅模式。第一步,先读取DHT11温湿度数值,第二步,新建主题,然后esp8266往这个主题发送消息,第三步。app inventor 订阅这个主题,因为app inventor 制作的app 订阅了这个主题,就可收到来自这个主题的消息,也就是可以收到温湿度数值。
    关于发布订阅:
    订阅(订阅):订阅给定的一个主题/频道的信息。
    发布(发布)将信息发送到指定的主题/频道。
    只有订阅该主题的设备才可以收到发往该主题的消息。
    通俗的来讲:就是像邮件订阅的场景,什么意思呢,也就是说100个人订阅了你的博客,如果博主发表了文章,那么100个人就会同时收到通知邮件,订阅/发布模式就是这样的原理。
    如果还不理解的话再通俗讲一下,就像生活中听收音机,要想听收音机,肯定就是调频啦,只有在正确的频道上面,我们才能听得到好听的节目,所以说订阅首先要订阅一个频道/主题,只有订阅了该主题,我们才能收到发往该频道/主题的消息。
    第二、ESP8266读取DHT11
    这里使用的是D4口。
    安装库
    本案例使用一个非常简单易用且与ESP8266配合使用的是Simple DHT传感器库。可以通过Arduino IDE Library Manager轻松安装该库。
    在 arduino IDE上方选项处----> 工具—>管理库,然后直接搜索dht11即可。点击安装库,如下图:
    测试程序:
    #include <SimpleDHT.h>
    // for DHT11,
    //      VCC: 5V or 3V
    //      GND: GND
    //      DATA: 2
    int pinDHT11 = D4;
    SimpleDHT11 dht11(pinDHT11);
      // start working...
      Serial.println("=================================");
      Serial.println("Sample DHT11...");
      // read without samples.
      byte temperature = 0;
      byte humidity = 0;
      int err = SimpleDHTErrSuccess;
      if ((err = dht11.read(&temperature, &humidity, NULL)) != SimpleDHTErrSuccess) {
        Serial.print("Read DHT11 failed, err="); Serial.println(err);delay(1000);
        return;
      Serial.print("Sample OK: ");
      Serial.print((int)temperature); Serial.print(" *C, ");
      Serial.print((int)humidity); Serial.println(" H");
      // DHT11 sampling rate is 1HZ.
      delay(1500);
    正常工作的话,串口会正常输出的,如下图所示:
    第三、温湿度推送到云端
    如果上一步的温湿度可以读取输出,那么就可以在上版的基础上,把数据上传到云端。
    升级版程序下载:
    点击下载 https://www.lanzous.com/i5p2b9c
    需要修改的地方
    ///****************需要修改的地方*****************///
    //WIFI名称,区分大小写,不要写错
    #define DEFAULT_STASSID  "PDCN"
    //WIFI密码
    #define DEFAULT_STAPSW "air123456"
    //用户私钥,可在控制台获取,修改为自己的UID
    String UID = "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225";
    //主题名字,可在控制台新建
    String TOPIC = "temp";
    //DHT11引脚值
    int pinDHT11 = D4;
    巴法创客云控制台 http://www.cloud.bemfa.com/tcpfast.php 新建一个主题,主题名字随意,例如temp,本实例用用temp,使用示例代码时应修改为自己的主题名字,字母或数字或字母加数字组合。UID为用户私钥,在 巴法创客云控制台  http://www.cloud.bemfa.com/tcpfast.php 注册登陆后可获得。
    登陆完成后,可在控制台看到自己的私钥UID,如图所示:
    创建主题,在控制台,可创建主题。
    • 第一输入主题,字母或数字或字母+数字组合。
    • 点击创建主题
    WIFI名称为自己的路由器WIFI名称,区分大小写,写错会导致连接不上网络的。
    例程中,每两秒上传一次数据:
    if(millis() - preHeartTick >= upDataTime){//上传数据
          preHeartTick = millis();
          /*****************获取DHT11 温湿度*****************/
          byte humidity = 0;
            return;
          /*********************数据上传*******************/
          String upstr = "";
          upstr = "cmd=2&uid="+UID+"&topic="+TOPIC+"&msg=#"+temperature+"#"+humidity+"#\r\n";
          sendtoTCPServer(upstr);
          upstr = "";
    如果路由器有网络的话,数据会自动上传,可在巴法创客云控制台  http://www.cloud.bemfa.com/tcpfast.php 刷新网页,即可看到上传的数据。如下图所示:
    数据上传时用#号进行了封装,27是温度,24是湿度
    第四、app inventor 制作app 接收实时数据
    (这里说明一下,手机不需要连接特定WIFI,有网就行,2G 3G 4G 都可以,当然连接WIFI也可以)
    在appInventor 点击跳转 http://app.gzjkw.net 广州站创建账号,并登陆。
    本操作只提供一个app的demo,界面过于丑陋,大家可自由发挥更改界面。
    app inventor 程序下载 : https://www.lanzous.com/i6e8rej
    顶部导航栏,依次点击(项目–>导入项目aia),选择上一步骤下载的aia文件导入即可。点击导入的项目,即可看到控制面板,面板主要分为在组建设计和逻辑设计,用户可在右上角进行模式切换。
    (组建设计)面板可以向屏幕添加组建以进行二次开发。(逻辑面板)则进行相关逻辑编写。
    导入aia文件后,如果只是简单使用,只需要修改两个地方,一个是主题名字,一个是UID,均需开发者置换成自己的topic(主题名字)和UID(用户私钥),均可在创客云控制台获取  点击跳转 http://www.cloud.bemfa.com/tcpfast.php。
    此处的主题topic应该和ESP8266程序里面设定的主题修改为一样,不然会收不到消息。UID修改为自己的私钥。
    界面还有功能之类的自己可以随意加,更改好,下载apk文件即可。
    关键程序讲解
    程序下载,修改关键参数后就可直接使用的,以下是关键程序讲解:
    接收到带有温湿度的数据后,依照#号对字符串进行分割,分割后的数据里第二位是温度,第三位是湿度,如上图所示。
    当屏幕初始化时,会先订阅主题,只有订阅了这个主题,就可以实时收到发到该主题的消息,cmd=1是订阅指令,关于具体指令格式,可以在接入文档了解:[接入文档](http://www.cloud.bemfa.com/docs/#/?id=tcp%E5%88%9B%E5%AE%A2%E4%BA%91)
    第五、效果展示
    app可实时展示当前温湿度信息,可做远程监控,手机只要有网络就可以收到数据信息。
    2020-4-2 09:31
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-8-25 21:18 | 显示全部楼层
    感谢大神!仅这一篇文章就学习了好多知识点!巧的是你发文当天就是我下单第一块NodeMCU的时间,期待大神更多分享!谢谢!
    2020-4-2 09:31
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-8-25 21:24 | 显示全部楼层
    真的是越看越兴奋!楼主的分享真的是心细的很!膜拜!
    2020-1-15 01:41
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2019-8-26 19:56 | 显示全部楼层
    非常详细,是学习的好帮手
    发表于 2019-11-28 23:26 | 显示全部楼层
    为什么会出现错误:'D4' was not declared in this scope
    发表于 2020-3-22 09:31 | 显示全部楼层
    大佬,我搜索不到Simpledht这个库,咋个办哦
    发表于 2020-4-3 10:39 | 显示全部楼层
    我的esp8266WiFi怎样连接我的WiFi路由器?
    发表于 2020-4-3 14:37 | 显示全部楼层
    我换地方就得重新下载该WiFi名和密码对吧
    2019-11-8 09:38
  • 签到天数: 28 天
     楼主| 发表于 2020-4-6 17:00 | 显示全部楼层
    开发板类型选择错误
    2019-11-8 09:38
  • 签到天数: 28 天
    搜dht11 就有了,不行的话,这个下好的,下载:https://www.lanzous.com/ib1xpni 密码:1234
    无源蜂鸣器声音小
    无源蜂鸣器声音小
    声音太小,如何优化下电路
    自制WiFi天气时钟基于Blin
    一文教你选择Arduino开发板,小白进
    一文教你选择Arduino开发
