楼主: 1316222570sjj
[未解决] 如何,让步进电机,精准回零。
    2019-12-11 10:06
  • 签到天数: 110 天
     楼主| 发表于 2019-10-15 21:34 | 显示全部楼层
    三寒食 发表于 2019-10-12 21:23
    步进电机加个光电开关就可以确定精确的参考零位,至于换向丢步等,只要控制好步进电机的加减速和不要超载, ...
    大神,今天小弟再次,拜读您的回复,对于,一些内容,不太明白,这样也枉费了,大神的,一篇好文章。
    您说,步进电机+减速机+光电开关,的组合, 小弟,却不知道,步进电机,怎么和减速机,是两个电机?组合在一起的呢。
    2019-10-23 21:43
    发表于 2019-11-25 20:05 | 显示全部楼层
    您 ...
    他的意思谁说:用光电开关作参考零位相当于机械行程开关,但光电开关要用对射型的,漫反射型的精度可能达不到你的要求。
    在回零行程提前可设置一行程开关,在达到减速范围内电机减速回零,以避免惯性过大造成过冲。
    发表于 2019-11-26 22:28 | 显示全部楼层
    不太明白楼主想表达的意思,是单步进电机回0有误差?还是连接好丝杆后运动有误差?
    你说的步进电机换向导致误差累积,这不是真的,发一个脉冲信号给步进电机就转1.8度(当然也有
    其它角度的);步进电机没有你想的多问题,但是一般工业用专业的驱动器,步进电机就是速度不能太高,一般在300转内用问题不大,
    发表于 2019-11-26 22:32 | 显示全部楼层
    楼主如果用来回运动,可以网上找个单轴控制器,输入简单的程序,就能实现,简单的很,再加一组步进电机驱动器+步进电机,就行,精度可以达到0.02mm
    2019-11-29 15:11
    发表于 2019-11-27 20:15 来自手机 | 显示全部楼层
    装个压感开关,鼠标里面用的那种
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮控制舵机角度
    用 PyQt GUI 界面下的旋钮
    blinker连接树莓派失败
    blinker连接树莓派失败
    错误原因如下图,想问一下大家这个该怎么解决?
    Python3接入Blinker失败
    Python3接入Blinker失败
