查看: 632|回复: 4
[已解答] 有关nodemcu使用blinker的问题
发表于 2019-8-23 00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
基本信息
[√] 这个问题满足提问指南
[x] 我阅读了开发文档
[√] 我使用了最新的库及APP进行测试,但是问题仍然存在
[√] 我搜索过类似问题的解决方法但是仍然无法解决
[x] 有设备端的LOG信息
[√] 有编译报错信息
[√] 我已填写基本信息
设备信息
硬件: [ESP-12]
接入方式: [WIFI]
package版本: [esp8266-arduino-2.5.0dev]
blinker库版本: [arduino 0.3.1]
开发环境: [Arduino]
操作系统: [Windows]
IDE 中的设置
Module: [Nodemcu]
Flash Mode: [dio]
Flash Size: [4MB]
lwip Variant: [v2 Lower Memory]
Reset Method: [nodemcu]
Flash Frequency: [40Mhz]
CPU Frequency: [80Mhz]
Upload Using: [SERIAL]
Upload Speed: [115200] (serial upload only)
问题描述
[59]
__       __                __
/\ \     /\ \    __        /\ \              v0.3.1
\ \ \___ \ \ \  /\_\    ___\ \ \/'\      __   _ __
\ \ '__`\\ \ \ \/\ \ /' _ `\ \ , <    /'__`\/\`'__\
  \ \ \L\ \\ \ \_\ \ \/\ \/\ \ \ \\`\ /\  __/\ \ \./
   \ \_,__/ \ \__\\ \_\ \_\ \_\ \_\ \_\ \____\\ \_\
    \/___/   \/__/ \/_/\/_/\/_/\/_/\/_/\/____/ \/_/
    To better use blinker with your IoT project!
    Download latest blinker library here!
    => https://github.com/blinker-iot/blinker-library
[461] Connecting to TP-LINK ajkljie
[501] ESP8266_MQTT initialized...
[536]
Warning!EEPROM address 1536-2431 is used for Blinker Timer!
============= DON'T USE THESE EEPROM ADDRESS! =============
代码
在这里填写您出现问题的最小示例代码
#define BLINKER_WIFI
#include<EEPROM.h>
char auth[] = "0e3*********";
char ssid[] = "*********";
char pswd[] = "*********";//实际此处有填写具体的key、WiFi接入名称及密码
// 新建组件对象
int counter = 0;
// 按下按键即会执行该函数
    digitalWrite(D5, HIGH);
    digitalWrite(D5, LOW);
// 如果未绑定的组件被触发,则会执行其中内容
    counter++;
    Number1.print(counter);
    // 初始化串口
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    // 初始化有LED的IO
    pinMode(D5, OUTPUT);
    // 初始化blinker
LOG信息
编译信息
IDE未报错,是在进行硬件rst的时候出现的,并且在blinker的安卓客户端中显示该硬件离线
    2019-7-12 18:42
    发表于 2019-8-23 10:43 | 显示全部楼层
    以上都不是文档标明版本,请按照文档操作,安装指定版本
     楼主| 发表于 2019-8-23 13:16 | 显示全部楼层
    以上都不是文档标明版本,请按 ...
    请问是这个网址吗https://blinker.app/doc/?file=home-首页
    但我没有找到对应的具体表明版本
    快速接入文档中就有  详情 回复 发表于 2019-8-23 13:41
    发表于 2019-8-23 13:41 | 显示全部楼层
    但我没有找到对应的具体表明版本 ...
    快速接入文档中就有
    2019-8-21 09:58
    发表于 2019-8-24 09:24 来自手机 | 显示全部楼层
    感觉没啥问题啊 一切正常啊 rst重新开始 过一会就能连上了啊
    arduino与adafruit motor shield焊接后的问题
    焊接之前测试板子和电机运转正常,焊接完之后连上找不到端口了,用另一块板子测试电脑
    OLED初始化不通过
    OLED初始化不通过
    各位大牛好!!! 做一个arduino指纹密码锁,然后加了键盘,指纹传感器as608,加了个s
    不懂为什么我Arduino不能下载库
    不懂为什么我Arduino不能
    总是这样显示,之前esp8266的也下载不了
    语音识别模块
    语音识别模块
    有没有人会用这种的语音模块,用arduino怎么编程。求教,必有重谢!
