查看: 929|回复: 1
两个ESP8266通过云端实现远程数据交互
    2019-11-8 09:38
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-8-23 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原理简述:利用发布订阅模式。一个ESP8266作为消息发布者,另一个ESP8266作为消息订阅者,由于订阅者可以接收消息发布者发布的消息,从而实现两个ESP8266通过云端的远程数据交互。两个ESP8266在远端通过主题(topic)进行消息耦合,也就是说 订阅者订阅了这个主题,发布者往这个主题发布消息,订阅者就可以收到消息了。
    关于发布订阅:
    订阅(订阅):订阅给定的一个主题/频道的信息。
    发布(发布)将信息发送到指定的主题/频道。
    只有订阅该主题的设备才可以收到发往该主题的消息。
    通俗的来讲:就是像邮件订阅的场景,什么意思呢,也就是说100个人订阅了你的博客,如果博主发表了文章,那么100个人就会同时收到通知邮件,订阅/发布模式就是这样的原理。
    如果还不理解的话再通俗讲一下,就像生活中听收音机,要想听收音机,肯定就是调频啦,只有在正确的频道上面,我们才能听得到好听的节目,所以说订阅首先要订阅一个频道/主题,只有订阅了该主题,我们才能收到发往该频道/主题的消息。
    例程下载
    点击下载 https://www.lanzous.com/i5qutwh
    本demo 是利用arduino IDE开发,关于arduino IDE 的ESP8266环境配置,本论坛已经很详细,这里不多介绍,或可参考:环境配置: 点击跳转 http://bbs.bemfa.com/6/
    程序需要修改的地方:
    ///****************需要修改的地方*****************///
    //WIFI名称,区分大小写,不要写错
    #define DEFAULT_STASSID  "PDCN"
    //WIFI密码
    #define DEFAULT_STAPSW "air123456"
    //用户私钥,可在控制台获取,修改为自己的UID
    String UID = "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225";
    //主题名字,可在控制台新建
    String TOPIC = "mysender";
    两个程序都应该修改的,WIFI名称和密码区分大小写,主题topic也区分大小写,两个程序主题应该保持一致,这样才可以一个往主题发消息,一个接收主题消息。
    下载的压缩包里有两个程序,一个发送者,一个接收者,使用有问题的话欢迎留言。
    巴法创客云控制台  http://www.cloud.bemfa.com/tcpfast.php 新建一个主题,主题名字随意,例如mysender,本实例用用mysender,使用示例代码时应修改为自己的主题名字,字母或数字或字母加数字组合。UID为用户私钥,在 巴法创客云控制台  http://www.cloud.bemfa.com/tcpfast.php 注册登陆后可获得。
    登陆完成后,可在控制台看到自己的私钥UID,如图所示:
    创建主题,在控制台,可创建主题。
    • 第一输入主题,字母或数字或字母+数字组合。
    • 点击创建主题。
    WIFI名称为自己的路由器WIFI名称,区分大小写,写错会导致连接不上网络的。
    例程中,每两秒上传一次数据:
        if(millis() - predataTick >= upDataTime){//上传数据
          predataTick = millis();
          String upstr = "";
          upstr = "cmd=2&uid="+UID+"&topic="+TOPIC+"&msg=hello_i_am_sender"+intNumber+"\r\n";
          intNumber++;
          sendtoTCPServer(upstr);
          upstr = "";
    接收者接收打印数据:
      if((TcpClient_Buff.length() >= 1) && (millis() - TcpClient_preTick>=200))
      {//data ready
        TCPclient.flush();
        Serial.println("Recieve: ");
        Serial.println(TcpClient_Buff);
       TcpClient_Buff="";
       TcpClient_BuffIndex = 0;
    如果路由器有网络的话,两个ESP8266就会连接到网络中,一个往服务器的一个主题发送消息,一个从云端的主题中接收数据,从而实现了两个ESP8266通过云端的远程数据交互。
    可以通过串口调试助手查看两个ESP8266数据发送和数据接收的日志情况,如下图:
    波特率115200
    具体应用就要靠大家发散思维了,可以用在远程控制、设备联动、智能家居、智能玩具等等。
    发表于 2019-8-23 17:07 | 显示全部楼层
    谢谢分享。 学习了。
    ESP32能烧录程序但是不能启动
    ESP32能烧录程序但是不能
    电路图3如下1,能烧录程序但是不能启动,3.3V供电正常
    SpiderRobot 蜘蛛
    SpiderRobot 蜘蛛
    点灯·blinker-app智动化
