查看: 514|回复: 4
[未解决] 写了一个根据按按钮次数来决定亮灯时间的程序,但是显.....
    2019-8-25 19:52
    发表于 2019-8-24 22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
    int a[3]={4000,10000,15000};//间隔的时间的数组
    int led=3;
    int n=0;//这里的n将用于控制数组a的变化
    int buzzer=8;//蜂鸣器
    int button=2;//按钮
    boolean state;//控制开关
      pinMode(led,OUTPUT);
      pinMode(buzzer,OUTPUT);
      pinMode(button,INPUT);
    void loop() {while(n<=2)//循环3次停止
      if(digitalRead(button)==HIGH)//如果按下按钮,state变为真,进行下面的环节
    {state=true;}
    else{
      state=false;
      if(state==true)//小灯根据按得次数不同,亮起的间隔也不同,4秒、10秒、15秒
      {delay(a[n]);//按钮按下去后过4 秒再亮起来
    digitalWrite(led,HIGH);//亮起来后一秒又暗下去,同时蜂鸣器响
    digitalWrite(led.LOW);
    tone(buzzer,490,2000);
    n=n+1;}
    错误报告:Arduino:1.8.9 (Windows 10), 开发板:"Arduino/Genuino Uno"
    In file included from sketch\keti1.ino.cpp:1:0:
    E:\桌面\keti1\keti1.ino: In function 'void loop()':
    E:\�����ļ�\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:41:14: error: expected unqualified-id before numeric constant
    #define LOW  0x0
    E:\桌面\keti1\keti1.ino:28:18: note: in expansion of macro 'LOW'
    exit status 1
    还请各位大神赐教!谢谢
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-8-24 22:49 | 显示全部楼层
    都说 LOW 前后有毛病了,就不能仔细看下:
    这一行应该是
    digitalWrite(led,LOW);
    2019-12-31 18:42
  • 签到天数: 88 天
    digitalWrite是,号
    2019-8-25 19:52
     楼主| 发表于 2019-8-25 19:51 | 显示全部楼层
    Thanks♪(・ω・)ノ
    2019-8-25 19:52
     楼主| 发表于 2019-8-25 19:52 | 显示全部楼层
    谢谢!
    ESP8266继电器没反应
    ESP8266继电器没反应
    我的ESP8266继电器也不工作
    我的ESP8266继电器也不工
    点灯·blinker-3 天猫精灵
