查看: 407|回复: 2
[未解决] arduino串口数据存储的问题
发表于 2019-8-25 22:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用蓝牙接收数据,但是数据发送方可能非常快。导致arduino这边处理不过来(数据丢失)比如蓝牙发送方我设定每条命令用^开头 用$结尾  如 ^A$  ^B$  ^C$ 然后通过程序去截取命令 A B C (比如蓝牙键盘的按键吧)
但是实际中由于操作的速度非常快,arduino读取的时候有可能变成   ^A$^B 或者 ^B$^ 这样我不得不丢弃一部分数据
我试过定义一个字符串去存储, 一上来先把命令追加到字符串,然后里面再去处理。但是这样貌似处理的过的字符串没法删除
不知道arduino 有没有类似 其它语言 unset 这种方法,删除单个元素之类的
发表于 2019-8-26 15:15 | 显示全部楼层
删除单个元素之类的
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-8-26 19:26 | 显示全部楼层
    如果把接收看成“包”,就会有LZ所言黏包、断包问题;
    实际上 Arduino 的 Serial 类设计是“流”,并没有包的概念。
    每次 Serial.read( ) 都会从缓冲区抽出一个字符,并将之删除。
    所以你自己处理 Serial.read( ) 就行,读到 $ 之后就开始处理,后边的串行数据 Serial 会帮你存着的,等处理完继续找 ^ 字符开始下一个解析。
    当然这么也有前提,如果平均的处理速率低于进来的速度,缓冲区无论如何都会爆掉的
    最后的函数结构大致如下(串口没数据时,理论上会卡在两个 while 之一,但也有待测试):
    1. void loop(void)
    2. {
    3.     while(Serial.read()!='^');
    4.     char cmd= Serial.read();
    5.     //// do sth. ////
    6.     while(Serial.read()!='$');
    7. }
    ESP32能烧录程序但是不能启动
    ESP32能烧录程序但是不能
    电路图3如下1,能烧录程序但是不能启动,3.3V供电正常
    SpiderRobot 蜘蛛
    SpiderRobot 蜘蛛
    点灯·blinker-app智动化
