查看: 2009|回复: 0
使用M5Stack学习Arduino(七)10分钟将开关接入天猫精灵
发表于 2019-9-4 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信使用天猫精灵、小爱同学的玩家不在少数,随着HomeAssistant越来越普及,家中的设备越来越多的接入到了控制中枢,通常我们用树莓派或者OPENWRT来作为中控实现远程监控和控制功能,对于小白用户来讲门槛稍微有点高,其实M5Stack就扮演了这样一种角色,既可以作为终端又可以作为服务端。你可以利用UIFlow的MQTT假设自己的小型应用,当然你也可以连接服务器作为控制器。今天就带着大家来实现最简单的天猫精灵应用,接入贝壳物联的API通过语音命令来控制M5Stack的IO,达到远程控制目的。
先到贝壳物联的网站注册账号。注册好以后进入控制面板添加设备
添加完成以后回到控制面板首页,这里会出现你刚添加的设备。设备ID和APIKEY在我们的程序中用来验证身份。
接下来在天猫精灵智能音箱里绑定贝壳物联账号
绑定好以后进行最后一步操作,修改代码。贝壳物联给出了参考模板,只需简单修改几个参数就能实现。当然,借助于M5Stack的这块屏幕,我们可以打印日志或者加入本地控制
一起来看一下代码
[mw_shl_code=arduino,true]#include <M5Stack.h>
#include <WiFi.h>
#include <aJSON.h>
//=============  此处必须修该============
String DEVICEID="ID"; // 你的设备编号   ==
String  APIKEY = "APIKEY"; // 设备密码==
unsigned long lastCheckInTime = 0; //记录上次报到时间
const unsigned long postingInterval = 40000; // 每隔40秒向服务器报到一次
const char* ssid     = "SSID";//无线名称
const char* password = "PASSWORD";//无线密码
const char* host = "www.bigiot.net";
const int httpPort = 8181;
int pins[2] = {32, 33};   //GPIO端口
int state[2] = {LOW}; //电平
int arr_len = sizeof(pins)/sizeof(pins[0]); //数据长度
  M5.begin();
//  Serial.begin(115200);
  WiFi.begin(ssid, password);
  //默认输出关闭电频
  for(int i=0;i<arr_len;i++){
    pinMode(pins, OUTPUT);
    digitalWrite(pins, state);
WiFiClient client;
    Serial.print(".");
  // Use WiFiClient class to create TCP connections
  if (!client.connected()) {
    if (!client.connect(host, httpPort)) {
      Serial.println("connection failed");
      delay(5000);
      return;
  if(millis() - lastCheckInTime > postingInterval || lastCheckInTime==0) {
    checkIn();
  // Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
  if (client.available()) {
    String inputString = client.readStringUntil('\n');
    inputString.trim();
    Serial.println(inputString);
    int len = inputString.length()+1;
    if(inputString.startsWith("{") && inputString.endsWith("}")){
      char jsonString[len];
      inputString.toCharArray(jsonString,len);
      aJsonObject *msg = aJson.parse(jsonString);
      processMessage(msg);
      aJson.deleteItem(msg);
void processMessage(aJsonObject *msg){
  aJsonObject* method = aJson.getObjectItem(msg, "M");
  aJsonObject* content = aJson.getObjectItem(msg, "C");
  aJsonObject* client_id = aJson.getObjectItem(msg, "ID");
  if (!method) {
    return;
    String M = method->valuestring;
    if(M == "say"){
      String C = content->valuestring;
      String F_C_ID = client_id->valuestring;
      if(C == "play"){
          state = HIGH;
        sayToClient(F_C_ID,"LED All on!");
      }else if(C == "stop"){
          state = LOW;
        sayToClient(F_C_ID,"LED All off!");
      }else{
        int pin = C.toInt();
        if(pin > 0 && pin <= arr_len){
          pin--;
          state[pin] = !state[pin];
          digitalWrite(pins[pin], state[pin]);
        sayToClient(F_C_ID,"LED pin:"+pin);
void checkIn() {
    String msg = "{\"M\":\"checkin\",\"ID\":\"" + DEVICEID + "\",\"K\":\"" + APIKEY + "\"}\n";
    client.print(msg);
    lastCheckInTime = millis();
void sayToClient(String client_id, String content){
  String msg = "{\"M\":\"say\",\"ID\":\"" + client_id + "\",\"C\":\"" + content + "\"}\n";
  client.print(msg);
小度app不能连接<已解决>
小度app不能连接<已解决>
用的是点灯2.7.1,已经没有阿里broker了。所以就加了Arduino设备。 点灯app没有问题可
MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题
MAX6675模块+K型热电偶因
MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题.搞了好多天了,找不到原因。MA
智能家居之震动闹钟
智能家居之震动闹钟
[md]## 简介 blinker设备端SDK已经集成了定时控制功能,用户只需要添加定时组件到设备
家居之氛围灯
家居之氛围灯
[md]## 简介 Wifiduino接入云服务器后,我们可以通过已经联网的智能音箱发送指令来控
