【Arduino】108种传感器模块系列实验(113)-3路电压转换模块-Arduino爱好者 - Powered by Discuz!
查看: 16813|回复: 23
[经验] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(113)---3路电压转换模块
发表于 2019-9-5 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:51 | 显示全部楼层
AMS1117
系列稳压器有可调版与多种固定电压版,设计用于提供1A输出电流且工作压差可低至1V。在最大输出电流时,AMS1117器件的最小压差保证不超过1.3V,并随负载电流的减小而逐渐降低。AMS1117的片上微调把基准电压调整到1.5%的误差以内,而且电流限制也得到了调整,以尽量减少因稳压器和电源电路超载而造成的压力。AMS1117器件引脚上兼容其他三端SCSI稳压器,提供适用贴片安装的SOT-223,8引脚SOIC,和TO-252(DPAK)塑料封装。AMS1117 基本参数
输出电流 (A) 1
输出电压 (V) Adj,1.2,1.5, 1.8, 2.5,2.85, 3.3, 5.0, *
初始误差 (%) ±1.5
压差 (V) 1.3
封装类型 SOT-223 TO-252 SO-8
三端口可调节或固定输出电压1.2V,1.5V, 1.8V, 2.5V, 2.85V, 3.3V 和5.0V 输出电流1A 工作压差低至1V 线荷载调节:0.2% Max. 负载调节:0.4% Max. 可选SOT-223,TO-252和SO-8封装。
 楼主| 发表于 2019-9-7 17:13 | 显示全部楼层
Arduino 系列传感器和模块实验目录清单:
实验一:干簧管传感器模块
实验二:光敏电阻传感器模块
实验三:微波雷达感应开关模块
实验四:振动传感器模块
实验五:热敏电阻温度传感器模块
实验六:KY-038高感度声音传感器模块
实验七:旋转电位器模块
实验八:湿度传感器模块
实验九:火焰(红外线)传感器模块
实验十:敲击传感器模块KY-031
实验十一:金属触摸传感器模块KY-36
实验十二:开关霍尔磁力传感器模块
实验十三:触摸传感器模块
实验十四:倾斜传感器模块(角度开关)
实验十五:手指侦测心跳传感器模块KY-039
实验十六:电容式数字触摸传感器模块(TTP223 )
实验十七:HC-SR312微型热释电传感器模块
实验十九:常闭型SW-420震动开关传感器模块
实验二十:水银开关传感器模块(KY-017)
实验二十一:激光头传感器模块(KY-008)
实验二十三:NE555频率可调脉冲发生器模块(方波简版)
实验二十四:水位水滴传感器模块(Water Sensor)
实验二十五:MQ-2气敏式烟雾传感器模块(甲烷等)
实验二十六:4X4矩阵键盘模块(轻触式按键)
实验二十九:DS1302实时时钟模块(带电池  掉电走时)
实验三十一:ISD1820录音语音模块(8-20秒)
实验三十二:雨滴传感器模块(雨水/雨量/叶面湿度)
实验三十四:三色LED交通灯模块(红绿黄灯)
实验三十五:模拟量声音传感器模块(4线制)
实验三十六:WS2812B智能外控集成LED四位彩灯模块
实验三十七:MQ-3酒精乙醇传感器模块
实验三十九:DS18B20单总线数字温度传感器模块
实验四十:360度旋转增量编码器模块(KY-040)
实验四十一:IS0203激光接收管传感器模块
实验四十二:DSM501A韩国PM2.5灰尘粉尘传感器模块
实验四十三:5V低电平触发单路继电器模块
实验四十四:类比霍尔磁性传感器 KY-035(模拟量)
实验四十五:红外避障传感器模块(光电接近开关)
实验四十七:七段LED数码管模块(共阴/共阳)
实验四十九:有源蜂鸣器报警器发声模块(低电平触发)
实验五十一:自锁点动触摸按键传感器模块(TTP223芯片)
实验五十三: 土壤湿度水分传感器模块(电阻式)
实验五十四: 大按键点动轻触开关模块(高电平输出)
实验五十五:DHT11 温湿度传感器(数字型单总线通信)
实验五十八: HC-SR04超声波测距传感器模块(通用款)
实验六十七:HC-SR501 热释电人体红外感应传感器模块
实验七十一:电容式土壤湿度传感器模块(TL555I)
实验七十三:人体秤50kg称重传感器模块(电阻应变半桥式)
实验七十九: 模拟灰度传感器 (反射式光电模块)
实验八十一:槽型光耦对射光电开关模块(红外计数测速传感器)
实验八十六: 180度SG90舵机模块(模拟9G)
实验八十八: LCD1602液晶屏5V显示模块
实验九十一: 1号霍尔水流量传感器咖啡机直饮机流量监控模块
实验九十四: 4X4矩阵形薄膜键盘模块轻触开关模组
实验一百一十四: SPP-C 蓝牙转串口适配器模块组无线透传 替换HC-05/06从机
实验一百一十九: 二合一电量显示器/BB响低压/报警器/电显/双功能蜂鸣器模块
实验一百二十一:单片机18650锂电升压5V数显双USB输出/充电模块
 楼主| 发表于 2019-9-10 09:26 | 显示全部楼层
DC-DC
是一种在直流电路中将一个电压值的电能变为另一个电压值的电能的装置,其采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc-dc是一种新研制的小型化电源开关模块,它是采用微电子技术,把小型表面安装集成电路与微型电子元器件组装成一体而构成。dc-dc电源模块的使用有利于简化电源电路设计缩短研制周期,实现最佳指标等,可广泛应用于各类数字仪表和智能仪器中。dc-dc电源模块广泛用于电力电子、军工、科研、工控设备、通讯设备、仪器仪表、交换设备、接入设备、移动通讯、路由器等通信领域和工业控制、汽车电子、航空航天等领域。由于采用模块组建电源系统具有设计周期短、可靠性高、系统升级容易等特点,电源模块的应用越来越广泛。尤其近几年由于数据业务的飞速发展和分布式供电系统的不断推广,电源模块的增幅已经超出了一次电源。随着半导体工艺、封装技术和高频软开关的大量使用,电源模块功率密度越来越大,转换效率越来越高,应用也越来越简单。
 楼主| 发表于 2019-9-10 09:30 | 显示全部楼层
DC-DC转换器
为转变输入电压后有效输出固定电压的电压转换器。DC/DC转换器分为三类:升压型DC/DC转换器、降压型DC/DC转换器以及升降压型DC/DC转换器。根据需求可采用三类控制。PWM控制型效率高并具有良好的输出电压纹波和噪声。PFM控制型即使长时间使用,尤其小负载时具有耗电小的优点。PWM/PFM转换型小负载时实行PFM控制,且在重负载时自动转换到PWM控制。目前DC-DC转换器广泛应用于手机、MP3、数码相机、便携式媒体播放器等产品中。在电路类型分类上属于斩波电路。
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:16 | 显示全部楼层
DC-DC转换器工作原理
什么是DC(Direct Current)呢?它表示的是直流电源,诸如干电池或车载电池之类。家庭用的220V电源是交流电源(AC)。若通过一个转换器能将一个直流电压(3.0V)转换成其他的直流电压(1.5V或5.0V),我们称这个转换器为DC-DC转换器,或称之为开关电源或开关调整器。
A: DC-DC转换器一般由控制芯片,电感线圈,二极管,三极管,电容器构成。在讨论DC-DC转换器的性能时,如果单针对控制芯片,是不能判断其优劣的。其外围电路的元器件特性,和基板的布线方式等,能改变电源电路的性能,因此,应进行综合判断。
B: 调制方式
1: PFM(脉冲频率调制方式)
开关脉冲宽度一定,通过改变脉冲输出的频率,使输出电压达到稳定。
2: PWM(脉冲宽度调制方式)
开关脉冲的频率一定,通过改变脉冲输出宽度,使输出电压达到稳定。
C: 通常情况下,采用PFM和PWM这两种不同调制方式的DC-DC转换器的性能不同点如下。
PWM的频率,PFM的占空比的选择方法。
开关稳压芯片方案:稳压范围大,能量损耗小,简单来说就是按需释放能量。
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:22 | 显示全部楼层
DC-DC转换器功能
一、隔离
1、噪声隔离:(模拟电路与数字电路隔离、强弱信号隔离)
2、安全隔离:强电弱电隔离\IGBT隔离驱动\浪涌隔离保护\雷电隔离保护(如人体接触的医疗电子设备的隔离保护)
3、接地环路消除:远程信号传输\分布式电源供电系统
二、电压变换:
升压变换\降压变换\交直流转换(AC/DC、DC/AC)\极性变换(正负极性转换、单电源与正负电源转换、单电源与多电源转换)
三、保护:
短路保护、过压保护、欠压保护、过流保护、其它保护
四、降噪:
采用有源滤波
五、稳压:
交流市电供电\远程直流供电\分布式电源供电系统\电池供电
性能
1.输入输出端的电压均为平滑直流,无交流谐波分量
2.输出阻抗为零
3.快速动态响应,抑制能力强
4.高效率小型化
应用
1.Driving:电车,地铁,电动汽车,火车
2.直流电机调速系统,
3.照明,氙灯ballast
4.switching power supply,Eg.Adapter,VRM
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:35 | 显示全部楼层
模块上的两只稳压芯片AMS1117
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-10 10:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2023-10-3 01:05 , Processed in 0.089663 second(s), 19 queries .
