查看: 1838|回复: 0
M5Stack新品测评 —— ToF-HAT(VL53L0X)
发表于 2019-9-6 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
         在许多应用场景中经常会用到测距模块,常用的传感器模块有超声波,红外,激光测距和毫米波雷达,常用的是前三者,他们各自有各自的特点,也有不同的应用场合,简单对比如下:
模块
优势
不足
场景
ToF测距
探测速度快,抗干扰能力强
恶劣天气易受影响,针对黑色高亮物体量程受限
汽车辅助驾驶、无人机定高、物位计、工业安防
超声波测距
稳定性强,不怕腐蚀性液体,对液体和固体穿透力强
抗干扰能力差,精度低,不利于测量高速运动物体
机器人避障、液位检测
红外测距
性价比高,操作简单
受光线、物体材料影响大,距离非线性,最小距离偏大
室内测量
机器人避障
工业计数
可以看出,如果希望获得较好的测量精度,ToF是最佳选择。今天进行测试的就是集成了VL53L0X的Unit,目前性价比最高的一款激光测距模块。根据实际测试,它的最小输出距离为20mm,最大测量距离为2000mm,超过2000为无效距离。
由于是HAT,因此需要与M5StickC一起搭配使用,G26为SCL,G0为SDA,直接插入M5StickC的顶部就可以使用。受内部空间影响,厚度会略微高出一点。模块I2C地址为0x29,既然是测距模块,最简单的应用就是测量距离,但是今天借助测距模块做流水线的计数检测,测距是垂直摆放,而计数需要被测物体与ToF相交摆放,根据实际体验,需要将传感器垫高桌面一些,测量会更加灵敏。
先来看运行效果  :
整个计数流程比较简单,定义一个比较阈值reference,假如在阈值范围内则视为有效数据,超出阈值视为无效。已知ToF的测量距离为20mm-2000mm,因此取值要在测量范围内。传感器初始化后,由ToF返回测量结果,ToF的结果在20~reference mm之间说明有物体通过,物体是有长度的,因此这段时间传感器的数据只会在20~reference之间波动,一旦物体离开,距离必定会大于reference,这个时候就可以计数+1。
[mw_shl_code=arduino,true]#include <M5StickC.h>
#include <Wire.h>
//  the original code by Ted Meyers
//  posted here: https://groups.google.com/d/msg/ ... ZYuJOg/ICPrYNJGBgAJ
//  if your tof have some problem, please see https://docs.m5stack.com/#/en/HAT/tof
#define VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_MODEL_ID         0xc0
#define VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_REVISION_ID      0xc2
#define VL53L0X_REG_PRE_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD   0x50
#define VL53L0X_REG_FINAL_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD 0x70
#define VL53L0X_REG_SYSRANGE_START                  0x00
#define VL53L0X_REG_RESULT_INTERRUPT_STATUS         0x13
#define VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS             0x14
#define address 0x29
byte gbuf[16];
int dist = 0;
int count = 0;
int Reference = 300;
uint16_t bswap(byte b[]) {
  // Big Endian unsigned short to little endian unsigned short
  uint16_t val = ((b[0] << 8) & b[1]);
  return val;
uint16_t makeuint16(int lsb, int msb) {
    return ((msb & 0xFF) << 8) | (lsb & 0xFF);
void write_byte_data(byte data) {
  Wire.beginTransmission(address);
  Wire.write(data);
  Wire.endTransmission();
void write_byte_data_at(byte reg, byte data) {
  // write data word at address and register
  Wire.write(reg);
  Wire.write(data);
void write_word_data_at(byte reg, uint16_t data) {
  byte b0 = (data &0xFF);
  byte b1 = ((data >> 8) && 0xFF);
  Wire.write(reg);
  Wire.write(b0);
  Wire.write(b1);
byte read_byte_data() {
  Wire.requestFrom(address, 1);
  while (Wire.available() < 1) delay(1);
  byte b = Wire.read();
  return b;
byte read_byte_data_at(byte reg) {
  //write_byte_data((byte)0x00);
  write_byte_data(reg);
  return b;
uint16_t read_word_data_at(byte reg) {
  Wire.requestFrom(address, 2);
  while (Wire.available() < 2) delay(1);
  gbuf[0] = Wire.read();
  gbuf[1] = Wire.read();
  return bswap(gbuf);
void read_block_data_at(byte reg, int sz) {
  int i = 0;
  Wire.requestFrom(address, sz);
  for (i=0; i<sz; i++) {
    gbuf = Wire.read();
uint16_t VL53L0X_decode_vcsel_period(short vcsel_period_reg) {
  // Converts the encoded VCSEL period register value into the real
  // period in PLL clocks
  uint16_t vcsel_period_pclks = (vcsel_period_reg + 1) << 1;
  return vcsel_period_pclks;
int test() {
  byte val1 = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_REVISION_ID);
  Serial.print("Revision ID: "); Serial.println(val1);
  val1 = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_IDENTIFICATION_MODEL_ID);
  Serial.print("Device ID: "); Serial.println(val1);
  val1 = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_PRE_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD);
  Serial.print("PRE_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD="); Serial.println(val1);
  Serial.print(" decode: "); Serial.println(VL53L0X_decode_vcsel_period(val1));
  val1 = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_FINAL_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD);
  Serial.print("FINAL_RANGE_CONFIG_VCSEL_PERIOD="); Serial.println(val1);
  write_byte_data_at(VL53L0X_REG_SYSRANGE_START, 0x01);
  byte val = 0;
  int cnt = 0;
  while (cnt < 10) { // 1 second waiting time max
    delay(10);
    val = read_byte_data_at(VL53L0X_REG_RESULT_RANGE_STATUS);
    if (val & 0x01) break;
    cnt++;
  if (val & 0x01) Serial.println("ready"); else Serial.println("not ready");
  read_block_data_at(0x14, 12);
  uint16_t acnt = makeuint16(gbuf[7], gbuf[6]);
  uint16_t scnt = makeuint16(gbuf[9], gbuf[8]);
  uint16_t dist = makeuint16(gbuf[11], gbuf[10]);
  byte DeviceRangeStatusInternal = ((gbuf[0] & 0x78) >> 3);
  Serial.print("ambient count: "); Serial.println(acnt);
  Serial.print("signal count: ");  Serial.println(scnt);
  Serial.print("distance ");       Serial.println(dist);
  Serial.print("status: ");        Serial.println(DeviceRangeStatusInternal);
  return dist;
  Wire.begin(0, 26, 400000);        // join i2c bus (address optional for master)
  Serial.begin(115200);  // start serial for output
  pinMode(M5_BUTTON_HOME,INPUT_PULLUP);
  Serial.println("VLX53LOX test started.");
  //---osmar
  M5.begin();
  M5.Lcd.setRotation(3);
  M5.Lcd.fillScreen(BLACK);
  M5.Lcd.setTextColor(YELLOW);
  M5.Lcd.setCursor(35, 0, 2);
  M5.Lcd.println(("Objects Counter"));
  M5.Lcd.setTextColor(GREEN);
  M5.Lcd.setTextDatum(MC_DATUM);
  M5.Lcd.drawString("0", 80, 50, 7);
  //---osmar
  dist = test();
   if (dist > 20 && dist < Reference){
    while(test()<Reference);
    count++;
    String num = String(count);
    M5.Lcd.fillRect(0, 17, 160, 60 , BLACK);
    M5.Lcd.drawString(num, 80, 50, 7);
  if(digitalRead(M5_BUTTON_HOME) == LOW){
    ESP.restart();
  delay(50);
小度app不能连接<已解决>
小度app不能连接<已解决>
用的是点灯2.7.1,已经没有阿里broker了。所以就加了Arduino设备。 点灯app没有问题可
MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题
MAX6675模块+K型热电偶因
MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题.搞了好多天了,找不到原因。MA
智能家居之震动闹钟
智能家居之震动闹钟
[md]## 简介 blinker设备端SDK已经集成了定时控制功能,用户只需要添加定时组件到设备
家居之氛围灯
家居之氛围灯
[md]## 简介 Wifiduino接入云服务器后,我们可以通过已经联网的智能音箱发送指令来控
