[经验] 【Arduino】108种传感器模块系列实验(122)---micro:bit 开发板
 楼主| 发表于 2019-9-16 17:58 | 显示全部楼层
Arudino IDE可以应对很多高级复杂的项目,这是其他所欠缺的,比如MicroPython会遇到内存不足的问题,而MakeCode封装了组件从而是开发变得简单,但也因此失去了自由书写代码的能力。这里先尝试添加NRF5x 开发板支持,因为micro:bit所使用的nRF51控制器并没有被Arduino IDE原生支持,需要手动添加。
在Arduino中,转到“首选项”并添加  https://sandeepmistry.github.io/ ... 5_boards_index.json 到“其他Board Manager URL”文本框中。
如果这不是您的第一个,请确保使用逗号分隔网址。
 楼主| 发表于 2019-9-16 18:23 | 显示全部楼层
没想到体积还挺大的,下载了快二个小时......
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:31 | 显示全部楼层
从菜单栏打开工具>开发板>开发板选择————选择BBC micro:bit板子。
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:33 | 显示全部楼层
设置SoftDevice为S110
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:35 | 显示全部楼层
端口设置为BBC micro:bit
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:37 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=arduino,true]/*
项目:使用Arduino IDE尝试给 Micro:bit 编程
const int COL1 = 3;
const int LED = 26;
  Serial.println("microbit is ready!");
  pinMode(COL1, OUTPUT);
  digitalWrite(COL1, LOW);
  pinMode(LED, OUTPUT);
void loop(){
  Serial.println("world blink!");
  digitalWrite(LED, HIGH);
  digitalWrite(LED, LOW);
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 20:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-9-16 21:29 | 显示全部楼层
项目:点亮Micro:bit当中那颗LED
#define LED_ROW2 27
#define LED_COL3 10
  pinMode(LED_ROW2, OUTPUT);
  pinMode(LED_COL3, OUTPUT);
  digitalWrite(LED_ROW2, 1);
  digitalWrite(LED_COL3, 0);
GMT+8, 2022-12-8 15:26 , Processed in 0.072518 second(s), 15 queries .
