6、led显示屏发展史 LED显示屏是上世纪八十年代后期在全球迅速发展起来的新型信息显示媒体。它利用发光二极管(LED)构成的点阵模块或像素单元组成显示大屏幕,以可靠性、使用寿命长、环境适应能力强、价格性能比高、使用成本低等特点,在短短的一二十年中,迅速成长为平板显示的主流产品,在信息显示领域得到了广泛的应用。我国的LED显示屏产业经过几年的发展,基本形成了一批具有一定规模的骨干企业。LED显示屏的有许多社会经济的领域,它的发展大概经历了以下三个阶段: (1)1990年以前LED显示屏的成长形成时期。一方面,受LED材料器件的限制,LED显示屏的应用领域没有广泛展开,另一方面,LED显示屏技术基本上是通讯控制方式,客观上影响了显示效果。这一时期的LED显示屏在国外应用较广,国内很少,产品以红、绿双基色为主,以LED显示屏控制卡的方式为通讯控制,灰度等级为单点4级调灰,产品的成本比较高。 (2)九十年代,这一阶段是LED显示屏迅速发展的时期。进入九十年代,全球信息产业高速增长,信息技术各个领域不断突破,LED显示屏在LED材料和LED显示屏技术方面也不断出现新的成果。蓝色LED晶片研制成功,全彩色LED显示屏进入市场;电子计算机及微电子领域的技术发展,在显示屏控制技术领域出现了视频控制技术,显示屏灰度等级实现16级灰度和64级灰度调灰,显示屏的动态显示效果大大提高。这一阶段,LED显示屏在我国发展速度非常迅速,从初期的几家企业、年产值几千万元发展到几十家企业、年产值几亿元,产品应用领域涉及金融证券、体育、机场、铁路、车站、公路交通、商业广告、邮电电信等诸多领域,特别是1993年证券股票业的发展更引发了LED显示屏市场的大幅增长。LED显示屏在平板显示领域的主流产品局面基本形成,LED显示屏产业成为新兴的高科技产业。 (3)二十一世纪以来,LED显示屏的发展进入一个总体稳步提高产业格局调整完善的时期。2000年以来,LED大屏幕产业内部竞争加剧,形成了许多中小企业,LED显示屏价格大幅回落,应用领域更为广阔,产品在质量、标准化等方面出现了一系列新的问题,有关部门对LED显示屏的发展予以重视并进行了适当的规范和引导,目前这方面的工作正在逐步深化。
7、LED显示屏的扫描方式 在LED显示屏一定的显示区域内,同时点亮的行数与整个区域行数的比例,称扫描方式;室内单双色led显示屏一般为1/16扫描,室内全彩led显示屏一般是1/8 扫描,室外单双色led显示屏一般是1/4扫描,室外全彩led显示屏一般是静态扫描。目前市场上LED显示屏的驱动方式有静态扫描和动态扫描两种,静态扫描又分为静态实像素和静态虚拟,动态扫描也分为动态实像和动态虚拟;驱动器件一般用国产HC595,台湾MBI5026,日本东芝TB62726,一般有1/2 扫,1/4扫,1/8扫,1/16扫。
举列说明:一个常用的全彩模组像素为 16*8 (2R1G1B),如果用MBI5026 驱动,模组总共使用的是:16*8*(2+1+1)=512 ,MBI5026 为 16位芯片,512/16=32 (1)如果用32 个MBI5026芯片,是静态虚拟 (2)如果用16个MBI5026芯片,是动态1/2扫虚拟 (3)如果用8个MBI5026芯片,是动态 1/4扫虚拟 如果板子上两个红灯串连 (4)用24个MBI5026芯片,是静态实像素 (5)用12个MBI5026芯片,是动态1/2扫实像素 (6)用6个MBI5026芯片,是动态1/4扫实像素 在LED显示屏,扫描方式有1/16,1/8,1/4,1/2,静态。如果区分呢?一个最简单的办法就是数一下LED显示屏单元板的LED的数目和74HC595的数量。
计算方法:LED的数目除以74HC595的数目再除以8 =几分之一扫描
实像素与虚拟是相对应的:简单来说,实像素屏就是指构成显示屏的红绿蓝三种发光管中的每一种发光管最终只参与一个像素的成像使用,以获得足够的亮度。 虚拟像素是利用软件算法控制每种颜色的发光管最终参与到多个相邻像素的成像当中,从而使得用较少的灯管实现较大的分辨率,能够使显示分辨率提高。
8、LED显示屏使用注意事项 (1)开关顺序:开屏时——先开机,后开屏。 关屏时——先关屏,后关机。 (先关计算机不关显示屏,会造成屏体出现高亮点,led烧毁灯管,后果严重。) (2)开关屏时间隔时间要大于5分钟。 (3)计算机进入工程控制软件后,方可开屏通电。 (4)避免在全白屏幕状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 (5)避免在失控状态下开屏,因为此时系统的冲击电流最大。 (6)电子显示屏体一部分出现一行非常亮时,应注意及时关屏,在此状态下不宜长时间开屏。 (7)经常出现显示屏的电源开关跳闸,应及时检查屏体或更换电源开关。 (8)定期检查挂接处的牢固情况。如有松动现象,注意及时调整,重新加固或更新吊件。 (9)环境温度过高或散热条件不好时,LED照明应注意不要长时间开屏。
