查看: 2693|回复: 20
光线跟踪钛合金猫眼
    2019-3-22 20:44
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2019-9-14 18:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    +视频
    https://www.bilibili.com/video/av67732712/
    +原理
    ---光线跟踪
    建立极坐标系
    3个等距的光敏电阻,相隔120°获取的原始光照数据范围在0-1023,三个传感器度数分别为ABC并映射在极坐标系对于3个向量中
    接着把极坐标系的3个点转化为直角坐标系,把3个传感器的向量累加,得到光源位置
    上图是串口输出
    L(-149,46) 是最后算出光源的直角坐标系位置,也就是说在左上角
    下面3行分别是3,枚光敏电阻的参数和数据 譬如 这一条
       [ 1 ]-    (219.00     ,     1.57      ,       0.00 ,        216.00 )
    传感器B     光强          原件弧度            x                 y
    [mw_shl_code=arduino,true]int ray_tracing_x = 0;
    int ray_tracing_y = 0;
    void ray_tracing() {
      float xy[3][4];
      xy[0][0] = analogRead(A3);
      xy[1][0] = analogRead(A1);
      xy[2][0] = analogRead(A2);
      xy[0][1] = pi / 2;
      xy[1][1] = (7 * pi) / 6;
      xy[2][1] = (11 * pi) / 6;
      ray_tracing_x = 0;
      ray_tracing_y = 0;
      for (int wi = 0; wi < 3; wi++) {
        //Serial.println(String("[") + wi + String("]- (") + xy[wi][0] + String(" , ") + xy[wi][1] + String(" , ") + xy[wi][2] + String(" , ") + xy[wi][3] + String(" )"));
        xy[wi][2] = xy[wi][0] * cos(xy[wi][1]);
        xy[wi][3] = xy[wi][0] * sin(xy[wi][1]);
        ray_tracing_x += xy[wi][2];
        ray_tracing_y += xy[wi][3];
      //Serial.println("\n\n");
    ---绘制椭圆和画出眼白
    Ellipse(25, 4, 40 , 28);
    在x=25  y=4 画出一个a=40  b=28的椭圆
    void Ellipse(int ex, int ey, int a, int b) {
      int c = (a ^ 2) - (b ^ 2);
      float x, y;
      for (y = 32 + map(IrisSide, 0, 1023, -32, 15); y < 2 * b; y++)
        for (x = 0; x < 2 * a; x++)
          if ((x - a) * (x - a) / (a * a) + (y - b) * (y - b) / (b * b) < 1) {
            u8g2.setDrawColor(1);
            u8g2.drawPixel(x + ex, y + ey);
          } else {
            u8g2.setDrawColor(0);
    [/mw_shl_code]
    ---虹膜缩放把前面光线追踪时获得的光强值映射到一个圆钝钝合理范围传入椭圆函数,最后加上光线跟踪坐标位移
    *感谢网友"虚空黄瓜皇"关于这部分提出的数据处理问题,已修复平滑处理误差
    [mw_shl_code=arduino,true]void iris(int x, int y) {
      //u8g2.drawFilledEllipse(64, 32, map(analogRead(A0), 0, 1023, 1, 64), 25);
         平滑光线变化
      IrisSide = 0;
      for (byte i = 0; i < 7; i++) {
        //丢弃列表最后一个数据并写入新的环境光线强度采样
        IrisSideList = IrisSideList[i + 1];
        if (i!=6)  IrisSide += IrisSideList;
        //Serial.println(String("[") + i + String("]") + String(" : ") + IrisSideList + String("   "));
      IrisSideList[7] = (analogRead(A1) + analogRead(A2)) / 2;
      // Serial.println(IrisSide);
      IrisSide = IrisSide / 6;
      //Serial.println(IrisSide);
      u8g2.drawFilledEllipse(64 + x, 32 + y, map(IrisSide, 0, 1023, 21, 9), map(IrisSide, 0, 1023, 24, 21));
    第一点是这样的IrisSideList = IrisSideList[i + 1];
    0 1 2 3 4 5 6
    a b c d e f  g  处理前
    b c d e f g g  处理后
    <--注意有两个g
    是丢弃最后一个数字
    IrisSide=b+c+d+e+f+g+g <--注意有两个g
    并让数列向前移位
    IrisSide = IrisSide / 6;因为g重复两遍
    所以只累加前6个数字并取其平均数!
    下载
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-2-16 16:44 | 显示全部楼层
    你好,我有两个问题
    1.IrisSideList = IrisSideList[i + 1];
    为何不直接写成一行  IrisSide += IrisSideList[i + 1]; ?
    2.IrisSide = IrisSide / 6;
    你循环累加了7次,要求平均值的话为什么这里要除6?
    发表于 2019-9-14 19:06 | 显示全部楼层
    让我想起肉总喜欢的那个猫头鹰摄像头
    2019-7-29 00:08
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-9-14 23:24 | 显示全部楼层
    这创意着实不错!
    2020-5-8 15:31
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2019-9-15 21:12 | 显示全部楼层
    谢谢
    发表于 2019-9-16 14:01 | 显示全部楼层
    “3个等距的光敏电阻,每个之间相隔60°获取的原始光照“这个间隔是120度吧?
    还有“L=64”是怎么来的?
    计算光源位置的原理没看懂,下载程序看下。
    这个有意思,谢谢楼主分享
    2019-3-22 20:44
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2019-9-21 10:50 | 显示全部楼层
    还有“L=64”是怎么来的?
    计 ...
    我的表述可能有点不当,我修改一下ovo
    发表于 2019-11-20 10:31 | 显示全部楼层
    guozhendashen
    [Arduino物联网开发实战2]数据反馈
    [Arduino物联网开发实战2]
    小爱同学开电脑 esp8266 12f
    小爱同学开电脑 esp8266 1
    1.mini D1 wifi ESP-12F N ESP8266开发板 2.1路 5V继电器模块 高电平触发 3.AMS1117-3
    服务器平台又挂了么,显示服务器未响应了
    服务器平台又挂了么,显示
    数据读不回来了
