查看: 1869|回复: 0
[分享] 同时读取两个传感器的数据,并上传至云端存储
发表于 2019-9-16 00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个示例,仅供参考,可以自己更换传感器,或者连接更多传感器。
开发板:
Wifiduino(esp8266)
传感器:DHT11、BME280
界面:
例程:
[mw_shl_code=arduino,true]
#define BLINKER_WIFI
char auth[] = "xxxxxxxxxxxx";
char ssid[] = "xxxxxx";
char pswd[] = "xxxxxx";
// BME280
BlinkerNumber TEMP("temp"); // Temperature
BlinkerNumber HUMI("humi"); // Humidity
BlinkerNumber PRES("pres"); // Pressure
BlinkerNumber ALTI("alti"); // Altitude
int tempValue = 0;
int humiValue = 0;
int presValue = 0;
int altiValue = 0;
// DHT11
BlinkerNumber DHTTEMP("dht-temp"); // Temperature
BlinkerNumber DHTHUMI("dht-humi"); // Humidity
int dhtTempValue = 0;
int dhtHumiValue = 0;
// RUNTIME
uint32 startTime;
uint32 runTime;
// Download Adafruit-BMP085-Library library here:
// https://github.com/adafruit/Adafruit_BME280_Library
// https://github.com/adafruit/Adafruit_Sensor
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_BME280.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
Adafruit_BME280 bme;
#include <DHT.h>
#define DHTPIN D7
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void dataRead(const String &data)
    Blinker.vibrate();
void dataStorage()
    readSensor();
    Blinker.dataStorage("temp", tempValue);
    Blinker.dataStorage("humi", humiValue);
    Blinker.dataStorage("pres", altiValue);
    Blinker.dataStorage("dht-temp", dhtTempValue);
    Blinker.dataStorage("dht-humi", dhtHumiValue);
void heartbeat()
    readSensor();
    TEMP.print(tempValue);
    HUMI.print(humiValue);
    PRES.print(presValue);
    ALTI.print(altiValue);
    DHTTEMP.print(dhtTempValue);
    DHTHUMI.print(dhtHumiValue);
void readSensor()
    tempValue = bme.readTemperature();
    humiValue = bme.readHumidity();
    presValue = bme.readPressure();
    altiValue = bme.readAltitude(SEALEVELPRESSURE_HPA);
    dhtTempValue = dht.readTemperature();
    dhtHumiValue = dht.readHumidity();
    if (isnan(dhtTempValue) || isnan(dhtHumiValue))
        dhtTempValue = 0;
        dhtHumiValue = 0;
    BLINKER_DEBUG.stream(Serial);
    pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
    if (!bme.begin())
        BLINKER_LOG("Could not find a valid BME280 sensor, check wiring!");
        while (1)
    dht.begin();
    readSensor();
    Blinker.attachData(dataRead);
    Blinker.attachDataStorage(dataStorage);
ArduinoBox
ArduinoBox
这个软件具体是做什么用的? 可以导入程序进行模拟吗?
按键个数上限
按键个数上限
ESP32 S2 的 SPI
ESP32 S2 的 SPI
啃萝卜可不可以用于arduino UNO R3 开发板
啃萝卜可不可以用于arduin
