查看: 5114|回复: 14
(开源)ESP8266改装小风扇,app远程控制+天猫精灵控制
    2019-11-8 09:38
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2019-9-16 18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    教程 =(可远程)ESP8266读DHT11温湿度,APP Inventor 制作app实时显示
    教程 =ESP8266给微信发消息,超阈值报警,消息提醒等
    教程 =(可远程)App Inventor编写安卓应用程序控制ESP8266
    教程 = 两个ESP8266通过云端实现远程数据交互
    教程 =利用天猫精灵控制NodeMCU(ESP8266)
    材料准备
    • USB风扇一个
    • ESP8266一块
    • 3.3继电器一块
    拆解风扇
    第一次,没有经验,后面全给撬没了,引出电源线即可,由于操作的时候太暴力,直接引出了电机线。。。
    原理讲解
    利用发布订阅模式,即:ESP8266 订阅了一个主题,再利用app inventor 编写的 app 往这个主题发布消息,由于ESP8266 订阅了这个消息,所以就可以收到app发布得消息,从而执行相应得动作。
    一 、下载例程
    下载地址: http://www.cloud.bemfa.com/zip/bemfa_fan.zip
    本demo 是利用arduino IDE开发,开发板:NodeMCU,关于arduino IDE 的ESP8266环境配置论坛有很多了,或者可参考:环境配置: http://bbs.bemfa.com/6
    二 、修改例程
    需要修改的信息有 WIF名称,WIFI密码,用户私钥UID,设备主题topic。
    用户私钥可以巴法云控制台获取 http://www.cloud.bemfa.com/tcpfast.php,注册绑定邮箱即可在巴法创客云控制台获取。
    登陆完成后,可在控制台看到自己的私钥UID,如图所示:
    巴法创客云控制台 http://www.cloud.bemfa.com/tcpfast.php 新建一个主题。
    关于主题topic:
    主题可在控制台新建,字母+数字自定义组合即可。
    如果不使用天猫精灵控制,主题名字随意组合。
    如果要使用天猫精灵控制:
    现在支持三种类型的设备,灯泡、插座、风扇。关于设备类型,
    当主题名字后三位是001时为插座设备。
    当主题名字后三位是002时为灯泡设备。
    当主题名字后三位是003时为风扇设备
    在本demo中主题为fan003,故为风扇设备。
    WIFI名称为自己的路由器WIFI名称,区分大小写,写错会导致连接不上网络的。
    //********************需要修改的部分*******************//
    //WIFI名称,区分大小写,不要写错
    #define DEFAULT_STASSID  "PDCN"
    //WIFI密码
    #define DEFAULT_STAPSW   "air123456"
    //用户私钥,可在控制台获取,修改为自己的UID
    #define UID  "4d9ec352e0376f2110a0c601a2857225"
    //主题名字,可在控制台新建
    #define TOPIC  "fan003"
    //单片机风扇引脚值
    const int LED_Pin = D2;
    下载程序到ESP8266中,如果WIFI信息没有填错的话ESP8266就会自动连接到云服务器上。
    开发者可进行测试,测试方法,在控制台该主题处推送消息,可观察ESP8266是否收到该消息。可通过串口工具查看输出。
    关键代码讲解:
    //********************检测部分*******************//
        if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=on") > 0)) {
          turnOn();
        }else if((TcpClient_Buff.indexOf("&msg=off") > 0)) {
          turnOff();
    当检测到消息为on 时,执行打开风扇,当检测到消息为off 时,执行关闭风扇。开发者可在控制台推送on或者off,然后检测esp8266是否收到,如果收到,说明正常可进行下一步app编写。
    三、app inventor 开发
    (有网友问,这里说明一下,手机不需要连接特定WIFI,有网就行,2G 3G 4G 都可以,当然连接WIFI也可以)
    app inventor 程序下载 下载地址: http://www.cloud.bemfa.com/zip/aia/bemfa_fan.aia
    在appInventor 点击跳转 http://app.gzjkw.net 广州站创建账号,并登陆。
    本操作只提供一个app的demo,界面过于丑陋,大家可自由发挥更改界面。
    顶部导航栏,依次点击(项目–>导入项目aia),选择上一步骤下载的aia文件导入即可。点击导入的项目,即可看到控制面板,面板主要分为在组建设计和逻辑设计,用户可在右上角进行模式切换。
    (组建设计)面板可以向屏幕添加组建以进行二次开发。(逻辑面板)则进行相关逻辑编写。
    导入aia文件后,如果只是简单使用,只需要修改两个地方,一个是主题名字,一个是UID,均需开发者置换成自己的topic(主题名字)和UID(用户私钥),均可在创客云控制台获取  http://www.cloud.bemfa.com/tcpfast.php。
    此处的主题topic应该和ESP8266程序里面设定的主题修改为一样,不然会收不到消息。UID修改为自己的私钥。
    界面还有功能之类的自己可以随意加,更改好,下载apk文件即可。
    逻辑讲解
    当按钮'打开'被点击,发送on,ESP8266即可收到on消息
    更多指令格式说明:可查看接入[接入文档](http://www.cloud.bemfa.com/docs/)
    如果想控制家里的其他电器,同理,通过引脚输出高低电平控制继电器的开和关,从而达到控制220v交流电的效果。继电器需要用3.3V继电器。
    三、天猫精灵控制
    主题名字必须是
    当主题名字后三位是001时为插座设备。
    当主题名字后三位是002时为灯泡设备。
    当主题名字后三位是003时为风扇设备
    其他名字的设备不会同步到天猫精灵控制。
    打开天猫精灵app,在技能中心搜索:巴法云。找到巴法云技能,点击 绑定账号,输入你的巴法云账号,登陆成功后,你的设备就自动同步到天猫精灵了,现在可以使用天猫精灵来控制了,设备可在<天猫精灵app-->我家>中查看。
    天猫精灵,打开风扇;
    天猫精灵,关闭风扇;
    天猫精灵,风扇开了吗。
    2020-5-29 07:59
  • 签到天数: 810 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-9-19 09:07 | 显示全部楼层
    给你点赞哈哈哈
    2019-11-8 09:38
  • 签到天数: 28 天
     楼主| 发表于 2019-9-21 20:46 | 显示全部楼层
    大佬好,谢谢谢谢
    2019-9-26 21:17
    发表于 2019-9-24 20:16 | 显示全部楼层
    天猫精灵绑定不了呀
    2019-11-8 09:38
  • 签到天数: 28 天
     楼主| 发表于 2019-9-25 13:27 | 显示全部楼层
    cfyxin 发表于 2019-9-24 20:16
    天猫精灵绑定不了呀
    是找不到技能吗?还是什么原因?
    2019-9-26 21:17
    发表于 2019-9-26 21:14 | 显示全部楼层
    bemfa 发表于 2019-9-25 13:27
    是找不到技能吗?还是什么原因?
    是现在登录的获取UID码的这个账号吗?输入了登录没反应,弹出的还是https://www.arduino.cn/data/attachment/forum/201909/25/132945y719uggeitlolfkm.png
    2019-9-26 21:17
    发表于 2019-9-26 21:15 | 显示全部楼层
    是找不到技能吗?还是什么原因?
    弹出的还是登录界面
    2019-11-8 09:38
  • 签到天数: 28 天
     楼主| 发表于 2019-9-27 22:05 | 显示全部楼层
    cfyxin 发表于 2019-9-26 21:15
    弹出的还是登录界面
    输入你的巴法云账号密码就行了,然后点登陆,设备就会自动同步过来,有问题可以加我QQ 1217882800
    发表于 2019-9-30 22:15 | 显示全部楼层
    看上去不错
    <ESP8266NodeMCU>网络连接问题
    基于机器视觉的智能分拣机械臂
    基于机器视觉的智能分拣机
    晒图ESP8266一个框架
    晒图ESP8266一个框架
    blinker做的卧室灯开关发现一个问题
    blinker做的卧室灯开关发
