查看: 550|回复: 2
[未解决] WIFIduino物联网开发板串口无法输出正常数据求教
发表于 2019-9-19 20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用温感芯片GY-MCU90615(串口通信)连接WIFIduino开发板TX0,RX0引脚,无数据输出,代码如下。
GY-MCU90615----MINI
VCC----VCC
GND----GND
1:RX---TX,send A5 51 F6 to GY263
2:TX---RX
3:MINI_TX---FT232_RX
unsigned char Re_buf[11],counter=0;
unsigned char sign=0;
float TO=0,TA=0;
   pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
     delay(1);
  Serial.write(0XA5);
  Serial.write(0X45);    //初始化,连续输出模式
  Serial.write(0XEA);    //初始化,连续输出模式
  unsigned char i=0,sum=0;
  if(sign)
     sign=0;
     for(i=0;i<8;i++)
      sum+=Re_buf[i];
     if(sum==Re_buf[i] )        //检查帧头,帧尾
           TO=(float)(Re_buf[4]<<8|Re_buf[5])/100;
           Serial.print("TO:");
           Serial.println(TO);
           TA=(float)(Re_buf[6]<<8|Re_buf[7])/100;
           Serial.print("TA:");
           Serial.println(TA);
void serialEvent() {
  while (Serial.available()) {
    Re_buf[counter]=(unsigned char)Serial.read();
    if(counter==0&&Re_buf[0]!=0x5A) return;      // 检查帧头
    counter++;
    if(counter==9)                //接收到数据
       counter=0;                 //重新赋值,准备下一帧数据的接收
       sign=1;
为了验证有数据输出但串口无法收到的可能,我还特写了如下程序
if(TO>10)
于室温20度情况下验证,结果无灯亮起。
由此得出该串口通信无成功开启。
特来请教各位,望各位提出宝贵的指教。在此谢意!
    发表于 2019-9-19 22:10 | 显示全部楼层
    用硬串口调试,用软串口接其他设备。。。
     楼主| 发表于 2019-9-20 14:22 | 显示全部楼层
    为什么要这样?是你们板子内部的问题吗
    <esp8266NodeMCU> DHT11温湿度显示异常
    一个带电池的LED灯电路,充放电电路怎么设计,求助
    一个带电池的LED灯电路,
    最近也收集了一些arduino的库,分享出来
    最近也收集了一些arduino
