查看: 1767|回复: 7
温湿度传感器HDC1080+8266+led+小程序交互
    2020-5-21 16:52
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-9-19 21:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前言
         最近获得一块8266,一直想做过远程交互之类的东西,正好可以最一下,已经很久没有使用arduino了,基本啥都不会,重头学习一下,下面是这几天做的东西,由于会点小程序,就使用小程序尝试来进行交互实验。
         主要功能:
    • ESP8266通过HDC1080采集到温湿度,送到服务器,再到小程序显示,也可以网页或者其他方式。
    • 小程序能远程控制led的亮灭。
        这里很感谢群主奈何的温湿度传感器的测评和HDC1080例程,还有海神的dth11教程,虽然最终没有使用dth11,但是最初是用dth11,因为HDC1080还没有到,后面只是直接换成了HDC使用,同时也感谢博哥ESP8288系列,提供很多思路和基础知识。
    一、材料
    • esp8266-12(e)
    • HDC1080高精度温湿度(原本用dth11,后来看了群主奈何的帖子就采用了这个)
    • led
    • 电源
    • 备案服务器(小程序要求比较多,不使用小程序可以不需要)
    • 小程序测试号
    二、原理
    • ESP8266通过HDC1080采集到温湿度,送到服务器,再到小程序。ESP8266——》》服务器———》》小程序
    • 控制LED亮灭。小程序——》》服务器———》》ESP8266(进行交互)
    • 个人觉得使用用服务器的好处在于无论网页,还是APP,小程序都可以多端交互。
    • 注意:由于本人不太熟ESP8266,技术水平有限,这里是偷懒行为,由ESP8266发送数据到服务器的同时,服务器返回LED的状态,所以并不是完全实时控制,有延时,本实验使用的是每秒发送数据(向服务器发GET的请求),所以LED的状态的实际变化由delay的时间决定。
    三、程序
    • ESP8266的blink例程
    这为什么需要一个blink例程呢,因为ESP8266的针脚和arduino并不通用,因为第一次使用ESP8266,被坑了,大体没有差别唯一差别在于初始化定义方式
    #define PIN D2//ESP8266
    #define PIN 2//Arduino
    blink例程
     * ESP8266-12(E)blink例程
     *  @author 沉默
     * @date 2019/09/21
        pinMode(D2, OUTPUT);   // 初始化D2引脚为输出引脚,arduino不需要D,ESP8266需要D
        digitalWrite(D2, HIGH); // 亮灯
        delay(1000); // 延时1s
        digitalWrite(D2, LOW);// 灭灯
    • HDC1080例程
    参考群主奈何的帖子
    [经验] 九种温湿度传感器使用对比体验
    [分享] HDC1080温湿度传感器接入blinker演示
    驱动库:https://github.com/closedcube/ClosedCube_HDC1080_Arduino
    本人简化例程:
     * HDC1080例程
     *  @author 沉默
     * @date 2019/09/21
    #include <ClosedCube_HDC1080.h>
    ClosedCube_HDC1080 hdc1080;
      hdc1080.begin(0x40);
      Serial.print("Temperature: ");
      Serial.print(hdc1080.readTemperature());
      Serial.println( "℃");
      Serial.print("Humidity: ");
      Serial.print(hdc1080.readHumidity());
      Serial.println( "%");
      delay(2000);
    • BasicHTTPClient例程
    这个由博哥ESP8266系列,学习得来,这里非常感谢博哥ESP8266系列教程,从里面得到很多启发。
    关于ESP8266基于arduino开发的相关库安装方法参考
    [教程] 《博哥ESP8266系列1》- Arduino IDE for esp8266
    BasicHTTPClient例程
    这里完全可以有上面的库得到例程。
       BasicHTTPClient.ino
        Created on: 24.05.2015
    #include <Arduino.h>
    #include <ESP8266WiFi.h>
    #include <ESP8266WiFiMulti.h>
    #include <ESP8266HTTPClient.h>
    #include <WiFiClient.h>
    ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;
      // Serial.setDebugOutput(true);
      Serial.println();
      Serial.println();
      Serial.println();
      for (uint8_t t = 4; t > 0; t--) {
        Serial.printf("[SETUP] WAIT %d...\n", t);
        Serial.flush();
      WiFi.mode(WIFI_STA);
      WiFiMulti.addAP("SSID", "PASSWORD");
      // wait for WiFi connection
      if ((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {
        WiFiClient client;
        HTTPClient http;
        Serial.print("[HTTP] begin...\n");
        if (http.begin(client, "http://jigsaw.w3.org/HTTP/connection.html")) {  // HTTP
          Serial.print("[HTTP] GET...\n");
          // start connection and send HTTP header
          int httpCode = http.GET();
          // httpCode will be negative on error
          if (httpCode > 0) {
            // HTTP header has been send and Server response header has been handled
            Serial.printf("[HTTP] GET... code: %d\n", httpCode);
            // file found at server
            if (httpCode == HTTP_CODE_OK || httpCode == HTTP_CODE_MOVED_PERMANENTLY) {
              String payload = http.getString();
              Serial.println(payload);
          } else {
            Serial.printf("[HTTP] GET... failed, error: %s\n", http.errorToString(httpCode).c_str());
          http.end();
        } else {
          Serial.printf("[HTTP} Unable to connect\n");
      delay(10000);
    • 关于如何控制LED代码
    主要通过indexOf()函数,检查服务器返回的LED状态,来控制LED的变化。
              if ( payload.indexOf("open") > 0) {
                Serial.println("open");
                digitalWrite(D3, HIGH);// 灭灯
              } else if (payload.indexOf("close") > 0) {
                Serial.println("close");
                digitalWrite(D3, LOW); // 亮灯
              } else {
                Serial.println("find null");
    • 数值转换
    由于HDC1080返回的数值是float(好像是double),需要转换成String才可以,发送到服务器。
     //Temperature
      float temp = hdc1080.readTemperature();
      char tempstr[6];
      sprintf(tempstr, "%.2f", temp);
      String tempstring = tempstr;
    • 最终代码
    [url=]DHC1080ESP8266.rar[/url]
    四、服务器和小程序
    每个人都架构服务器的语言不一样所以这里不贴出来,(主要我写得太烂了),小程序也是。这里主要提供一些思路,由于我使用是小程序,小程序正式上线,需要审核,所以我这里只是用了测试,另外小程序连的服务器需要有合法域名,最好有证书(https),所以不一定用服务器+小程序,可以直接本地架构一个服务器,采用网页式,或者像其他一样使用别人的一些物联网平台。
    五、成果展示
    主要接线实在太丑了,而且没有只有一个手机,有需要或有机会再补充图片或视频。
    串口数据:
    小程序:
    六、补充
    上面有说,由于ESP8266跟arduino的根脚有区别,具体详细的可以去查资料,这里补充一个ESP8266的iic的接线图。
    DHC1080ESP8266.rar
    1.29 KB, 下载次数: 42
    最终代码
    2020-5-29 07:59
  • 签到天数: 810 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-9-20 09:08 | 显示全部楼层
    看起来不错 麻雀虽小五脏俱全
    2020-5-21 16:52
  • 签到天数: 47 天
     楼主| 发表于 2019-9-20 09:53 | 显示全部楼层
    单片机菜鸟 发表于 2019-9-20 09:08
    看起来不错 麻雀虽小五脏俱全
    博哥系列帮助很大,有什么问题都基本在里面可以找到解答,谢谢
    2020-5-29 07:59
  • 签到天数: 810 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2019-9-20 10:42 | 显示全部楼层
    https://blog.csdn.net/dpjcn1990  以后可以参考这个 这个属于完整版本
    2020-5-21 16:52
  • 签到天数: 47 天
     楼主| 发表于 2019-9-20 12:31 | 显示全部楼层
    好的,谢谢
    发表于 2019-12-9 10:24 | 显示全部楼层
    请问一下,小程序连服务器是怎么操作的  你是连接了什么服务器
    2020-5-21 16:52
  • 签到天数: 47 天
     楼主| 发表于 2020-1-6 10:57 | 显示全部楼层
    唔,微信小程序可能为了兼容IOS,所以标准是跟IOS系统一样,需要HTTPS,所以需要备案的域名,指向服务器。我的是腾讯云的服务器,已经备案过了。微信公众平台那边填写,小程序和其他一样通过get/post请求就可以了。
    2020-4-8 14:24
    发表于 2020-4-16 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
    到时也试试测试这个传感器
    arduino IDE编译ESP8266代码出错
    blinker做的卧室灯开关发现一个问题
    blinker做的卧室灯开关发
    Blinker项目实例:Nodemcu
    arduino nano控制舵机
    arduino nano控制舵机
