[经验] 【Arduino】168种传感器模块系列实验(125)---WeMos D1开发板
发表于 2020-4-10 00:34 | 显示全部楼层
刚入手了 wemos d1 板子,准备折腾这一套内容。
当前的 Arduino IDE 有个毛病:
外挂库可以直接 zip 下载,解包后直接 IDE 识别就能用了;
外挂板(BSP)就不能 zip 下载,只能是开发版管理器里边小水管。
 楼主| 发表于 2020-4-10 03:29 | 显示全部楼层
是啊,昨天还在下载Seeeduino Lotus开发板
发表于 2020-4-10 04:20 | 显示全部楼层
我研究了一种本地 HTTP 服务器的安装方式,已经把 8266 折腾完了。
https://www.arduino.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=95948
 楼主| 发表于 2020-4-10 04:33 | 显示全部楼层
https://www.arduino.cn/forum.php?m ...
你真棒
 楼主| 发表于 2021-7-20 12:17 | 显示全部楼层
  项目:测试ide的eeprom设置是否与硬件匹配
  实验开源代码
  1. /*
  3.   实验一百二十五: 升级版 WeMos D1 R2 WiFi UNO 开发板 基于ESP8266
  4.   项目:测试ide的eeprom设置是否与硬件匹配
  5. */
  6. void setup(void) {
  7.   Serial.begin(115200);
  8. }
  9. void loop() {
  10.   uint32_t realSize = ESP.getFlashChipRealSize();
  11.   uint32_t ideSize = ESP.getFlashChipSize();
  12.   FlashMode_t ideMode = ESP.getFlashChipMode();
  13.   Serial.println("测试IDE的闪存设置是否与硬件匹配");
  14.   Serial.printf("闪存真实ID:  %08X\n", ESP.getFlashChipId());
  15.   Serial.printf("Flash 实际大小: %u bytes\n\n", realSize);
  16.   Serial.printf("Flash IDE 大小: %u bytes\n", ideSize);
  17.   Serial.printf("闪存速度: %u Hz\n", ESP.getFlashChipSpeed());
  18.   Serial.printf("闪存模式: %s\n", (ideMode == FM_QIO ? "QIO" : ideMode == FM_QOUT ? "QOUT" : ideMode == FM_DIO ? "DIO" : ideMode == FM_DOUT ? "DOUT" : "UNKNOWN"));
  19.   if (ideSize != realSize) {
  20.     Serial.println("Flash Chip configuration wrong!\n");
  21.   } else {
  22.     Serial.println("Flash 芯片配置正常。\n");
  23.   }
  24.   delay(5000);
  25. }
 楼主| 发表于 2021-7-20 12:18 | 显示全部楼层
  项目串口返回情况
发表于 2021-7-20 19:45 | 显示全部楼层
老哥你这是单纯的在测试元器件吗
 楼主| 发表于 2021-7-25 11:30 | 显示全部楼层
oanger 发表于 2021-7-20 19:45
老哥你这是单纯的在测试元器件吗
这个是测试闪存的代码,试试看呢
发表于 2021-7-29 22:48 | 显示全部楼层
你做这一切是因为爱好吗
 楼主| 发表于 2021-8-3 21:21 | 显示全部楼层
oanger 发表于 2021-7-29 22:48
你做这一切是因为爱好吗
原来没有基础,发帖也是一种学习的办法,目前仍是打基础阶段,希望通过学习记录的方式,接触更多的传感器和执行器的模块
GMT+8, 2023-3-23 23:30 , Processed in 0.074687 second(s), 15 queries .
