查看: 3467|回复: 0
Arduinojson 6解析openweather制作气象台历(下)
签到天数: 124 天
发表于 2019-9-22 23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
网站介绍图标和气候状态的关系见 https://openweathermap.org/weather-conditions 就是用解析出来的icon来将u8g2lib里面自带的图标对应起来。
u8g2lib里面自带的图标介绍:https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntgrpiconic 这样我们就不需要再费力地用软件转化了。
这里还要介绍一个使用Arduinojson6的小技巧,点击打开链接 https://arduinojson.org/v6/assistant/ 这是arduinojson官方提供的小助手,把已经截取的字符串黏贴到input区域,网站就会给出记忆体长度和解析出的结构,你再把parsing program黏贴到IDE程序里面。是不是很方便呀!
还要注意的就是延时,不能过于频繁登录openweather查询,最好间隔四小时。长时间延时用delay()不科学。Arduino应用millis函数可获取机器运行的时间长度,单位ms。系统最长的记录时间为9小时22分,如果超出时间将从0开始。函数返回值为unsigned long型,无参数。假设延时一小时,1秒 = 1000 ms(毫秒),1小时= 60*60*1000=3600000。
millis()五十天会溢出一次,这里使用signed long强制置零。
unsigned long lastConnectionTime = 3600000;
const unsigned long postingInterval =  3600000;
(millis() - lastConnectionTime > postingInterval)
lastConnectionTime = (signed long) millis();
最终效果图:
程序如下:
#include <ESP8266.h>
#include <ArduinoJson.h>
#include <U8g2lib.h>
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_1_HW_I2C u8g2(U8G2_R0);
#define EspSerial Serial1
#define UARTSPEED  115200
#define SSID F("WIFI名称")
#define PASSWORD F("WIFI密码")
#define HOST_NAME   F("api.openweathermap.org")
#define HOST_PORT   (80)
#define SUN  0
#define SUN_CLOUD  1
#define CLOUD 2
#define RAIN 3
#define THUNDER 4
#define SNOW 5
#define MIST 6
#define MOON 7
unsigned long lastConnectionTime = 3600000;      //openweather每天免费查询6次,那么四小时查一次吧。1秒 = 1000 ms(),4小时 = 4 * 60 * 60 * 1000 = 14400000。
const unsigned long postingInterval =  3600000;  // 一小时查一下吧,1小时= 3600000。
static const byte GETDATA[] PROGMEM = {
    "GET /data/2.5/forecast?id=城市ID&APPID=****密钥**** HTTP/1.0\r\nHost: api.openweathermap.org\r\nConnection: close\r\n\r\n"
ESP8266 wifi(&EspSerial);
//https://openweathermap.org/weather-conditions
uint8_t getSymbol(String weather_icon)
  // clear sky
  if (weather_icon == "01d")
    return SUN;
  if (weather_icon == "01n")
    return MOON;
  //few clouds
  if (weather_icon == "02d" || weather_icon == "03d" || weather_icon == "04d")
    return SUN_CLOUD;
  //broken clouds
  if (weather_icon == "02n" || weather_icon == "03n" || weather_icon == "04n")
    return CLOUD;
  //shower rain
  if (weather_icon == "10d" || weather_icon == "10n")
    return RAIN;
  //rain
  if (weather_icon == "09d" || weather_icon == "09n")
    return RAIN;
  //thunderstorm
  if (weather_icon == "11d" || weather_icon == "11n")
    return THUNDER; //雷
  //snow
  if (weather_icon == "13d" || weather_icon == "13n")
    return SNOW;
  //mist
  if (weather_icon == "50d" || weather_icon == "50n")
    return MIST; //雾
//https://github.com/olikraus/u8g2/wiki/fntgrpiconic
void drawWeatherSymbol(u8g2_uint_t x, u8g2_uint_t y, uint8_t symbol)
  switch (symbol)
  case SUN:
    u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_weather_6x_t);
    u8g2.drawGlyph(x, y, 69);
  case SUN_CLOUD:
    u8g2.drawGlyph(x, y, 65);
  case CLOUD:
    u8g2.drawGlyph(x, y, 64);
  case RAIN:
    u8g2.drawGlyph(x, y, 67);
  case THUNDER:
    u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_embedded_6x_t);
  case SNOW:
    u8g2.drawGlyph(x, y, 68);
  case MIST:
    u8g2.setFont(u8g2_font_open_iconic_text_6x_t);
  case MOON:
    u8g2.drawGlyph(x, y, 66);
void drawWeather(uint8_t symbol, int degree)
  drawWeatherSymbol(0, 48, symbol);
  u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso32_tf);
  u8g2.setCursor(48 + 3, 42);
  u8g2.print(degree);
  u8g2.print("°C"); // requires enableUTF8Print()
void drawScrollString(int16_t offset, const char *s)
  static char buf[36]; // should for screen with up to 256 pixel width
  size_t len;
  size_t char_offset = 0;
  u8g2_uint_t dx = 0;
  size_t visible = 0;
  len = strlen(s);
  if (offset < 0)
    char_offset = (-offset) / 8;
    dx = offset + char_offset * 8;
    if (char_offset >= u8g2.getDisplayWidth() / 8)
      return;
    visible = u8g2.getDisplayWidth() / 8 - char_offset + 1;
    strncpy(buf, s, visible);
    buf[visible] = '\0';
    u8g2.setFont(u8g2_font_8x13_mf);
    u8g2.drawStr(char_offset * 8 - dx, 62, buf);
    char_offset = offset / 8;
    if (char_offset >= len)
      return; // nothing visible
    dx = offset - char_offset * 8;
    visible = len - char_offset;
    if (visible > u8g2.getDisplayWidth() / 8 + 1)
      visible = u8g2.getDisplayWidth() / 8 + 1;
    strncpy(buf, s + char_offset, visible);
    u8g2.drawStr(-dx, 62, buf);
void draw(const char *s, uint8_t symbol, int degree)
  int16_t offset = -(int16_t)u8g2.getDisplayWidth();
  int16_t len = strlen(s);
  for (;;)
    u8g2.firstPage();
    do
      drawWeather(symbol, degree);
      drawScrollString(offset, s);
    } while (u8g2.nextPage());
    delay(20);
    offset += 2;
    if (offset > len * 8 + 1)
  while (!Serial)
  Serial.print(F("setup begin\r\n"));
  WifiInit(EspSerial, UARTSPEED);
  Serial.print(F("FW Version:"));
  Serial.println(wifi.getVersion().c_str());
  if (wifi.setOprToStationSoftAP())
    Serial.print(F("to station + softap ok\r\n"));
    Serial.print(F("to station + softap err\r\n"));
  if (wifi.joinAP(SSID, PASSWORD))
    Serial.print(F("Join AP success\r\n"));
    Serial.print(F("IP:"));
    Serial.println(wifi.getLocalIP().c_str());
    Serial.print(F("Join AP failure\r\n"));
  if (wifi.disableMUX())
    Serial.print(F("single ok\r\n"));
    Serial.print(F("single err\r\n"));
  Serial.print(F("setup end\r\n"));
  u8g2.begin();
  u8g2.enableUTF8Print();
  if (millis() - lastConnectionTime > postingInterval) {
    if (wifi.createTCP(HOST_NAME, HOST_PORT))
      Serial.print(F("create tcp ok\r\n"));
      Serial.print(F("create tcp err\r\n"));
    wifi.sendFromFlash(GETDATA, sizeof(GETDATA));
  unsigned int i = 0; //timeout counter
  int n = 0; // char counter
  while (!EspSerial.find("["))
  char json[374] = {};
  while (i < 374)
    if (EspSerial.available())
      char c = EspSerial.read();
      json[n] = c;
      n++;
      if (c == '[')
        json[n - 1] = ' ';
      if (c == ']')
        json[n - 1] = '}';
      i = 0;
    i++;
  //{"dt":1567317600,"main":{"temp":296.45,"temp_min":294.9,"temp_max":296.45,"pressure":1014.49,"sea_level":1014.49,"grnd_level":1015.02,"humidity":89,"temp_kf":1.55},"weather": {"id":501,"main":"Rain","description":"moderate rain","icon":"10d"}}
  //Serial.print(json);
  //Serial.println();
  if (wifi.releaseTCP()) {
    Serial.print(F("release tcp ok\r\n"));
  } else {
    Serial.print(F("release tcp err\r\n"));
  //https://arduinojson.org/v6/assistant/
  const size_t capacity = JSON_OBJECT_SIZE(3) + JSON_OBJECT_SIZE(4) + JSON_OBJECT_SIZE(8) + 150;
  DynamicJsonDocument doc(capacity);
  deserializeJson(doc, json);
  JsonObject main = doc["main"];
  float main_temp = main["temp"]; // 296.45
  float main_temp_min = main["temp_min"]; // 294.9
  float main_temp_max = main["temp_max"]; // 296.45
  float main_pressure = main["pressure"]; // 1014.49
  float main_sea_level = main["sea_level"]; // 1014.49
  float main_grnd_level = main["grnd_level"]; // 1015.02
  int main_humidity = main["humidity"]; // 89
  float main_temp_kf = main["temp_kf"]; // 1.55
  JsonObject weather = doc["weather"];
  int weather_id = weather["id"]; // 501
  String weather_main = weather["main"]; // "Rain"
  String weather_description = weather["description"]; // "moderate rain"
  String weather_icon = weather["icon"]; // "10d"
  int Temp = main_temp - 273.15;
  uint8_t symbol = getSymbol(weather_icon);
  draw("Best Wishes For You!", symbol, Temp); //礼多人不怪 :)
(完)
点灯科技的blink库有没有设备到设备间分享数据功能啊
点灯科技的blink库有没有
请问下,点灯科技的blink库里有没有接受其他设备的函数程序啊? 我想设计4个8266设
DIY炫彩灯带,竟如此简单,更有硬件开发工具免费领!
DIY炫彩灯带,竟如此简单
ESP8266利用Blinker、小爱同学和本地按钮控制4路开关
ESP8266利用Blinker、小爱
案例介绍:小爱同学(安卓、苹果、小爱音响均可)控制4路开关 硬件需求:ESP8266 node
Seeeduion XIAO
Seeeduion XIAO
请问有那位大神用Seeeduion XIAO做过HID设备吗 求教程 网上有些说要用 TinyUSB来做 不
