查看: 2891|回复: 2
【转载】简单实现一个心率检测仪
发表于 2019-9-23 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
   https://github.com/AmbientDataInc/M5Stack_PulseSensor/blob/master/M5Stack_PulseSensor/M5Stack_PulseSensor.ino   v2-7066be0efc9a6ce4aa1b229f9cfceb5f_b.jpg
关于心率传感器目前常见的有ECG,MAX3010X系列,PulseSensor,ECG通过采集生物电信号进行检测,MAX3010x通过血管搏动时透光率不同进行光电信号转换,PulseSensor也是通过采集光电信号进行转化,输出模拟信号。从使用难易程度上比较,PulseSensor是最容易的,官网提供了库和使用的参考实例,应用起来比较简单。显示界面如下,没有接入任何外设,adc很平稳
   下面通过M5Stack与PulseSensor进行连接,利用M5Stack自带的屏幕进行显示,PIN36是ADC输入,所以将传感器接入36pin,VCC和GND分别接入3V3和GND,为了过滤掉一些噪声,程序中设置了阈值,高于此数值的为有效数据
[mw_shl_code=arduino,true]
#define ARDUINO_M5Stack_Core_ESP32
#ifdef ARDUINO_M5Stack_Core_ESP32
#include <M5Stack.h>
#endif
#define USE_ARDUINO_INTERRUPTS true //开启中断
#include <PulseSensorPlayground.h>
const int OUTPUT_TYPE = SERIAL_PLOTTER; //图形绘制
const int PIN_INPUT = 36;  //ADC引脚
const int THRESHOLD = 550;   // 调节阈值,避免空闲电平时噪声
PulseSensorPlayground pulseSensor;
    M5.begin();
    dacWrite(25, 0); // 关闭M5Stack的扬声器
#endif
    pulseSensor.analogInput(PIN_INPUT);
    pulseSensor.setSerial(Serial);
    pulseSensor.setOutputType(OUTPUT_TYPE);
    pulseSensor.setThreshold(THRESHOLD);
    if (!pulseSensor.begin()) {
        Serial.println("PulseSensor.begin: failed");
        for(;;) {
            delay(0);
const int LCD_WIDTH = 320;
const int LCD_HEIGHT = 240;
const int DOTS_DIV = 30;  //虚线间隔
#define GREY 0x7BEF        //显示颜色
void DrawGrid() {   //绘制描点绘制网格
    for (int x = 0; x <= LCD_WIDTH; x += 2) { //   水平方向绘制
        for (int y = 0; y <= LCD_HEIGHT; y += DOTS_DIV) {
            M5.Lcd.drawPixel(x, y, GREY);                    //描点画虚线
        if (LCD_HEIGHT == 240) {                        //如果到达屏幕底部,上移一行画虚线
            M5.Lcd.drawPixel(x, LCD_HEIGHT - 1, GREY);
    for (int x = 0; x <= LCD_WIDTH; x += DOTS_DIV) { // 垂直方向绘制
        for (int y = 0; y <= LCD_HEIGHT; y += 2) {
#define REDRAW 20   //采集时间间隔20毫秒
short lastMin = 0, lastMax = 4096;            //adc精度为12位
short minS = 4096, maxS = 0;                //初始化最大最小值
int lastY = 0;
int x = 0;
    delay(REDRAW);
    int y = pulseSensor.getLatestSample();   //获取采样数据
    if (y < minS) minS = y;
    if (maxS < y) maxS = y;
    if (x > 0) {
        y = (int)(LCD_HEIGHT - (float)(y - lastMin) / (lastMax - lastMin) * LCD_HEIGHT);   //等比例缩放数值计算显示坐标
        M5.Lcd.drawLine(x - 1, lastY, x, y, WHITE);   //绘制直线
        lastY = y;
    if (++x > LCD_WIDTH) {    //如果画面超过屏幕宽度屏幕清空重新绘制网格同时显示心率
        x = 0;
        M5.Lcd.fillScreen(BLACK);
        DrawGrid();
        lastMin = minS - 20;
        lastMax = maxS + 20;
        minS = 4096;
        maxS = 0;
        M5.Lcd.setCursor(0, 0);
        M5.Lcd.setTextSize(4);
        M5.Lcd.printf("BPM: %d", pulseSensor.getBeatsPerMinute());
发表于 2019-9-24 21:12 | 显示全部楼层
能上个视频吗?
 楼主| 发表于 2019-9-24 23:39 | 显示全部楼层
视频明天更一下
小度app不能连接<已解决>
小度app不能连接<已解决>
用的是点灯2.7.1,已经没有阿里broker了。所以就加了Arduino设备。 点灯app没有问题可
MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题
MAX6675模块+K型热电偶因
MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题.搞了好多天了,找不到原因。MA
智能家居之震动闹钟
智能家居之震动闹钟
[md]## 简介 blinker设备端SDK已经集成了定时控制功能,用户只需要添加定时组件到设备
家居之氛围灯
家居之氛围灯
[md]## 简介 Wifiduino接入云服务器后,我们可以通过已经联网的智能音箱发送指令来控
