查看: 1585|回复: 1
servo hat作为模拟指针与SitickV的串口实验
发表于 2019-9-27 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    WechatIMG138.png servo-hat是一款舵机模块,通过esp32的ledc可以直接输出PWM进行控制标称输出角度为145°±10°,实测可以达到170多度。由于ledc配置比较简单因此没有封装库,使用前简单配置一下参数。
[mw_shl_code=arduino,true]#define COUNT_LOW 1800
#define COUNT_HIGH 8000
#define TIMER_WIDTH 16
#include "esp32-hal-ledc.h"
#include <M5StickC.h>
  M5.begin();
  ledcSetup(1, 50, TIMER_WIDTH);
  ledcAttachPin(26, 1);           /
  M5.Lcd.setCursor(20, 80, 2);
  M5.Lcd.print("SERVO");
    for(int i = COUNT_LOW; i < COUNT_HIGH; i = i+100){
      ledcWrite(1, i);
    delay(50);
有了以上的基础,接下来做一个虚拟指针。最终实现效果为根据Stickv识别的物体,由舵机指向该物体。StickV有GROVE输出,可自由配置IO控制舵机,但由于servo-hat需要配合StickC,因此将StickV的GROVE配置为UART与StickC进行通信,StickC根据接收信息控制舵机。
首先需要对StickV进行模型训练操作,具体方法参考V-TRAINING
https://docs.m5stack.com/#/en/related_documents/v-training
模型训练好以后修改boot.py,通过fpioa_manager配置UART,CONNEXT_A为RX,CONNEXT_B为TX
[mw_shl_code=python,true]import image
import lcd
import sensor
import sys
import time
import KPU as kpu
from fpioa_manager import fmfrom board import board_info
from machine import UART
fm.register(board_info.CONNEXT_A,fm.fpioa.UART1_RX)
fm.register(board_info.CONNEXT_B,fm.fpioa.UART1_TX)
uart_A = UART(UART.UART1, 115200)
lcd.init()
lcd.rotation(2)
try:
    img = image.Image("/sd/startup.jpg")
    lcd.display(img)
except:
    lcd.draw_string(lcd.width()//2-100,lcd.height()//2-4, "Error: Cannot find start.jpg", lcd.WHITE, lcd.RED)
task = kpu.load("/sd/b7fbf3aad4caf26a_mbnet10_quant.kmodel")
labels=["M5Stack Fire","M5StickC","M5Stick"] #You can check the numbers here to real names.
sensor.reset()
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.set_windowing((224, 224))
sensor.run(1)
lcd.clear()
while(True):
    img = sensor.snapshot()
    fmap = kpu.forward(task, img)
    plist=fmap[:]
    pmax=max(plist)
    max_index=plist.index(pmax)
    a = lcd.display(img)
    uart_A.write('clear')
    uart_A.write('\r')
    if pmax > 0.95:
        lcd.draw_string(5, 60, "Accu:%.2f Type:%s"%(pmax, labels[max_index].strip()))
        uart_A.write(labels[max_index])
        uart_A.write('\r')
a = kpu.deinit(task)
[/mw_shl_code]
本例训练了3个模型,分别为M5Stack Fire,M5StickC,M5Stick。识别到目标后串口输出目标对象。
接下来进行StickC端的代码编写,配置ledc,对串口字符进行处理,这里对串口数据转换为字符串进行对比,根据结果控制舵机旋转指定的位置
#define TIMER_WIDTH 16   //精度
#define CHANNEL 0        //通道
#define FREQUANCE 50  //频率
#define PIN 26     //舵机引脚
String comData = "";
String lastContent = "";
bool flag;
  M5.begin();
  // Serial2.begin(unsigned long baud, uint32_t config, int8_t rxPin, int8_t txPin, bool invert)
  Serial2.begin(115200, SERIAL_8N1, 33, 32);      //串口2初始化操作
  ledcSetup(CHANNEL, FREQUANCE, TIMER_WIDTH);
  ledcAttachPin(PIN, CHANNEL);
  if(Serial2.available()){
    comData = "";
    while(Serial2.available()){
    char ch = Serial2.read();
      if(ch != '\r'){
        comData += ch;
    if(comData == "clear"){
       M5.Lcd.fillScreen(BLACK);
       comData = "";
       ledcWrite(CHANNEL, 8000);
       return;
     if(lastContent != comData){
        M5.Lcd.setCursor(0, 0);
        M5.Lcd.print(comData);
     if(comData == "M5StickC"){
        ledcWrite(CHANNEL, 5000);
      }else if(comData == "M5Stack Fire"){
        ledcWrite(CHANNEL, 6500);
      }else if(comData == "M5Stick")
}    [/mw_shl_code]
实现效果如下:
发表于 2019-9-28 09:54 | 显示全部楼层
这个例程好,一个完整的v-uart与C的通信过程,感谢分享。
小度app不能连接<已解决>
小度app不能连接<已解决>
用的是点灯2.7.1,已经没有阿里broker了。所以就加了Arduino设备。 点灯app没有问题可
MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题
MAX6675模块+K型热电偶因
MAX6675模块+K型热电偶因为导线长短出现的测温不准问题.搞了好多天了,找不到原因。MA
智能家居之震动闹钟
智能家居之震动闹钟
[md]## 简介 blinker设备端SDK已经集成了定时控制功能,用户只需要添加定时组件到设备
家居之氛围灯
家居之氛围灯
[md]## 简介 Wifiduino接入云服务器后,我们可以通过已经联网的智能音箱发送指令来控
