查看: 2198|回复: 3
【零知ESP8266教程】快速入门1-让你的开发板向世界说hello
    2019-12-11 10:34
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2019-10-6 15:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    JAVA的第一句代码是
    [mw_shl_code=java,true]System.out.println("Hello, World!");
    [/mw_shl_code]
    PHP的则是
    [mw_shl_code=php,true]echo "Hello world";
    [/mw_shl_code]
    而Python是
    [mw_shl_code=python,true]print ("Hello, World")
    [/mw_shl_code]
    一、工具原料
    电脑,windows系统
    零知ESP8266开发板
    micro-usb线
    二、方法步骤
    1、首先打开“零知Lab”软件。打开后界面如下:
    2.这是我们ESP8266模块的官方自带示例
    3.接下来我们新建一个test1项目
    输入以下代码:
    [mw_shl_code=cpp,true]/**
    *    文件: LED1-test.ino
    *    作者: 云上上云
    *    时间: 2019/05/27 11:46
    *    说明:
    // the setup routine runs once when you press reset:
            Serial.begin(9600); //打开串口并设置波特率为9600
    // the loop routine runs over and over again forever:
            Serial.println("HELLO, ESP8266");
            delay(300);//延时300毫秒,否则打印的太快
    验证代码,正确之后,连接,上传程序
    然后打开调试我们就会看到,控制台打印以下内容
    四、自己动手
    现在我们在上面的基础上制作出自己的作品,我们的需求是,当发送不同的字符给开发板后,开发板会给你回应不同的信息与你进行简答的交互。请按照下面步骤完成:
    1、在开发工具中选择【新建工程】,这样我们就可以建立自己的项目进行编写代码了。
    点击【新建工程】后,界面如下,我们然后在项目名称中填入一个合适的名字,我这里叫做“HELLO-lingzhilab”:
    2、现在我们把下面的代码全部复制到代码显示区中:
    *    文件: HELLO-lingzhilab.ino
    *    作者: 零知实验室
    *    时间: 2018/06/22 20:46
    *    说明: 让你的开发板与你进行简答的交互
            int val;
            val = Serial.read();
            if(val == 'A')
                    Serial.println("HELLO, 零知实验室");
            if(val == 'B')
                    Serial.println("零知实验室,让电子制作更简单更有趣!");
    验证-》上传-》调试
    这样我们就完成了与开发板的简单交互,这个过程是其他复杂交互过程的一个基础。我们通过上面的实验,可以发现这个过程是非常简单的,仅仅需要几步就能建立一个自己的作品出来。
    发表于 2020-5-6 23:58 | 显示全部楼层
    用VS CODE 写的烧进去为啥不能正常显示呢,求指点!谢谢
    发表于 2020-5-9 08:15 | 显示全部楼层
    不用IDE自带串口监视器,用串口调试助手为啥不能实现功能,用keil的串口助手,接收到数据英文是好的,汉字就乱码。
    发表于 2020-7-16 19:35 | 显示全部楼层
    解决了咩,我也想用VSCode开发
    未见过的TFT屏,是什么驱动芯片?
    未见过的TFT屏,是什么驱
    win10系统显示不出端口信
    更智能的电脑远程开关机-基于继电器
    更智能的电脑远程开关机-
