楼主 |
发表于 2020-3-2 08:33
显示全部楼层
双线双向总线(I2C)的8位输入/输出(I/O)扩展器
设计用于2.5-V至6-V VCC操作。PCF8574通过I2C为大多数微控制器系列提供通用远程I/O扩展接口[串行时钟(SCL),串行数据(SDA)。该设备具有一个8位准双向I/O端口(P0–P7),包括带有大电流驱动的锁存输出直接驱动LED的能力。每个准双向I/O都可以用作输入或输出,而无需使用数据方向控制信号。开机时,I/O很高。在此模式下,只有VCC的电流源活跃。另一个强大的拉向VCC允许快速上升到重负荷输出边缘。这个装置转动当输出被写入高位并被SCL的负边缘关闭时打开。I/O应该很高,在用作输入之前。PCF8574提供了一个开漏输出(int),可以连接到微控制器。在输入模式下,端口输入的任何上升或下降沿都会产生中断。后续时间,tiv,int是有效的。当端口上的数据改变时,中断电路复位并重新激活从产生中断的端口读取或写入原始设置或数据。重置发生在在SCL信号上升沿后的确认位处的读取模式,或在SCL信号从高到低转换后的确认位。确认期间发生的中断由于在该脉冲期间中断复位,时钟脉冲可能丢失(或非常短)。每次变更复位后的I/O被检测到,并且在下一个上升时钟边缘之后,被发送。作为int读取,或者写入,另一个设备不影响中断电路。通过在这条线路上发送中断信号,远程I/O可以通知微控制器是否有输入数据在其端口上,无需通过I2C总线进行通信。因此,pcf8574可以保持简单的从机装置。
